Paljonko kustantaa STAR
Finnjet
Viesti Kirjoittaja Finnjet »
Päivää, suvulla alkaa jokaisella olemaan merssua perseen alla.
Parsa on Stari, itsellä pääsen ovh:na Autocom:lla ineen, mutta ehkä pitäisi hankkia STAR.
Onko suoraan Teillä Fiksuilla tietoa mitä se vaatii läppäriltä spectejä, win7, win10, xp, muistit, 32bit/64bit.
levytilaa jne.
Sekä mitä maksaa mustalaatikko ja kuinka uusiin merssuihin sillä pääsee sisään.
Kiitollisena Teille kaikille vastanneille etukäteen Joulua odotellessa, vain 31 yötä jouluun :)
amatoori
Re: Paljonko kustantaa STAR
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Vanhempiin tarvit joko C3:n vuoden 2014 tai aikaisemman version tai sdconnect C4:n virityksillä. Kiinalaiset kloonit on siellä 400-500€ siihen sit joku läppäri ja hieman taitoilua asennuksen kanssa. Uudempiin, jostain vuodesta 2006 eteenpäin käy sitten J2534 passthru adapteri (esim Tatrix Openport) jonka saanee kohtuullisempaan hintaan, parhaillaan alle satasella ja läppäriksi joku uudempi, windows 11 pro:lla ja siihen sitten Xentryn Passthru:n asennus netistä löytyvillä ohjeilla.
Kiinalaisista klooneista tähän mennessä paras on Sdconnect C4 doip versio, sillä pääsee (riippuen xentry versiosta) sekä 90 luvun vehkeisiin (jos jaksaa tapella hhtwin:n kuntoon) että uudempii 2000 luvun autoihin, mutta sen hinta alkaa olee siellä 500 euron kintailla, siihen sitten vielä se läppärin kustannus.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
En tiedä minkä ikäiseen kalustoon laitetta haetaan, mutta näyttäisi olevan ihan kotimaassakin myynnissä c3 laitteisto läppäreineen päivineen 650€ hintaan. En lähtisi tuohon hintaan ostelemaan erikseen muxeja, läppäreitä ym. muuta sälää ja alkaisi itse säätämään vehkeitä käyttökuntoon. Koska aihe tuntuu olevan tällä foorumilla niin arka, niin todettakoon vain, että googlella löytää.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
C3 vaan ikävästi rajottaa läppärin valintaa sarjaportillisiin ja softan uusimmillaan 2015 malliseen, niin minusta vähän hölmöä laittaa rahaa kiinni sellaiseen enää tänä päivänä
amatoori
Kyllä se usb-rs232 adapterillakin toimii. Toki Sdconnect C4 doip on paras noihin hommiin.
Finnjet
Kiitos näistä vinkeistä, sain paljon uutta informaatiota.
<3
Tuli vihdoinkin kokeiltua edullista "muksia". Vastauksena threadin otsikkoon: maksoi läppärin plus vähän alle kympin "muksi" (9,99€ lähetyskuluineen, varmaan vitosellakin olisi jostain saanut).
Huonoja puoliakin on: ei toimi ihan ikälopuilla mersuilla, paljon vanhemmissa bemareissa tuo johto kuulemma toimii.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
DBFI kirjoitti: La 23.03.2024 13:53 Tuli vihdoinkin kokeiltua edullista "muksia". Vastauksena threadin otsikkoon: maksoi läppärin plus vähän alle kympin "muksi" (9,99€ lähetyskuluineen, varmaan vitosellakin olisi jostain saanut).
Mielenkiintoinen tieto. Pitänee kokeilla itsekin, koska oma Dell D630 on alkanut sekoilla, välillä hyytyy kokonaan ja välillä näyttö sammuu.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mulla on samanlainen mutta keltainen.
Tuo halvin malli vaatii W206,W223 tai muun suht tuoreen auton jotta kaikissa moduleissa on DoIP-tuki.
Esimerkiksi omassa W213 (sarjan alusta) toimii himmennetty taustapeili, polttoainepumppu, navigaattori (NTG5*), Webaston kauko-ohjain, moottorin, katalysaattorin ja vaihdelaatikon ohjain. Muut laitteet ei kommunikoi.
Aikaa myöten moduleita on vaihdettu uudempiin ja esimerkiksi facelift 213:ssa toimii jo huomattavasti enemmän asioita.
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Mielenkiintoista
Jaate
Mulla ois ny läppäri ja GODIAG GD101 ja kovasti asennusintoa. Mistä löytyy softat? vai onko vaihtoehto ostaa rahalla esim. ebaysta?
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Jaate kirjoitti: Su 26.10.2025 15:28 Mulla ois ny läppäri ja GODIAG GD101 ja kovasti asennusintoa. Mistä löytyy softat? vai onko vaihtoehto ostaa rahalla esim. ebaysta?
Youtube-linkeissä jotkut myyvät noita, toiset latailee mhh-foorumilta ja oli joku toinenkin lontoon kielinen foorumi missä on softia. Mhh:n pääsylippu on nykyään 30 euroa, sillä saa oikeuden tutkia foorumia. Ja onhan noita pitkin ja poikin nettiä kaikenlaisia linkkejä, toisissa saattaa olla enemmän pöpöjä kuin toisissa. Virustorjuntaa joutuu joka tapauksessa käsittelemään softan asennusvaiheessa.
