vito W447 penkin vaihto ja airbag
Mesew203
Viesti Kirjoittaja Mesew203 »
Oli tarkoituksena vaihtaa kuljettajan puolen penkki yhden istuttavasta kahden istuttavaksi. Ongelmaksi tuli kuitenkin se, ettei hankkimassani kahden istuttavassa penkissä ei ole "airbag -anturia". Onko jotain keinoa, jolla voisi ohittaa tuon anturin tarve?
racer123
Re: vito W447 penkin vaihto ja airbag
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Uskoisin että testerillä saa koodattua pois tuon anturin.
Mesew203
Kiitoksia. Tuli myös ongelmia turvavöiden kanssa. Alkuperäisessä penkissä turvavyön lukituksessa on anturi. Kahden istuttavassa penkissä anturi näyttäisi olevan keskipenkin turvavyön rullan päässä. Mikähän tuon rullan anturin tehtävä on, ja ?mitenkähän sen saisi kytkettyä auton järjestelmään
Saako auton muutoskatsastettua tuplapenkille ? Joskus W639 vastaava muutos tyssäsi tyyppihyväksyntään eikä ollut mahdollista.
Ajattelin vain, ettei tee mitään radikaalia ennen asian varmistamista.
Mesew203
Siitä on vielä selvitys kesken, mutta vaikuttaisi olevan mahdollista.
tahtoomersun
Ihan vaan mielenkiinnosta: miksi kuljettajan puolelle kahden istuttava? Eihän siinä tuplapenkissä ole edes mitään säätöjä.....
W 243 EQB 250 -23
Mesew203
Olisi tarvetta saada paikat kolmelle henkilölle.
Mesew203
Joo meni pieleen. Siis tarkoituksena on vaihtaa apukuljettajan- eli matkustajan penkki 2-paikkaiseksi. Kuulostaa nyt ehkä vähän järkevämmältä puuhastelulta . . .
tahtoomersun
No juu, tuossa on selvästi enemmän ajatusta. Luulisi onnistuvan, kun onhan noita saanut alkujaankin kolmepaikkaisina.
W 243 EQB 250 -23
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kannattaa tosiaan se katsastus varmistaa. Yhden W906 Sprintterin kanssa kuulin olevan ongelmaa, kun ei löytynyt tyyppihyväksyntää pelkääjän kaksiosaiselle penkille (Auto siis valmistettu yhdellä kuskin viereisellä istuimella). Olisi kuulemma pitänyt mm. etumatkustajan Airbag olla erilainen kahdenistuttavassa mallissa ja joku todistus penkin kiinnityksestä/vöistä ym.
Tuo kaikki kuulopuhetta tosin, mutta kaipa siinä jotain perää on, kun tuo homma oli jäänyt katsastuskonttorilla vierailun jälkeen tekemättä.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
saa vaihtaa kahdenistuttavaan, jotain airbäg/turvavyö osia pitää vaihtaa ,ne tais maksaa veholla tonnin eli purkuosat alumperin kahdenistuttavalla varustetusta autosta on ihan jees, jonkun ohjelmoinnin taitaa myös tarvita.
