MB 55 S-sarjan AMG 2001 vm. mielipiteitä/kokemuksia/faktoja
sontsa
Viesti Kirjoittaja sontsa »
Moikka!
Noniin eli olisi hyvin todennäköisesti kyseisen auton osto edessä, se on oikeastaan jo vähän niinkuin varattu mulle. Mutta asiaan!
Eli haluaisin kuulla faktoja/kokemuksia niin hyviä kuin huonojakin kyseisestä autosta taikka edes vastaavanlaisesta ja myös mielipiteitä saa avoimesti kertoa.
Itsellä ei ole ollut vielä kertaakaan yhtäkään mersua mutta aina ollut haaveissa semmoinen ja varsinkin ässä mese JA nyt olisi tarjolla vielä aito AMG :P
Tämä on tosiaan tuontiauto Japanista joka ollut nyt pari kolme vuotta Suomessa, hyvä vai huono juttu? :o Kilometrejä taulussa sen verran, että hiukan jopa epäilyttää, vain noin 140 000 km. :shock: auto on kuitenkin hyvässä kunnossa päällisin puolin ja kaikki pitäisi olla kunnossa (paitsi keskuslukitus kaukosäädöllä ei toimi), hiljan katsastettukin ja ABC-alusta huollettu.
Tässä ainakin yksi kysymys heti, että onko tommoinen ABC-alusta kuinka herkkä hajoamaan tai kuinka usein sellaiseen alustaan joutuu tavallisesti vaihtamaan osia? Muutenhan muut osat ja hinnat ei sinänsä kiinnosta muuta kuin tämän alustan, koska katselin tuossa pikaisesti ja taisi olla Saksasta jossa maksoi suunnilleen melkein jokainen tuohon alustaan kuuluva osa sellaisen 300-600 euroa. :shock: Suomen sivustolta, kun katseli osia niin sai hinnat heti tuplata! :lol: :lol: :lol:
Olen valmis kyllä maksamaan ja huoltamaan jos sellaisia menee rikki mutta olisi mielenkiintoinen tietää jos jollakin olisi tietoa tällaisesta alustasta enemmän taikka vähemmän. :angel:
Toki jos on jotain tyyppivikoja tms. tai muuta mitä olisi hyvä tietää mahdollisesti tulevan mersukuskin niin saa ja pitää ehdottomasti kertoa! :lol: :)
Kiitos jo etukäteen vastauksista! :thumbup:
Terkuin Sonja :angel:
MouTine
Re: MB 55 S-sarjan AMG 2001 vm. mielipiteitä/kokemuksia/faktoja
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Gen1 ABC on tosiaan vähän vikaherkempi kuin gen2, mutta periaate on sama. Mitä siinä ABC huollossa on tehty? Normaalin öljyn HUUHTELUvaihdon lisäksi kuuluu ehdottomasti vaihtaa suodatin ja paineakut. ABC osia katsellessa kannttaa olla tarkkana onko ne uusia oem osia, kunnostettuja vai kiinalaisia uustuotanto-osia. Hollantilainen ABC Specialist mainostaa korjaavansa vanhoista uusia mutta paketista tuli ulos aivan uudet kiinalaiset CMW:n etutolpat. Mulla ei periaatteessa ole kiinalaisia osia mitään vastaan, mutta ei tuohon hintaan ja varsinkin kun puhe oli kunnostetuista orkkistolpista.
Muutenhan tekniikka on pomminvarmaa M113 & 722.6 laatua. Kori valitettavasti on ruosteherkkää johtuen aikakaudesta jolloin MB käytti liian korkeaa kierrätysmetalli-prosenttia paneeleita valmistaessa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ja edellä oleiden lisäksi onko ratti väärällä puolen jos on niin hinnan pitä olla todella alahinen verrattuna autoihin missä se on siellä missä pitääkin,
mahdoliset tehoerot, erot muusikivehkeissä, on myös syytä huomioda
MouTine
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 13.12.2023 11:58 Ja edellä oleiden lisäksi onko ratti väärällä puolen jos on niin hinnan pitä olla todella alahinen verrattuna autoihin missä se on siellä missä pitääkin,
Liikenne on tosiaan Japaniassa nurinkurinen, mutta sielä on status juttu että ratti on väärällä puolen. Siitä syystä lähes kaikki premiumautot on LHD ohjattavia.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti: Ke 13.12.2023 14:25 Liikenne on tosiaan Japaniassa nurinkurinen, mutta sielä on status juttu että ratti on väärällä puolen. Siitä syystä lähes kaikki premiumautot on LHD ohjattavia.
