W204 Vanne asiaa.
moska
Re: W204 Vanne asiaa.
Viesti Kirjoittaja moska »
Mulla on 08 320 maticissa 18 8,5 ja 9,5 vanteet, mutta en muista eeteetä. Kumeina 235/40ZR18 ja 265/35ZR18, mutta mieluummin 225/40 ja 255/35.
Mää voin sen vanteen eeteen tarkistaa ja tun leveydenkin että oli varmasti tuo.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
sakupatrikk
Viesti Kirjoittaja sakupatrikk »
Onkohan mitään saumaa saada tuollaisia cls:sän vanteita sopimaan alle, etuset mahtaa olla 8.5 et28 ja takaset 9.5 et33
Kelataxi
Viesti Kirjoittaja Kelataxi »
Morjesta!
Tiedustelen sopivaa rengastusta w204 farkkuun. Amg line madallus vakiona.
Itsellä ollut pari kesää nyt
Edessä 19 8.5 ET30 ja 235 35 19
Takana 19 9.5 ET38 ja 235 35 19
Takaa raapii töyssystä jos takapenkki täynnä porukkaa ja kontti täynnä myös. Harvemmin näin on niin ei ole haitannut. Katsastuksessakin kehuttiin vanteita ja läpi meni ongelmitta.
Nyt renkaat alkaa olee lopussa ja pitäisi uusia kattella.
Kysymys kuuluukin mikä rengastus sopisi vai menenkö tällä tutulla. Mahtuukohan 265 30 19 pyörimään takana?
Mikä on levein mikä mahtuisi tuohon taakse? edessä varmaan tuo 235 35 19 on ihan ok?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Tällä hetkellä jo raapii kaareen takana ja kysyt mikä on levein mikä sinne menee? Määrittele itse mikä sitten on häiritsevää raapimista ja mikä ei ja rengas sen mukaan.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Tässä W204 tehtaalta asennettuja vannekokoja.
Etuvanteet:
6J X 16 H2 ET 39
7J X 16 H2 ET 43
7.5J X 16 H2 ET 53
7.5J X 17 H2 ET 47
7.5J X 18 H2 ET 47
8J X 18 H2 ET 45
8J X 18 H2 ET 50
8J X 19 H2 ET 45
7,5J X 16 H2 ET 53
7,5J X 17 H2 ET 47
7,5J X 18 H2 ET 47
Takavanteet:
6J X 16 H2 ET 39
7J X 16 H2 ET 43
7.5J X 16 H2 ET 53
7.5J X 17 H2 ET 47
8.5J X 17 H2 ET 58
8.5J X 18 H2 ET 54
9J X 18 H2 ET 54
9J X 19 H2 ET 54
7,5J X 16 H2 ET 53
7,5J X 17 H2 ET 47
8,5J X 17 H2 ET 58
8,5J X 18 H2 ET 54
Atte.Manninen
Viesti Kirjoittaja Atte.Manninen »
Edessä 18x8 et30 ja takana 18x9 et33. Miten sopii vai sopiiko ollenkaan w204 facelift kyseiset vanteet?
tontsa626
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Täällä ois W204 jossa 225/35x19 kumit päällä. Nyt pitäisi uusia renkaat ja katselin GoodYearin renkaita, mutta ne, niinkuin nykyisetkin ovat 88 kantavuudella, joka ei ilmeisesti riitä taka-akselille merkattuun 1225kg kokonaismassaan. Kannattaisikohan etuakselille sitten laittaa nuo 225/35 88 kumit ja taka-akselille 235/35 91 kumit vai vaikuttaako tuo jotenkin radikaalisti ajo-ominaisuuksiin? Katsotaanko katsastuksessa renkaiden kantavuus akselikohtaisesti vai auton kokonaismassan perusteella?
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
moska
Atte.Manninen kirjoitti: Ti 19.04.2022 21:19 Edessä 18x8 et30 ja takana 18x9 et33. Miten sopii vai sopiiko ollenkaan w204 facelift kyseiset vanteet?
