Koelaudan takaa rapisee
kalevima
Viesti Kirjoittaja kalevima »
Kun haulla oli vaikea löytää: niin W203 vm.2007 -koelaudan takaa tulee "kiusallista" -rapinaa. Kohta vaikuttaisi radiopaneelin takaa hieman ylempää.
Tuollaisten äänien lähtöpaikkaa on vaikea sanoa , nehän äänet johtuvat erikin paikasta muoviosia pitkin. Mutta ikäänkuin sen keskikonsolin kohdalta radiopaneelin ja puhallus ritilöiden paikkeilta.
Avasin jo jalkatilan peitteen hanskalokeron alta -sieltä ei juuri mihinkään nähnyt!
Re: Koelaudan takaa rapisee
vinkkinä, otsikkoon kannattaa laittaa mistä autosta kyse.... oisko tästä apuja : app.php/googlesearch?cx=d972ff3cb71502d ... itesearch=
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
rapiseeko koko ajan vai vaan kun auto liikkuu? Ilmastoinnin läppävikojahan noissa on paljon ollut, menee vivut linkkuun ja moottori jää juntturaan
kalevima
MiHe lle vastaan. Kun ajaa silloin rapisee. On hiljaa aika-ajoin, mutta keskeltä koelautaa jos oikein tulkitsee, niin rapina tulisi. Muoviosasta ( kovasta muovista) -lähtisi tuollainen ääni. Jos liittyy mainitsemaasi ilmastoinnin läppiin, minkälainen purkamistyö on? Tai olisko joku muu mahdollinen. Kun oireena on siitälähtien ollut myös ettei puhallin anna tasaisesti lämmintä -vaan käy välillä haakeammaksi. Moottori lämpö pysyy normaalina.
kalevima
Tenutähti
Kyllähän tämän viimeisen kuvauksen perusteella syyttävä sormi alkaa niihin läppiin päin kääntymään. Starilla pystyy ohjailemaan niitä läppiä. Mahdollisesti jotain häiriökoodejakin. Starilla ensin alkaa ihmettelemään viisastuuko jotenkin. Helpompi kuin suin päin purkaa…
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
kalevima
Kyllä starilla tai se oli vastaava laite -katsottiin ja testaaja sanoi että , läpät liikkuu. Mutta jos liikkui vain akseli??? ja läppä ei mukana??? Tosin joka suuttimesta saa erikseen puhalluksen tulemaan -jos ne ovat samoja läppiä- ei tietoa siis???
Myös testaaja eräässä korjaamossa sanoi , että kenno tukossa -huuhdeltiin- tuli aika vähän mitää "putua" -ja kirkasta vettä oikeastaan vain. Edelleen neuvoi että laittaa -syylärin puhdistajaa ( ohjeista välittämättä) paisunta söiliöön ja ajaa useita satoja km ehkä kuukaudenkin ajan. Sitten huuhtelee uudelleen. No -laitettu on n 100 km sitten.
kalevima
( MiHe) siis läpillä on oma moottori? Näkiskö mitään niihin jos ottaa hanskalokeron pois.?
Jostain jäi kuulona tai luinko, - että "joku läppä hypännyt akseliurastaan tms pois" -ja sen paikalleenlaitto oli korjannut tilanteen???
MiHe
https://www.youtube.com/watch?v=6BqeQ5yolKc
https://www.youtube.com/watch?v=o0pTilQ40bU
Kannattaa se nyt vielä kerran todentaa ennekuin mitään alkaa purkamaan...
kalevima
Jos läppien ja rapinan korjaus ( rapinan poisto) -vaatii tuon, on se iso työ. Kuvista ei kaikista voinut olla varma ( kaaviokuvat) mistä kulmasta ne ovat?
Samalla kannattaisi vaihtaa myös lämppärin kenno. Se kaiketi tukkeutuu, kuulemma lyhyitä matkoja ajettaessa herkemmin. Tässä on siihen liittyvää.
kalevima
Viesti Kirjoittaja MiHe » Pe 07.10.2022 07:59
-Tähän moottorin juntturaan menoon ei sitten ole helpohkoa konstia, saada auki juntturasta???
kalevima
Joku ( stefa?) mainitsi että kenno oli tukossa, ja oli huuhtelemalla auennut.
