Ei käynnisty
Mlw166
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Mlw166 »
Elikkäs kyse ml w166 autosta, auto ei käynnisty, starttaa normaalisti. Avain ei surahda kun laittaa virtalukkoon eikä myöskään rattilukko toimi. Vika??
CDI_05
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Itellä oli samanmoinen vika joskus auttoi kun puristin avainta samaan aikaan koko ajan kun laitoin virtalukkoon ja käänsin startti asntoon ja toimi. Syy oli viallinen avain (kärjessä virtakatkos).
noroljan
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mlw166 kirjoitti: Ma 04.12.2023 13:03 Elikkäs kyse ml w166 autosta, auto ei käynnisty, starttaa normaalisti. Avain ei surahda kun laittaa virtalukkoon eikä myöskään rattilukko toimi. Vika??
Edes W164:sessa ei ollut rattilukkoa, joten epäilen että sitä olisi lisätty W166:seen. Lisäksi kerta starttimoottori pyörii (Ilmeisesti moottorikin), mutta ei käynnisty, niin starilla vaan katsoa missä vikaa (Jollain halpistesterilläkin voisi paikanpäällä katsoa, jos vaikea viedä stariin, jos vaikka selvää vikaa esim. nokka-tai kampiakselintunnistimessa.)...
Re: Ei käynnisty
Avain ei koskaan surahda vaan juurikin se rattilukko
siis malleissa missä se on
Mitenkäs vika imaantui ?
kun pakaset alkoi tai jotakin muuta muutosta olosuhteissa, muuta remontia tehty ?
Re: Ei käynnisty
CDI_05 kirjoitti: Ma 04.12.2023 13:28 Itellä oli samanmoinen vika joskus auttoi kun puristin avainta samaan aikaan koko ajan kun laitoin virtalukkoon ja käänsin startti asntoon ja toimi. Syy oli viallinen avain (kärjessä virtakatkos).
Siis W166 mallissa ?
