W212 Kattoluukun voitelu?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Edessä ois putsaus ja rasvaus kattoluukulle kun alkanut hieman takkuileen kiinni menneessä.
Mutta onko jotain vastaava tuotetta sille mersun omalle tuotteelle jos vaikka motonetistä sais jotain?
Orlov
Re: W212 Kattoluukun voitelu?
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Olen melko varma, että käytin wurth ptfe tavaraa kattoluukkuun :think: taisi se ajatus lähteä siitä kun purin ja putsasin kattoluukun, kun tökki.
Saa vaikka puuilosta
Juhani Halmeenmäki
Eikös tuohon ole joku spessu MB-aine, joka on sikakallista, mutta ainoa turvallinen?
haapis
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Ke 31.01.2024 09:51 Eikös tuohon ole joku spessu MB-aine, joka on sikakallista, mutta ainoa turvallinen?
https://mbspecialist.se/mercedes-benz-s ... 4ff18658aa
Kyllä se 100 luokkaa maksaapi sillä kysyinki että onko vastaava tuotetta halvemmalla jota uskaltaa sinne laittaa?
haapis
Orlov kirjoitti: ↑Ke 31.01.2024 09:12 Olen melko varma, että käytin wurth ptfe tavaraa kattoluukkuun :think: taisi se ajatus lähteä siitä kun purin ja putsasin kattoluukun, kun tökki.
Olikos hyötyä tuosta ja entäs onkohan tossa mitään huonoa puolta jos tuota laittaisi sinne? :think:
Orlov
En kyllä keksi mitään huonoja puolia ko aineesta. Taitaa mersu tarjota ne huonot puolet :) kun vaatii putsaamiseen purkuhommia
Tuommosta oli sieltä kiskon alta lähtenyt matkaan molemminpuolin
Viimeksi muokannut Orlov, Ke 31.01.2024 12:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
haapis
Orlov kirjoitti: ↑Ke 31.01.2024 12:17 En kyllä keksi mitään huonoja puolia ko aineesta. Taitaa mersu tarjota ne huonot puolet :) kun vaatii putsaamiseen purkuhommia
Jaa pitäskö se oikeen purkaa putsausta varten? Mitä äkkiseltään katsoin youtubea niin ei tarvinut purkaa mutta voin olla väärässä.
Orlov
No se vähän riippuu miten tökkii? Jos kovin vastustaa niin amppeerit nousee ja sam viheltää pelin poikki ja nappia saa painella useasti jotta saa kiinni.
Toki luukku voi olla vaan ”opettamatta” rajapinnoille, samalla tavalla kuin ikkunatkin opetetaan
Paha sanoa mikä sinulla on luukussa vikana, tuskin kuitenkaan rasvan puute :think:
haapis
Orlov kirjoitti: ↑Ke 31.01.2024 12:27 No se vähän riippuu miten tökkii? Jos kovin vastustaa niin amppeerit nousee ja sam viheltää pelin poikki ja nappia saa painella useasti jotta saa kiinni.
No rasvattu sitä ei ainakaan ole ken ties milloin, tuntu vain ettei halunnu mennä kiinni niinkuin pitää eli kiinni mentäessä tosi hitaasti meni hyvä ettei välille jäänyt.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Krytox rasvaa sinne niin ainakin liukuu sen puolesta, ei tosin taida olla yhtään halvempaa kuin se mersun omakaan.
haapis
Kyllä sielä rasvaa näytti olevan jonkin verran vaikka ei ole rasvattu ties milloin. Oiskohan sit niin että on vain niin paskanen että tökkii? Kokeilin tosiaan uusiks niin kiinni sitä melkein ei saanut pysähty välille ja sai painaa uusiksi nappia ja tosi hitaasti liikkui kiinni päin.
Kerääkö se paska tuonne vai mihin lie?
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Sitä oem-rasvaa joskus etsin ja tosiaan alta satasen ei löytynyt mistään. Ebayssa oli vag-yhtymän samaan paikkaan tarkoitettua rasvaa muistakseni 30€/ tuubi. Hyvin on toiminut ja tuubista riittää moneksi vuodeksi.
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Minä voitelin kattoluukun punaisella rasvarässin sisään laitettavan rasvatuubin rasvalla. Ensin vanhat rasvat ja paskat pois vanupuikoilla. Uudet rasvat samalla tavalla tilalle. Luukun toiminta kiihtyi huomattavasti.
En ihan ymmärrä, miksi tuohon pitäisi olla jotain "erikoisrasvaa". Ihan normaalilta metallilta näytti kattoluukun osat.
