S202 automaatti ei starttaa
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Elikkä autona s202 vm2000 automaatti sähköisellä avaimella ja sellainen vika että ei starttaa. Avaimen kun laittaa virtalukkoon niin surahtaa ja virrat menee päälle ja kaikki merkkivalot syttyy mutta kun yrittää startata niin ei starttaa. Välillä starttaa laakista ja välillä joutuu rassaamaan avainta pois ja starttaamaan varmaan 30kertaa ennenkuin lähtee. Auton kun saa starttaamaan niin sitten lähtee kyllä hienosti niin mietin että olisiko mahdollisesti virtalukossa jotain häikkää kun kahdella avaimella tekee samaa osaako kukaan auttaa?
naftale_n
Re: S202 automaatti ei starttaa
Startti tiensä päässä.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Makee.
Jotenki vaan tuntus että jossain muualla se vika kun kuitenki sitten ku starttaa nii starttaa hyvin. Mutta empähän tiedä.
Makee.
YouTubesta löysin yhden videon jossa näytti olevan sama vika niin siinä se laittoi jonkun hyppyjohdon yhdelle sulakkeelle vänkärin puolen sulakeboksissa konetilassa niin onkohan siellä starttiin liittyvää sähköä?
Makee. kirjoitti: ↑La 11.11.2023 09:34 YouTubesta löysin yhden videon jossa näytti olevan sama vika niin siinä se laittoi jonkun hyppyjohdon yhdelle sulakkeelle vänkärin puolen sulakeboksissa konetilassa niin onkohan siellä starttiin liittyvää sähköä?
Muistin mukaan sieltä lähtee startin heräte johto,
ennen mitään tuubisa nähtyjä hyppy johtoaj tarkista että mikä hyppä ja minenne ettei tule tuhoja
tarkista myös startin rele, konen ja korin välinen maa, ja semoinekin mitä usein näkee että akun kengät on löysällä
Makee.
Joo täytyy katsella noi mitä sanoit. Ja en sitä hyppyjohtoa kehtaa kokeilla niin sillä kysyin täällä että jos joku tietäis mikä homma se on ja onko siitä jotain hyötyä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Starttimoottorissa on paksu johto yleensä m8-mutterin alla eli 13mm hylsykoko. Siihen pitäisi tulla akusta aina +12V-jännite. Toinen johto on sen vieressä solenoidin päässä m5/8mm tai m6/10mm kokoisen mutterin alla. Tämä antaa solenoidille +12V-jännitteen ja se yhdistää akun +12V starttiin ja työntää rattaan hammaskehää vastaan, kun autoa käynnistää. Kun tähän pienempään napaan antaa hetkeksi hyppyjohdolla virtaa isommasta navasta, pitää starttimoottorin pyörittää moottoria. Jännitteellisellä johdolla ei saa koskettaa runkoa eli laittaa maihin.
tomant
Makee.
Tuokin pitäis kokeilla mutta siis siinä videossa se laittoi jonkun hyppyjohdon vänkärin puolen sulakerasiaan.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Hyppyjohtoja voi käyttää vianhakuun, ei ne mitään korjauksia ole. Mutta silloin pitää ymmärtää mitä tekee.
Jos tunnet epävarmuutta, unohda hyppyjohdot.
Näkyykö muuten näytössä vaihde oikein?
Makee.
Joo näyttö näyttää kyllä vaihteen oikein.
Starin releeltä voit kokeilla hyppyjohdolla, aina seisontajarrupäällä ja vaihde vapaalla kun startin herätettä syötetään jotenkin muuten kuin virta-avaimesta kääntämällä.
Makee.
Onnistuuko tuohon vaihtaa pelkästään solenoidi jos paikallistuisi vika siihen? Ajattelin että jos sen saisi vaihdettua ilman koko startin irroitusta ja ois halvempi kokeilla se ensin vai onko ihan turha homma?
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Eikös se startti sieltä aika helposti irtoa? En nyt tuosta mallista itse tiedä, mutta väykyssä sai ainakin vaihdettua kun vaan tunkkasi kuskinpuolelta ylös. Itse ainakin laittaisin suorilta uuden (kunnostetun) startin. Varmasti saa alle satasella.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Makee.
Voi olla kyllä. Jostain muistan lukeneeni että pitäis vaihdelaatikkoakin irroittaa ja laskea vähän että saa kaikki startin pultit irti.
puunakki
Annappa runkonumero, niin katsotaan millainen homma se on.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Vaihteiston takapään alemmas laskeminen on sellainen homma, että irrottaa 4 ruuvia helpoimmasta mahdollisesta paikasta.
Pelkästään solenoidin vaihtamisen voi unohtaa.
Makee. kirjoitti: ↑Su 12.11.2023 10:25 Voi olla kyllä. Jostain muistan lukeneeni että pitäis vaihdelaatikkoakin irroittaa ja laskea vähän että saa kaikki startin pultit irti.
Vaihde laatikon taka kannake
irti korista sitten hylsyllä ja pitkällä jatkolla startin ylempi pultti irti
alempi on hyvin näkyvissä
helpompi on irrtotaa koko startti kuin pelkkkä solenoidi
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
jos nyt kuitenkin starttaa.niin ihan ekana putsaa startin päästä johto kaapeli kytkennät ja maadoituksen myös. vasta viime viikolla eräässä actrocses oli nuo startin pään kaapelit aivan ruosteessa ja johdot vihreänä.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Makee.
Putsailin startin johdot ja koneen ja rungon välisen johdon liittimet mutta ei ollut apua. Startatessa startin rele napsahtaa vaikka auto ei starttaisi. Kokeilin myös naputtaa solenoidia startatessa mutta ei ollut siitäkään apua. Olisikohan vika sitten jossain muualla?
tomant
Pyörittääkö starttimoottori auton moottoria vai eikö pyöritä?
Kuuluuko startatessa starttimoottorin solenoidista klikkaus vai ei?
tomant
Jos vika on jossain kohtaa starttimoottorissa, niin harvoin se solenoidissa on, vaan yleensä hiilet ei saa kosketusta.
Kun olet startin releenkin löytänyt, niin voit siitä syöttää hyppyjohdolla startille herätevirtaa kuten aiemmin ehdotettu. Jos silloinkaan ei startti pyöri, niin vika on joko startissa, herätevirtajohdossa releen ja startin välillä tai startin päävirran puuttumisessa jostain syystä (liitos löysällä solenoidin päässä tms mutta nehän oli jo tarkistettu)
Auton runkonumeroa on jo aiemmin pyydetty, mutta ei ole saatu kerrottua edes millä moottorilla kyseinen laite on ?
Makee.
Eli siis silloin kun auto temppuilee niin ei pyöritä startti moottoria ja om611 koneella on auto.
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Kaikki viittaa starttimoottoriin....
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
puunakki
Vaihda startti, ei sitä kannata arpoa nyt sen enempää.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Pakardinen
Makee. kirjoitti: ↑La 11.11.2023 08:29 Elikkä autona s202 vm2000 automaatti sähköisellä avaimella ja sellainen vika että ei starttaa. Avaimen kun laittaa virtalukkoon niin surahtaa ja virrat menee päälle ja kaikki merkkivalot syttyy mutta kun yrittää startata niin ei starttaa. Välillä starttaa laakista ja välillä joutuu rassaamaan avainta pois ja starttaamaan varmaan 30kertaa ennenkuin lähtee. Auton kun saa starttaamaan niin sitten lähtee kyllä hienosti niin mietin että olisiko mahdollisesti virtalukossa jotain häikkää kun kahdella avaimella tekee samaa osaako kukaan auttaa?
Kuulostaa kyllä justiin niin samanlaiselta oireelta kun mitä omassani, että minä lähtisin kyllä sitä virtalukkoa syyttämään. Omassa ainakin virtalukosta löytyy syypää tuohon toisinaan tapahtuvaan starttaamattomuuteen ja kaikenlaiseen muuhunkin sekoiluun.
Makee.
No startti on nyt tilattu niin jospa se vika on siinä. Onko tuolle sähköiselle virtalukolle tehtävissä mitään korjauksia jos siinä olisi vikaa vai meneekö koko virtalukko vaihtoon?
Pakardinen
Kyllähän se taitaa uutta virtalukkoa vaatia. Minulla on vähän nuo oireet helpottanu sillä, kun oon laittanu ihan pienen pienet palat kirkasta teippiä niihin virta-avaimen "kynsiin", että se avain ei ihan niin hirveästi pääse heilumaan lukossa. Ja luonnollisesti kaikki ylimääräinen paino pois avaimesta roikkumasta.
Yks (ainakin omasta mielestään) kovan luokan tietäjä kertoi yhestä korjauskonstista, mutta kun sen mahdollisuudesta tai toimivuudesta ei ole mitään tietoa, niin enpä nyt viiti sitä tarinaa tähän ruveta jakamaan. Kun en ihan niin täysin sataprosenttisesti usko sitä tarinaa itsekään, niin ettei vaan tulis kenenkään tehtyä enemmän vahinkoa.
Pakardinen
Kun minä en oikein ainakaan oman auton kohdalla usko siihen, että vika löytyisi startista tai sen kohtapäätä uhkaavasta hajoamisesta. Oma on tehnyt tuota satunnaista starttaamattomuutta käytännössä koko sen ajan kun auto on mulla ollu. Jos se startti olis ihan lopuillaan, niin eiköhän se jo tässä puolessatoista vuodessa olis menny lopullisesti. Millään tavalla startti ei kuitenkaan oireile sillon, kun se suostuu pyörimään.
Ja kun tuo minun auto sekoilee vähän muutenkin noiden sähköjen kans ja virta-avaimen hipaisu kesken ajon lopettaa sen sekoilun, niin en oikein usko vian olevan starttimoottorissa... :)
Makee.
No joo saa nähdä alkaako toimia auto kun saa uuden startin paikalleen. Semmoisen huomion tein tuossa että kylmänä se ei tee sitä. Aina kun aamulla ekan kerran starttaa tai että on seisonut pidempään niin lähtee laakista käymään.
Pakardinen
Mulla on taas täysin päinvastoin, kylmänä illuilee ihan eniten... :lol:
Esim. kesällä kun hytti on aina lämmin, niin ei juurikaan temppuile. Mutta kun syksy tulee, niin a vot!