Mulla on siinä että puhaltaa kylmää- on ongelmia. Liittyisikö se näihin läppiin? Joskus tulee lämmintä sen lämpöaste vaihtelee - kun kierrän lämmönsäätönuppia ei muutosta. Kun se on ääri punaisella -siltitulee viileätä. Yht äkkiä 10-20 km ajoa kuljettuna -alkaa itsestään puhaltaa lämmintä. Moottorin lämpö on tasaisen normaali.joku 87.
Liittyisikö tuo rapinaan joka kuuluu koelaudan takaa keskeltä?
kalevima
Tähän kaikkeen kokonaisuuteen vastaus, ettei jää avoimia kysymyksiä;
Se että puhaltaa kylmää: auto oli parissa ( jopa kolmessa. kun muutakin katsottiin) -mutta osaavassa liikkeessäkäyttäessä Pirkamaalla todettiin vielä sielläkin ettei ilmakulkuventiileissä ole mitään läpissä vikaa...kaikki toimii---se oli vahva oletus edelleen, siihen että tuli välillä viileää..läpät ovat kunnossa.
Rapina; rapinaa luulin jonkun läpän irronneksi/rikkoutuneeksi akseliksi..se selvisi vasta viimeisessä asiantunevassa liikkeessä...se oli oma lisävarustelu, panoraamapeilin heikentynyt kiinnitys..voi kun ääni kulkeutuu eri pintoja pitkin arvaamattomomasti..siis korjaantui...
Mikä aiheutti ajoittaista viileä tuloa lämmityslaitteesta on; kenno on tukossa..sen havaisti jo alkuvuonna eräs Lapissa toimiva MB asiantunteva korjaamo -tehtiin huuhtelu-oli hieman pinnallinen vain vedellä...mutta Ylöjärvellä eräs MB huolto vahvisti nyt saman..huuhtelivat tiskiaineella, ja kai pientä korjausta saivat ..mutta ei täyttä. Isommilla kierroksilla kun moottorin vesipumppu kiertää lujempaa lämmintä tulee ja kohtaa 3-4 vain tuulettimen nopeus niin pärjää..jätettiin jäähdytysnesteen sekaan 1 dl -syylärin pudistusnestettä...jos tekis ajanoloon työtään. ( tämä oli myös Kittilän MB huollon neuvo ja kokemus..1v sitten) -katsotaan paraneeko kun pidetään puhdistus neste vesitilassa. Jos ei parane..kesä aikaan voisi laittaa vielä sitruunahapolla ja vedellä täyttäen -isommaksi aikaa???)?
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
kalevima kirjoitti: ↑Su 03.12.2023 20:26 Tähän kaikkeen kokonaisuuteen vastaus, ettei jää avoimia kysymyksiä;
Mitä noiden lämppärikennojen kanssa hiljattain tapellut (ei tosin mersuissa) liottaminen harvoin onnistuu, suoraan kun kytkee kennoon esim tehokkaan porakone pumpun ja suht voimakkaan sitruunahapon, voi onnella onnistua. Ja vaihtaa väillä kiertosuuntaa.
9/10 tapauksessa se menee kennon uusimiseksi, esim kiia ceedissä 0.8mm sisäkanavalla lämppärin kenno, ja tähän yhdistettynä huonoista aineista valettu lohko josto irtoaa mustaa ruoste hilettä. Jos uusimiseksi menee niin samalla mersussa paisuntasäiliö,termostaatti,vesipumppu ja jäähdytin myös vaihtoon, mersuissa niitä paskaa sisältäviä paisuntasäiliöitä mitkä tukkivat paikat. (paha suunnittelu virhe aikanaan)
Yhdistettynä huolellliseen koneen huuhteluun. Mahdollista että saa vielä toimivan auton. Ja tutkia jäähdytinnesteen seasta ettei palokaasuja, tämä ennen mitään purkamista, esim biltemasta saa sarjan millä tutkia. Paljastuu mahdollinen kansivika helposti.