Omassa -08ssa 18*8 et35 ja 18*9 et35 ja 235/40 ja 265/35 meinaa hipsiä puskurin kohdalta. Kun nuo joutuu uusimaan niin laitan senttiä kapeammat kumet ja oletan että loppuu hipsut. Tuo 225/40 ja 255/35 on ollut optio, mutta 7,5 ja 8,5 vanteella ja varmaan eri eeteellä.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
ruosteeton
Viesti Kirjoittaja ruosteeton »
Meneeköhä s204 -08 19x9.5 et38 & 235/40 mitenkä näppärästi? Ei oo madallettu
moska
Taka joo, mutta keulasta en uskalla arvata. Omassa on edessä 8"*18 et? Ja 235/35 muistaakseni kumi ja hipsii välillä.puskurin kanttiin. Nätisti kaarella ja matalahko amg-look
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Teukka1
Viesti Kirjoittaja Teukka1 »
Moro. Lueskelin aiempia viestejä, muttei äkkiseltään oikeen sattunut silmään samanlaista setuppia tai varmaa vastausta tämän setupin suhteen. Kyseessä siis sedan W204 C250 tehtaan AMG alustalla. Tulevaisuudessa tarkoitus madaltaa HR supersporteilla tai BC alustalla.
Tämmönen rengassetti olisi mahdollisesti tulossa:
Eteen 19x8.5 ET40 245/35
Taakse 19x9.5 ET40 245/35
Ilmeisesti parhaimmat kumit olisi eteen 235/35 ja taakse 265/30, mutta nuo em. sattuu olemaan vanteilla tällä hetkellä, kun käytettynä tulisi itelle.
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Omassa on kesäksi W205:n vanteet, edessä 7,5x19 ET44 takana 8,5x19 ET52 ja itseasiassa rengaskootkin myös samat kuin W205 eli 225/40-19 edessä ja 255/35-19 takana. Ei raavi ainakaan normaalilla 3-4 hengen kuormalla ja tyhjällä kontilla. Koitin alle kun tuollaiset varastossa oli ja kun kerran tuntuu toimivan niin ajellaan ainakin nuo kumit lähemmäs loppua. :roll:
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
moska
Teukka1 kirjoitti: Su 02.04.2023 19:43 Moro. Lueskelin aiempia viestejä, muttei äkkiseltään oikeen sattunut silmään samanlaista setuppia tai varmaa vastausta tämän setupin suhteen. Kyseessä siis sedan W204 C250 tehtaan AMG alustalla. Tulevaisuudessa tarkoitus madaltaa HR supersporteilla tai BC alustalla.
Mitenkähän mahtuu eteen nuo? Voi olla aika ahdas.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Mies97
Viesti Kirjoittaja Mies97 »
Miten istuis s204 -11 merssuu 8x19 et45?
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
juu-zo
Mies97 kirjoitti: Ma 24.04.2023 13:15 Miten istuis s204 -11 merssuu 8x19 et45?
Vähä syvälle jää mutta menee ne varmasti alle.
Ex. MB 190E 1.8 -92
ruosteeton
Mahtuukohan s204 -08 alle näillä spekseillä mitenkä ?
225/35/19
ET30
leveys 8,5
juu-zo
Mahtuu
Ex. MB 190E 1.8 -92
asetoni
Viesti Kirjoittaja asetoni »
w204 C madallettu n. 60mm. Mahtuuko taakse 245/35R18 et 43? Luulisin, että justiin mahtuu, mutta olisiko jollain kokemusta?
juu-zo
asetoni kirjoitti: Su 23.07.2023 16:39 w204 C madallettu n. 60mm. Mahtuuko taakse 245/35R18 et 43? Luulisin, että justiin mahtuu, mutta olisiko jollain kokemusta?
Olettaisin että puhutaan varmaankin 9” leveästä vanteesta tuolla rengaskoolla. Passaa kyllä alle ihan hyvin.
