Vito W639 kauko-ohjain ei lukitse
Elmeri 13
Viesti Kirjoittaja Elmeri 13 »
Moi apua kaivataan. Vito W639 116cdi 2011 Kauko-ohjain ei lukitse ovia mutta avaa ovet lukituksesta (patteri vaihdettu), kojelaudasta ovet menee lukkoon ja avautuu elikkä lukot toimii niin kuin aikaisemmin. Onko mitään tehtävissä vai pitääkö ostaa uusi avain.
CDI_05
Re: Vito W639 kauko-ohjain ei lukitse
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Helpoin on hommata uus avain, jos haluat muuta tuolla vois olla https://www.elehuolto.fi/avaimet
Elmeri 13 kirjoitti: Ke 14.02.2024 18:27 Moi apua kaivataan. Vito W639 116cdi 2011 Kauko-ohjain ei lukitse ovia mutta avaa ovet lukituksesta (patteri vaihdettu), kojelaudasta ovet menee lukkoon ja avautuu elikkä lukot toimii niin kuin aikaisemmin. Onko mitään tehtävissä vai pitääkö ostaa uusi avain.
Avva avaimen kuori varovasti, kolvaa irronut nappula takaisin pirieylle
kassa avaimen kuori varovasti
Elmeri 13
Kiitos vinkeistä. Minkä laisella terällä olette avanneet avaimen kuoren tuntuu olevan tiukasti kiinni.
CDI_05
Pitäisi tulla ihan purkamalla, tosta pääsee vähän käsitykseen mitä siellä on https://www.youtube.com/watch?v=O2infk3InzQ
Elmeri 13
CDI_05 kirjoitti: To 15.02.2024 08:48 Pitäisi tulla ihan purkamalla, tosta pääsee vähän käsitykseen mitä siellä on https://www.youtube.com/watch?v=O2infk3InzQ
Vitossa eri mallin avain pitää halkaista ennen kuin saa piirilevyn näkyviin
Elmeri 13
Sain avattua ja vika löytyi kärähtäneestä piirilevystä (kuva).
Onko tietoa pystyykö ohjelmoimaan jonkun toisen viton avaimen jos vaikka purkaamolta löytyis.
Veholla sanoi että uusi maksaa 300-500 riippuen mallista.
Kiitos kaikille neuvoista.
Elmeri 13 kirjoitti: To 15.02.2024 19:27 Sain avattua ja vika löytyi kärähtäneestä piirilevystä (kuva).
Kuvasta ei oikeen tarkasti nää mutta se miltä näytää on lähinnä hapetunellta,
miltä toinen puoli näytää ?
tarkistitko nappuloiden kolvauksesta ?
CDI_05
Eikö muka uusia saa muualta kuin veholta?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
FinlandMerceds kirjoitti: To 15.02.2024 19:50
Keskivaiheilla oikealla reunalla on jotain häikkää, ilisiko siitä folioita palanut.
Kai tuon sirun voisi siirtää toiseen ehjään avaimeen jolloin sen pitäisi alkaa toimimaan. Ellei sitten se siru ole palanut.
Kuvasta ei näy osa puolta enkä muista ulkoa millisessaa sirussa se äly on. Pintaliitos se kuitenkin ona ja sen verran pieni että ilman mikroskooppia/kunnon suurennuslasia tms on turha yrittää kun ikänäkö haittaa.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Minä äänestäisin myös viankuvauksen perusteella samaa kun FinlandMercedes, kyllä siellä suurin osa toiminnasta on tallella. Se kytkinkin voi olla rikki, olen joskus pariin tuollaiseen Marquardtin tekemään avaimeen niitä vaihdellut.
Ihan ensiksi jos pumpulipuikolla+isopropanolilla tai muulla alkoholilla puhdistaisi molemmin puolin, huuhtelisi ja kuivaisi, ottaisi sen toisen puolen kuvan ja sitten vaikka kokeilisi taas.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ja jos ei puhdistus auta, niin uuden avaimen saa kyllä tehtyä muuallakin kuin veholla, varsinkin tässä tapauksessa kun ilmeisesti vanha avain pelaa virtalukossa moitteetta
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Elmeri 13
Ongelma ratkaistu uusi avain koodattuna 250 euroa. Avain ja Lukkopalvelut Laune Oy/Taitavat suutarit
Todella hyvä palvelu ja asia hoitui heti
CDI_05
No löytyihän se avain muualta kuin vehosta. Hyvä😀
