w211 esp ja asb herjaa välillä
ryynänen
Viesti Kirjoittaja ryynänen »
Tosiaan kuukaus sitte tuli töistä lähdettyä ja abs ja esp herjat ilmestyi mittaristoon. Ne tosin hävisivät kun lähdin uudestaan ajelemaan. Nyt sitte tänää tuli uudestaan aamulla ja kun töistä lähdin nii sama homma kadonnut kokokaan viat. kävin kaverin staarilla ja antoi vain yhden vikakoodin ja se on tämä.
44E8: L6/4 (right rear speed sensor): inspect distance from rotor to sensor
Eli selviääkö vaan anturin vaihdolla vaiko koko kehä paskana😂 ihmettelen kun tulee nii harvoin ja katoaa myös heti kun käynnistää uudestaan..
W211 200cdi -09
Re: w211 esp ja asb herjaa välillä
Selviää kehän vaihdolla, hyvin todennäköisesti.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Stari on yleensä oikeassa se sanoo tarkasta etäisyys
Kehän ja sensorin välillä jos ei auta kehän vaihto.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei mitään tekemistä etäisyydellä 99% tapauksista vaan kehä poikki ja pyörii tyhjää akselin päällä. Saattaa välillä pyöriä mukana ja ongelma on pois.
Kannattaa vaihtaa molemmat takakehät, se toinen menee kuitenkin muutaman tonnin päästä.
rust8
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Magneettikehät paskana, vaiha samalla anturit ja kehät molemmin puolin, kuitenkin autolla ikää ja varmaan kilsoja on :D itsellä kehät levis 250tkm,.,, oli ruoste syönyt kehät molemmin puolin. Ja anturit oli niin jumissä kehillä et sai ne anturit porata irti iriti kehiltä !! huh. Eli samalla ne anturit kun kehillä tilaa!
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Meneekö nuo anturit koskaan rikki? Meinaan kun en muista koskaan kuulleeni, että kenelläkään olisi mennyt. Mulla on kans ne anturit omassa niin jumissa, että ei ne sieltä ehjänä lähtisikään, mutta mitäpä sitä toimivia antureita vaihtamaan kun niiden hajoaminen ei ole edes oletettavaa.
rust8
T-Row kirjoitti: Pe 15.03.2024 09:46 Meneekö nuo anturit koskaan rikki? Meinaan kun en muista koskaan kuulleeni, että kenelläkään olisi mennyt. Mulla on kans ne anturit omassa niin jumissa, että ei ne sieltä ehjänä lähtisikään, mutta mitäpä sitä toimivia antureita vaihtamaan kun niiden hajoaminen ei ole edes oletettavaa.
Sama kysymys: Voiko mersu hajota koskaan? :P
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
rust8 kirjoitti: Pe 15.03.2024 11:48 Sama kysymys: Voiko mersu hajota koskaan? :P
On kahdenlaisia mersuja, niitä jotka ovat hajonneet ja sitten niitä toisia jotka ovat hajoamassa :wink:
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
En tiedä, onko tässä mallikohtaisia eroja, mutta minulla on mennyt W220:ssa ja W221:ssa edestä kummastakin 1 anturi. Ovat onneksi naurettavan helppoja vaihtaa ja halpojakin.
