W140 M104 käyntihäiriö! Apuja kaivataan
Mitäköhäntälläkertaa
Viesti Kirjoittaja Mitäköhäntälläkertaa »
Eli tosiaan kyseessä w140 m104 280 moottorilla oleva mese. Käy tyhjäkäyntiä täristäen 4 pytyllä / laiskasti
Käyntihäiriö tuli tulppien vaihdon jälkeen.
Nyt asiaa tutkineena 3 puolalle eli 3/4 pytylle ei tullut kipinää kun aivan tuurilla muutaman kerran kymmenien testikertojen aikana
Eculta 3 Puolaan tulevaan johtoon kumminkin saatiin mitattua tulevaa virtaa samanverran kuin muihinkin puolien johtoihin
Testattiin myös vaihdella puolia ja tulpanjohtoja, vika pysyy silti 3 puolalla eli ei ole puola tai tulppa vikaa.
->Nyt kuuluisia eculta puolille tulevia johtoja tarkastelin (laitan kuvan jos onnistuu) noh siellähän oli johot aivan paljaina ja kuorin tästä niinkauan että alkoi tulemaan ehjän näköstä johtoa vastaan n10-15cm pätkän ja kutistesukalla ja teipillä kasaan.
->Nyt kipinäkin löytyi 3 Puolalta eli kaikilla pytyillä pitäisi nyt sytyttää mutta siltikin käynti on laiskan oloista ja ei ota kierroksia normaalisti, lähestulkoon samanlainen kuin oli ilman koko kipinää :roll:
testasin myös nykäistä tulpanjohdon irti käynnissä niin käynti muuttui kyllä että jotain siellä tapahtuu mutta käynti ei kyllä tullut normaaliksi kiipinän löydyttyä.
2 puolassa puolien alla olevat "maanipat" eivät istu kierretangon ympärille tiukasti ja tämä käynti testi tehty käsin puolia paikalleen painamalla ja nopealla kokeilulla, voisiko vain olla että pääsevät puolat senverran heilumaan ettei maihin saa jolloin käynti huono. Voisiko korjaus olla vain muoviläpyskä puolien päälle ja kasaus kokonaan :lol:
Tämä kävi kyllä aivan samanlailla 4 pytyllä pitikö puolia käsillä vai oliko aivan kokonaan kasattu
Olisiko minkäänlaista tipsiä Mitäs tässä seuraavan suunnittelisi🤔
KIITOS JO ETUKÄTEEN!!
MouTine
Re: W140 M104 käyntihäiriö! Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mitkä tulpat laitettu?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Tulppat on samatku vanhatkin eli 0.8 välillä ja vastuksettomat, NGK BCP6ES
Päivitystä!
Nyt tuli katsottua toisellekin puolalle tulevat johdot ja samanlainen setti oli kuin ylempänä olevassa kuvassa toiselta puolalta, kuorittiin vähän matkaa ja paikattiin.
Myös puolan alla olevan maadoitus nipan ja kannessa olevan kierretangon väliin tehtiin shimmilevystä pieni palanen että puola on jämäkästi paikallaan eikä hölttäse.(laitan kuvan)
Myös korjattiin 3 kierrettä että saa muovikannen painamaan ja pitämään puolia paikalla kunnolla.
Näillä korjaantui kaikki ongelmat kaikki pytyt toimii ja pelaa mainiosti Nyt!!!