Totta mutta nuo muut edellä mainitut erot saattaa olla kiusallisia. Jossakin 210-korisessa taisi koko keskikonsoli olla omalaatuinen, sikäläiseen "comandiin" yhdistetty automaatti-ilmastointi ym. ja siinä kun lähtee mankkaa vaihtamaan täkäläiseksi niin töitä riittää. Tässä 220-korisessa taitaa pärjätä vähemmällä, meneekö AGW ja head unit uusiksi vai onnistuuko versiokoodauksilla?
MouTine
DBFI kirjoitti: Ke 13.12.2023 14:46
Totta kyllä. Juuri tästä syystä kun olin ostattelemassa 216:sta, niin jätin kaikki Jpn ja Usa mallit pois vaikka kuinka tykkäänkin USmallien sivuvaloista.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Onko auto varmasti aito AMG? Japaniinhan sai ostettua vaikka mitä versioita, ne kun on niin eriskummallista kanssaa eriskummallisine vaatimuksineen. Onko tuo ABC alusta sitten AMG malleissa, vaiko sen sai tilattua normi ilma-alustan sijaan?
1991 MB 190E projekti
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
https://w220.wiki/ABC Tuolta löytyy alustasta ja muutenkin aika kattavasti W220
Star C3 @LPR
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Vain Prefacelift 600 Mallissa oli vakiona ABC, 55 ja 55L Sen sai lisävarusteena. Faceliftin myötä tuli myös AMG:hen vakioksi. Prefaceliftissä ei saanut ollenkaan otettua pienimpiin moottoreihin ABC:tä (320, 320CDI). Faceliftissä taisi tulla lisää vaihtoehtoja saataville tästä en ole varma..
2001 mallissa ei taida Comandin radio toimia kuin siihen alkutaajuuksille asti, joten vaihtoon menee.
Onko tämä auto: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... g/14010101?
Tuossa ainakin on ABC ja se on maalattu, koska alunperin ollut tumma vihreä (189U GREEN BLACK METALLIC). Valot on Faceliftistä, joten tuunattu vai kolaroitu :think: Tai sitten noilla kilvillä ei tule oikeaa tietoa, alustanumerokin olisi 220.175 Eikös tuo ole Lang 500:nen, vai onko samalla alulla myös AMG :think: (Pitäisi olla mielestäni 220.173)
MouTine
noroljan kirjoitti: Ke 13.12.2023 22:40 Onko tämä auto: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... g/14010101?
Saman auton vanha ilmo: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... g/13274831
En tiedä onko kyseessä sama auto mitä aloittaja tarkoitti.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti: To 14.12.2023 07:15
En näitä tunne mutta vanhassa Suomi-hinnastossa 55 AMG:n tehoiksi on ilmoitettu 368 kW/500 hv, myynti-ilmoituksessa 265/360. Onko nämä nyt niitä Japski tehoja joista edellä finlandmercedes mainitsi? 500 heppaa tuon ikäiselle kuulostaa ihan mukavalta kun taas 365 on vähemmän kuin nykyiset "hinnat alkaen" mallit.
sontsa
Hei!
Kiitos todella paljon vastauksista!
Yllä linkatut nettiauton ilmoitukset on juuri tuo sama auto mistä tässä on kyse.