Ex. MB 190E 1.8 -92
moska
Mulla on 255/35*18, ysi vanne mutta eeteetä en muista. Mahtuu hyvin, 265 hipsi puskurin Kantin kohdalta isommalla lastilla
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
asetoni
juu-zo kirjoitti: Su 23.07.2023 16:52
Oho, unohdin kirjoittaa vanteen leveyden, eli siis 9.5" vanne.
juu-zo
asetoni kirjoitti: Su 23.07.2023 22:16
Menee kyllä 9.5" leveälläkin. Tuossa kuva 19x8.5" vanteella 215/35 kumilla et27 takana viewtopic.php?p=1293307#p1293307
Tuo sinun kombolla pitäisi olla muutaman millin sisempänä.
Ex. MB 190E 1.8 -92
asetoni
juu-zo kirjoitti: Ma 24.07.2023 08:05
Tuohan on hyvin linjassa. Ja madalluksen osalta vaikuttaisi olevan aika lähellä omaa autoa. TIlasin 215/40 eteen ja 245/35 taakse. Kiitos vastanneille. :thumbup:
Arska222
Viesti Kirjoittaja Arska222 »
Onko kukaan tilannut/yrittänyt tilata veljedeoutlet.ee :stä vanteita tai mitään et tietää uskaltaako tuolta tilata mitään? Onko valmiiks kierot ja kanttarirallitetut? Tuleeko edes perille?
Snowstorm
Viesti Kirjoittaja Snowstorm »
Ostin juuri W204 C350 4matic Avantgarden ja haluaisin 17" OEM vanteista eroon. Kävin kysymässä yhdestä liikeestä 885 LeMans 8x18 et35 ja 9x18 et30 vanteita mutta he eivät ollut sitä mieltä että ne haluaisivat myydä niitä minun autoon koska eivät ole Mersun et lukujen sisällä.
Nojaten siihen mitä olen tässä lukenut ja nähnyt myynti ilmoituksia missä juuri kyseiset vanteet ollut alla nämä pitäsi sopia ihan hyvin ilman ongelmia.
Toinen samantyyppinen vaihtoehto olisivat https://www.tuningdesign.net/product/51 ... avanteet-9, 8x18 et35 ja 9x18 et35.
Bonus kysymys; Jos nämä sopii, pystyykö vielä madaltamaan -20mm?
W204 C350 CGI 4matic Avantgarde -09
moska
mulla on 8Jx18 ET31 ja 9Jx18 ET35 vanteet 225/40ZR18 ja 255/35ZR18 kumet 4matic amg alustaisessa farkussa ja mahtuu, mutta ei yhtään ulommas. 10mm leveämmät kumet otti lokarin\puskurin kohdalta kuopissa kiinni molemmissa päissä.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
ml-03
Viesti Kirjoittaja ml-03 »
vanne & rengas asiaa, erityisesti kitkatenkaista
suosituksia ajettavuudeltaan sopivimpaan kokoon 250cdi -13 malliin,
-16 vai 17"
-renkaan leveys 205 - 225
C250 CDI TA -13
ex. C180CDI TA -13
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
ml-03 kirjoitti: La 02.03.2024 12:11 vanne & rengas asiaa, erityisesti kitkatenkaista
-16 vai 17"
Minulla ollut aiempana talvena Gt radial 205/55R16 -koon nastat. Tänä talvena sitten Michelin X-ice snow 225/45R17 kitkat. 17" on parempi maantienopeuksiin, on vakaampi ajaa. En laittaisi enää kyseiseen korimalliin 16" renkaita alle tämän talven kokemusten perusteella.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Täällä on kanssa kokemuksen mukaan Michelin X-ice, ja on kyllä hyvä kaikin puolin.
Tietämätön6
Viesti Kirjoittaja Tietämätön6 »
Noni meneekö hyvin 215/55/17 7.5 levyinen 08 vuoden sedaniin. Et 35. Ohjekirjan mukaan pitäis tuon levysen et olla 47, mutta meneekö toi en tiedä näistä mitään. Autossa 35 milliä madaltavat jouset.