Esim tuohon esimerkkinä olleeseen kia ceediin 2010 malliseen ei saanut enää kennoa mistään uutena, Porilainen jäähdytinkorjaamo Mielonen teki mittojen mukaan kunnon materiaalista (ei kiinalaista hötö alumiinia), 1.8mm vesikanavalla olevan kennon. Kiia alkoi toimimaan ja puskee lämmintä kiukulla.
Ja usein nuo mittatilaus kennot voi mitoittaa hieman reilummaksi. Esim kiian tapauksessa vakio 28mm muuttui samalla 38mm kennoksi,
Viimeksi muokannut Raumalainen, Su 03.12.2023 21:13. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
08 Clk 220
Jos sinne silikaattipussi on hajonnut kuten 203:ssa hyvin mahdollista, niin yhtään mikään huuhtelu ei vikaa korjaa vaan joutuu vaihtamaan kennon ja vähän muutakin.
kalevima
dealer kirjoitti: ↑Su 03.12.2023 20:55 Jos sinne silikaattipussi on hajonnut kuten 203:ssa hyvin mahdollista, niin yhtään mikään huuhtelu ei vikaa korjaa vaan joutuu vaihtamaan kennon ja vähän muutakin.
Silikaattipussi hajonnut, uutta tietoa sellaisesta?
Eli kennon sisällä tuollainen ja aiempaa kokemusta sitten ???
Mikään muu kuin koelaudan irroitus ei tee kunnollista???
"Koelaudan irrotus"?
Laita hakuun "silikaattipussi" niin löytyy aiheesta.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Kun jäähdytysjärjestelmää huuhtelee hapoilla tai emäksillä, niin se järjestelmä kannattaa sitten lopuksi huuhdella todella huolellisesti ja varmistaa, että pH jää passelille tasolle erillisellä mittarilla tai pH-indikaattoripaperilla. Pelkkä nesteiden vaihto ei riitä, vaan vaatii huuhtelua ja voi kait sitä pH:ta lopuksi tarvittaessa neutraloida kohilleen pienillä määrillä happoa tai emästä.
Aika rumaa jälkeä oli yhden tutun jäähdytysjärjestelmässä kun oli tehty happohuuhtelu, vaihdettu tuoreet nesteet ja jätetty seisomaan pitkäksi aikaa. pH oli jäänyt järjestelmään aivan liikaa happaman puolelle.
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Raumalainen kirjoitti: ↑Su 03.12.2023 20:54 Esim tuohon esimerkkinä olleeseen kia ceediin 2010 malliseen ei saanut enää kennoa mistään uutena
Mahle tecalliance sähköisessä kuvastossa listataan uusia kennoja tuohon, verkkokaupat myy. Muita osia listaamassa niin vilkaisin samalla. Siellä on pdf tiedostoja, infoa jäähdytysjärjestelmästä muutenkin.
Raumalainen
auto2 kirjoitti: ↑Ma 04.12.2023 19:05
Jostain syystä kyseiseen kiiaan kaikki kennot mitä hommattiin useamman kuukauden ajan oli vääränpuoleisia (oikealta ajettavaan), joka ainoa. Ja ebay sekä Suomalaiset ketjut tuli kokeiltua, virosta aeromotors ja alibabaa myöten. Kaikki palautukseen. Ja tästä autosta varaosanumero, puretusta kennosta.
Autodoc oli kaikista hupaisin, tilattiin sieltä kenno ja tänä päivänäkään kuulunut rahoja takaisin. Jätin rikosilmoituksen autodocista, Suomen poliisia ei kiinnostanut. Saksaan kelpasi ihan mailin yli, soittivat vielä vahvistuksen myöhemmin.
Kiian marmoritiskin kautta tuli lähimmäs oikeaa. Ei olut enää kuin 10cm heitto putkissa.
08 Clk 220