Muistelinkin, että on ollut aiemminkin myynnissä mutta en muistanut yhtään että missä, koska ja millä hintaa yms. Aika paljon on hinta tippunut siitä millä hinnalla on viimeksi ollut myynnissä ja siitäkään ole montaa kuukautta kuitenkaan. :think:
Ahaa joo joo.. enpäs tiennyt että on maalattukin. Mistä löysit nämä tiedot, rekkarihaulla netistäkö? Ja tuo, että jos ei ole valot alkuperäiset mitkä kuuluisi olla (en tiedä mitkä kuuluisi oikeasti olla :lol: :crazy: ) niin herättää kyllä ihmetystä sekin.. :think:
Kiitos oikeasti paljon näistä tiedoista, kun en tosiaan tunne/tiedä mersuista juuri mitään, kun en ole ikinä omistanutkaan. :o
Enkä ole havainnut kysyä edes, että kuinka se ABC alusta on huollettu :shock: mutta näistä vastauksista ja ihmettelyistä tulee kyllä semmoinen fiilis, että onko liian suuri riski tätä ostaa jos esimerkiksi yllä mainittu alustanumerokin on eri mikä ehkä pitäisi olla. :think:
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Maalaukselle ja lamppujen vaihdolle on syynsä. Onko etupää osunut johonkin?
sontsa
CDI_05 kirjoitti: To 14.12.2023 09:28 Maalaukselle ja lamppujen vaihdolle on syynsä. Onko etupää osunut johonkin?
Ei mitään tietoa tästä. Ei ole ainakaan autoliike maininnut mitään kolaroinnista tms. kun huoltohistoriaakin kyseltiin yms. :?
Meinaatko että lamput on rikottu kolarissa? Eikö tuon ikäisessä ole voitu vain vaihtaa vasemmanpuoleisesta liikenteestä täkäläiseen? Japsi valokuviohan noissa on alkujaan täytynyt olla vaikka onkin ratti vasemmalla. En näitä valosääntöjä niin muista, oliko niin että aiemmin vaadittiin meikäläinen asymmetrinen kuvio mutta myöhemmin hyväksyttiin flat kuvio (väliaikaiseen ajoon ulkomailla jos vääränpuoleinen liikenne) jonka monista xenoneista sai kytkettyä ihan mekaanisesti?
EDIT: niin onhan ne valot voitu päivittää faceliftiksi ihan muista syistä.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
noroljan kirjoitti: Ke 13.12.2023 22:40 Vain Prefacelift 600 Mallissa oli vakiona ABC, 55 ja 55L Sen sai lisävarusteena. Faceliftin myötä tuli myös AMG:hen vakioksi. Prefaceliftissä ei saanut ollenkaan otettua pienimpiin moottoreihin ABC:tä (320, 320CDI). Faceliftissä taisi tulla lisää vaihtoehtoja saataville tästä en ole varma..
Syystä tai toisesta 220.175 voi tarkoittaa sekä S500:ta että S55AMG;ta. Ja S55 AMG:n koodi voi olla 173, 174 tai 175, sekä 073 ja 074.
Jari Nysten
Ainakin CL 55 AMG oli aikanaan ahtamaton 360hv.
CDI_05
Se oli pelkkä toteamus ei ole tarkoitus viitata mihinkään,vaihtoehtoja vain on monta. Voi olla hyvinkin että on ollut tarkoitus faceliftata hyvä niin.
sontsa
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... g/13201148
Tuossa löyty myös joku vanha myynti-ilmoitus tästä.
jusi kirjoitti: To 14.12.2023 10:11
Parts infon mukaan 220.175 tai töpö 220.075 on S500 eikä AMG. Ahtamaton, kompressori tai turboahdettu on varmaan aina eri korinumerolla mutta sama moottori "tavallisena" tai AMG merkinnällä vähän eri juttu, kuulostaa silti oudolta.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa muistaa että kyseessä on vanha luksusauto. Tekniikka on kohtuullisen arvokas huoltaa. Kulutus ei ole sieltä pienimmästä päästä.
Tietysti jos lompakko kestää ajaa ja ylläpitää niin on siinä hienoa autoa millä ajella.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Itsellä on ollut hydrauliikka-alustaisia autoja kymmeniä, täysin toimivia kaikki, suorastaan loistavia! Sitten tuli väyläsähköt ja muuta hienoa, en koske edes metrin tikulla niihin :)
No xantia activa poikkeuksena, mutta pirun kallis pitää hyvänä
MouTine
DBFI kirjoitti: To 14.12.2023 08:41
305hp perus viis'satkussa, 367hp vapari AMG:ssä ja 500 kompura-AMG:ssä.
