W203 200cdi -03 automaattivaihteisto ei toimi, vikatesti?
MJPfin
Re: W203 200cdi -03 automaattivaihteisto ei toimi, vikatesti?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
On sitten ollut lämmin, hyvin fluxi palanut.
JagMerCit
Viesti Kirjoittaja JagMerCit »
En kuitenkaan paistanut omaani, vaan painelin isompien komponenttien tinaukset kolvilla sulaksi, vajaa 300C kolvin lämmönsäätö, ja 1 - 1,5 s/tinapiste. Sitten keppiyksikkö kasaan ja kokeilu. On ainakin eilen ja tänään toiminut moitteetta. Jos vielä viikon päästäkin toimii, niin sitten voin jo uskoa onnistuneeni.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Omastakin kolvailin joskus juotoksia.
Kestiköhän 6kk... vai 9kk että taas sekosi.
Sitten laitoin tilalle jo varuiksi purkaamolta ostetun kepin.
Tuo alkuperäinen on vieläkin tallin pöydällä odottamassa tutkimista, ollut siinä ehkä pari vuotta
MJPfin
Jokusen korjannut eikä niistä ole sen jälkeen kuulunut. Lyijytön tina on saatanasta.
Kumpi sitten on haitallisempaa ja kuluttaa enemmän luonnonvaroja, lyijy vai tuhannet ja taas tuhannet roskiin joutuneet osat.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Purin tuon eilen, kun mielenkiinto heräsi tämän keskustelun takia :)
Ensimmäinen ongelma näiden korjaamiselle osalta on tietysti komponenttien kokoluokka, ja niiden määrä.
Ilman mikroskooppia ei pysty näkemään mitään :lol:
Ja tietty työkalut pitäisi olla sen mukaan,jos meinaa korjailla! Sitten tietty pitäisi opetella tekemään korjauksia ja juotoksia jne jne
Oma päätös osan suhteen oli ostaa se 5v takuulla.
Ehkä sinä aikana on oppinut jotain tekemään itse?
Näissä autoissa kun riittää näitä ohjaimia ja piirilevyjä :lol:
MJPfin
Juu ei ne mitään isoja komponentteja ole. Kokemus tuo varmuutta, ja kannattaa harjotella jollain epäkelvolla ensin.
Ei ihan ekana tule mieleen että konkat ja vastukset on kokoluokkaa 0.8mm x 1.2 ja ne on vielä isoja kun vertaa tänäpäivänä tehtyihin. 0.2mm x 0.4mm alkaa olemaan sellainen että jää tekemättä
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mikroskoopilla saan vielä jotain tehtyä mutta ihan pienimmät vaatisi vielä pienemmän kärjen. Tuo 1mm luokka vielä onnistunee mutta sen alle en ole yrittänyt. Jossain vaiheessa ikä alkaa painaa eikä välttämättä kädet toimi niinkuin haluaisi. Toista se oli ennen kun vastuksien värit luki metrin päästä helposti :-)
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tapioca
Viesti Kirjoittaja tapioca »
Kiitokset täältäkin aiheeseen liittyvistä ohjeista. Lisätään jonon jatkoksi yksi W203:n keppiyksikkö samoilla oireilla ja korjattu optohaarukoiden jalkojen juottamisella. Sen verran vinkkinä, että jos kotoa ei löydy tarkoitukseen riittävän ohutkärkistä juotoskolvia ja/tai vakaata kättä, niin Oulussa Oulun Huoltotalo Oy hoiti juotostyön erittäin nopeasti, asiallisesti ja hyvin kohtuulliseen hintaan kun vein pelkän piirkortin ja näytin optot, joiden jalat pyysin juottamaan uudelleen. :thumbup:
