C220 cdi W204 ei sano mitään
Autohajalla
Viesti Kirjoittaja Autohajalla »
Tosiaan c220 w204 2008 on kyseessä ja kun käyttää ovea auki ja laittaa takasin kiinni niin koelautaan tulee virrat ja ja radio yms toimii mutta kun kääntää avainta virtalukossa ei sano mitään ei edes yritä tehdä mitään ja keskuslukitus ei enää myöskään pelaa avaimesta sen ilmeisesti pitäisi saada lähtemään käyntiin kun avaa sytytyksen releen ja käyttää jonkun 7.5amp sulakkeen pois ja laittaa takasin mutta ei siltikään sano mitään sekä avaimen paristot on vaihdettu onko kokemuksia?
Tenutähti
Re: C220 cdi W204 ei sano mitään
On lievästi sanottuna isotöistä yrittää kunnolla yrittää ymmärtää tätä tekstiä. Juu pääasian ymmärrän että ei starttaa.
Mutta jos vähän yrittäis muistella mitä alaluokilla on opetettu lauseiden muodostamisesta, pilkuista, pisteistä jne niin veikkaan että vastauksia ja apua ongelmaankin tulisi aivan eri innokkaasti.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos osaat tehdä perustarkastukset ensin tuleeko virtoja ja mihin jne jne tee ne ensin. Raportoi tulokset.
Autohajalla kirjoitti: To 01.02.2024 11:53 Tosiaan c220 w204 2008 on kyseessä ja kun käyttää ovea auki ja laittaa takasin kiinni niin koelautaan tulee virrat ja ja radio yms toimii mutta kun kääntää avainta virtalukossa ei sano mitään ei edes yritä tehdä mitään ja keskuslukitus ei enää myöskään pelaa avaimesta sen ilmeisesti pitäisi saada lähtemään käyntiin kun avaa sytytyksen releen ja käyttää jonkun 7.5amp sulakkeen pois ja laittaa takasin mutta ei siltikään sano mitään sekä avaimen paristot on vaihdettu onko kokemuksia?
Missä kohdassa se jonkun 7.5amp sulake on(paikka ja mikä sulake rasioista) ja mistä tieto on lähtöisin ?
avaa releen siis kuoret pois ?
mitä testeri kertoo ?
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Surahtaako rattilukko kun avaimen työntää virtalukkoon ?
Star C3 @LPR
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tenutähti kirjoitti: To 01.02.2024 12:40 On lievästi sanottuna isotöistä yrittää kunnolla yrittää ymmärtää tätä tekstiä. Juu pääasian ymmärrän että ei starttaa.
Eikä muuten ole ainoa tässä ketjussa.
Rasittavaa lukea kun kaikki vedetään pötköön, eikä mitään käryä missä järjestyksessä.
JAFI
Viesti Kirjoittaja JAFI »
Itse veikkaisin rikkinäistä ohjauslukon moottoria, startti antautunut ilman varoitusta tai akku on täysin tiedoton. Mutta kuin Anselmi kysyi "Surahtaako rattilukko kun avaimen työntää virtalukkoon ?" jos ei, niin ohjauslukon moottoriin on tullut kilometrit täyteen.
