Viton kulutus
Viton kulutus
Autoni on Vito 110CDI automaatti, vm-99, aj.135tkm, onkohan normaalia, että dieseliä menee 8,5-12l/100km?
Olen seurannut kulutusta noin 5000km:n aikana. Tuntuu aika suurelta kulutukselta kun tankillisella (78l) ei pääse kuin 600km kaupunkiajossa. Onhan tietysti talviaika ja eberit ym. päällä, mutta 2150cc CDI kone ei mielestäni saisi viedä paljon yli 10 litraa/100km.
Kyllä tuo normaalilta kuulostaa,omassa -01 vuosimallin vitossa ei tosin automaattia mutta kyllä löpöä menee 8-10 l/00km. Ja kuormaa ei yleensä ole nimeksikään.
Kärryn edessä vähintään kymppi kun kuormaa jonkin verran.
Tosin näin talvella Vitolla ei paljoa ajeta,tankillisella ajelee kaun. Viimeksi ollut liikenteessä noin 2vkoa sitten.... Eli kulutusmittauksetkin aikapitkässä puussa,mutten ole koskaan pitänyt vähäruokaisena.
Henkilöautossa tuplateho vitoon verrattuna ja automaatti, alle kahdeksan on kulutus näin talvellakin jos vähänkään maantieajoa. "Hiukan" näyttää vito olevan syöläämpi,tosin tarkempia mittauksia ei ole tullut tehtyä hetkeen.
Ihmetyttää vaan ne lupaukset kulutuksista,henkilöautoissa näyttäs pitävän lupaukset paikkansa mutta vito vie enemmän kuin luvataan.
jos se vei sen astrumiin niin ei autoakaan näy liikenteessä vähään aikaanpetri.n kirjoitti:Tossa ajelin vm. 2004 Vitolla viikon päivät. Kulutus oli huimaa yli 12 l / 100 km. Omistaja kertoi auton lähtevän päivitettäväksi mese huoltoon, kun muissakin on ollut ongelmia suuren kulutuksen vuoksi. En ole nähnyt kaveria sen jälkeen, että tuliko mitä muutosta.
Re: Viton kulutus
Minulla on mennyt 8 - 8.5 l / 100 km talviaikana kaupunkiajossa. Tosin eipä ole ollut juuri kuormaakaan. Alla on 112 cdi manuaalilaatikolla.aina A kirjoitti:Autoni on Vito 110CDI automaatti, vm-99, aj.135tkm, onkohan normaalia, että dieseliä menee 8,5-12l/100km?
ppm
Vitosta ei ole henk. koht. kokemusta, mutta omalla 124 turbodieselillä kulutus sekalaisessa ajossa tippui lähes 2 litraa per 100 km kun vaihdoin automaatista manuaaliin. Uudemmat automaatit toki parempia kun on lukkiutuvaa momentinmuunninta yms.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