En nyt jaksa alkaa pemottamaan kilvestä runkonumeroa ja sitä kautta katsomaan että onko aito AMG vai ei. Mikään kuvissa ei ainakaan anna syytä epäillä ettei olisi AMG. 320kmh mittaristo, isot jarrut ja ABC.
Autossa näyttäisi olevan uudemmat valot edessa ja takana ja vilkuissa, mutta nokkapelti on vanhemmasta. Myös kojetaulun nappulat on vanhemman. Siihen on varmaan vaan läntätty uudemmat valot ja thats it.
Semmonen vielä että, aika monessa noissa ilmoissa mainittu että tehostimen pumppu ääntää. Se on tandem-pumppu eli ABC:n ja ohjaustehostimen pumput on samassa paketissa. Eli ei mitenkään edullinen vaihtaa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
Toi 220.175 voi ilmeisesti olla myös AMG:ssä, kuten jusi kertoilikin (Itselläni se oli juurikin S500 Langi joka tuolla alkoi.)
Vähän epäselvää on, mutta kyllä EPC antaa sekä S55 että S500 tietoja tuolle alustanumerolle:
Olisiko sitten faceliftissä muuttunut numerointi.
Tuo ABC pumppu on tosiaan yksi niistä kuluvista kalliista osista. Omaan 600:seen oli 140 tkm mennessä ja reiluun 10 vuoteen, jo kolme kertaa se vaihdettu.
noroljan kirjoitti: To 14.12.2023 14:24 Toi 220.175 voi ilmeisesti olla myös AMG:ssä, kuten jusi kertoilikin (Itselläni se oli juurikin S500 Langi joka tuolla alkoi.)
Jos nuo on jotenkin samat moottorit eri viritysasteella (Mou:n viestistä tulkittuna) niin sama mallikoodi voisi olla perusteltua.
EPC yhtä hyvin kuin Parts Info on vähän suuntaa antavia noiden kaupallisten mallinimien kanssa mutta viittaa samaan suuntaan. En tarkemmin Parts infoa selaillut jos sieltäkin olisi löytynyt AMG:hen viittauksia. Jos olisi trafilta kaivanut runkonumerotiedon niin tämäkin olisi selvä mutta kun Mou:kaan ei sitä koodia etsinyt... :)
ei kait tuossa mitään ihmeellistä, normi 55nen vapari koneella. Japanissa varmaan jo värivaihdos tehty paikallisten kiima väriin.
MouTine
DBFI kirjoitti: To 14.12.2023 14:35
Samaan M113 perheeseen ne kaikki kuuluu, mutta AMG:t on 5,4 ja perus viis'satanen on 5.0.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti: To 14.12.2023 17:25 Samaan M113 perheeseen ne kaikki kuuluu, mutta AMG:t on 5,4 ja perus viis'satanen on 5.0.
OK.
Menee vähän turhan pitkälle ohi varsinaisen aiheen mutta: jos joku softaviritetty 200 CDI on eri mallinumerolla kuin täysin sama 220 CDI eri softalla niin aika erikoista jos 220:lle eri kuutiotilavuuden moottori käyttää samaa mallinumeroa (220.175). En siis väitä vastaan enkä puolesta kun en mallia tunne, ihmettelen vaan.
noroljan
DBFI kirjoitti: To 14.12.2023 17:31
OK.
En myöskään ole tälläiseen törmännyt ennen, niin laittoi ihmettelemään. 430 ja 500 on kuitenkin aina eri, vaikka molemmat nekin M113. Ja lisäksi kun AMG:lle kerta löytyy omakin 220.173. Kompura tuli Faceliftiin ja sille sitten 220.174.
Edit:
Se nettiauton toinen prefacelift 55 AMG on pätkä malli ja rekisterinumeron mukaan 220.073 Kuten kuulukin olla.
moottori on kyllä vinin mukaan tehtaalta M113.986 , eli AMG 5.4 vaparipannu
