ML320cdi -07 jäähdytysneste
Mersumatti
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Vaihdoin yhden hehkutulpan ja sen jälkeen tuli ratin taakse näyttöön ilmoitus, "Coolant Stop car, turn engine off" ja seur rivillä lämpötila-asteikko. Ja syylärin flekti puhaltaa täysillä, vaikka kone on kylmä.
Paisuntasäiliön nestepinta on suht kohdillaan, testeri ei anna aiheesta mitään vikakoodia, lämmityslaite lämmittää normaalisti. Epäilen, että jokin lämpötilaa mittaavan anturin johto on löystynyt hehkutulpan vaihdon yhteydessä, olen kuitenkin kaikki näkyvät johtoliitokset mielestäni tarkastanut. Olisiko hyviä ehdotuksia, tuollainen punaisella tekstillä oleva varoitus häiritsee, vaikka en siihen uskokaan.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
450 SL vm 74, kunnostettavana
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
T-Row
Re: ML320cdi -07 jäähdytysneste
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Eli onko lämpötila-asteikko tapissaan? Katsoitko mitä testeri näyttää moottorin lämpötilaksi?
Mersumatti
Lämpötila-asteikossa näkyi vain 40, 80 ja 120. 40 ja 80 oli tummennettu. Testerillä en moottorin lämpötilaa katsonut.
Nykyiset:
T-Row
Viallinen lämpötila-anturi tai piuha irti tulee itelle mieleen. Joku varmaan osaa kertoa osaako irtonainen liitin antaa vikakoodin. Löytyy ainakin vanhemmasta OM648 moottorista termarin kopasta.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Irtonainen liitin ei osaa antaa vikakoodia, mutta herjaa aina jotenkin . Esim Coolant stop car.
Mersumatti
No nyt sitten syttyi moottorivikavalo. Veikkaan, että liittyy tekemääni hehkun vaihtoon ja jäähdytysneste vikailmoitukseen. Toi mun testeri ei ilmeisestikään kovin kattavasti näitä mersun vikoja paljasta. Olisikohan starista olemassa jonkinlaista edullista kopion tapaista.
Nykyiset:
Noin tonnilla saanee fiksun kopion.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mersumatti kirjoitti: ↑Ti 12.12.2023 16:12 Lämpötila-asteikossa näkyi vain 40, 80 ja 120. 40 ja 80 oli tummennettu. Testerillä en moottorin lämpötilaa katsonut.
Sen lämmön pitäisi näkyä palkkina siinä yllä:
Jos ei palkkia ilmesty ollenkaan on johto/liitin varmaan mennyt rikki. Silloin testeri näyttää jotain -50' ja palkki ei luonnollisesti värähdä...
Mersumatti
Starin kopion hankinta jäänee odottamaan aikaa parempaa, eli sekä MarjaLiisan että MarjaLeenan seuraaville omistajille. Kiitokset taas mielenkiinnosta ja hyvistä ratkaisuehdotuksista ongelman ratkaisuun. Irroitin "linnunpelättimen", kävin kaikki näkyvät liitokset WD40:llä ruiskuttelemassa ja asensin "linnunpelättimen" mahdollisimman huolellisesti takaisin paikalleen. Ja kas, ei vikaviestejä jäähdytysnesteestä auton näytöllä eikä mootttorivikavaloa. Testerihän (Easy Diag) ei näistä mitään ilmoittanutkaan.
Eli kohti uusia seikkailuja
Nykyiset:
