Webasto HL 18 D huojuva käynti
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jäi tallinlämmittimeksi tuollainen ilmaWebasto kun siirryin aikoinaan bensakulkineisiin.
Nyt on ilmennyt sellainen kummallisuus, että käynti on alkanut aaltoilemaan. Elikkäs muutaman sekunnin välein kierrokset tippuu jonkinverran ja palaa takaisin taas muutaman sekunnin jälkeen. Tätä se tekee koko tunninkäyntijakson ajan. Mikähän mahtaisi olla syynä?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio
Re: Webasto HL 18 D huojuva käynti
Akkuhan se oli tullut tiensäpäähän ja verkkolaturissa ei riittänyt kapasiteetti pitää oikeaa jännitettä yllä Webaston kaydessä.
Akun vaihdolla ongelma poistui.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Terve,
Asiasta vauhtipyörään. Ei ole sattunut jäämään ylimääräistä polttoainepumppua tälläiseen HL18d malliin?
Tuntuu olevan aika kiven alla.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
sompio
Ei ole, itsekin etsinyt varalle mutta ei ole edullista löytynyt.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Jos kiinnostaa, niin mulla ois joutavana koko HL18 lämmitin kaikkine roippeineen, ainoa puuttuva osa on kiinnitysjalka johon lämmitin kiinnitetään. Purettu veneestä toimivana joku vuosi takaperin tehokkaamman ja hiljaisemman tilalta. Tästä vaikka varaosiksi, toimivuudesta en mene enää takuuseen kun on tallinperällä seisonut.
sompio
Onko kellään kyseiseen Webastoon sitä palopään huopaa jonka varaosanumero on 117.827 tulee siihen noin 3 cm halkaisijaltaan olevan kapselin sisälle, siihen mihin tulee polttoaineputki. Tai onko kellään tietoa mistä niitä Suomesta saa?
Jürgen
sompio kirjoitti: La 27.01.2024 10:58 Onko kellään kyseiseen Webastoon sitä palopään huopaa jonka varaosanumero on 117.827 tulee siihen noin 3 cm halkaisijaltaan olevan kapselin sisälle, siihen mihin tulee polttoaineputki. Tai onko kellään tietoa mistä niitä Suomesta saa?
Multa löytyy moinen huopa...
sompio
Millähän hinnalla tuo siirtyisi Kangasniemelle?
Jürgen
Jatketaan yksityisviestillä...
