w211/w219 ulina ääni 70kmh ?
rust8
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Auto pitää ulinaa noin 60-80kmh välillä. Ääntää hetken kylmänä ja sitten katoaa, myös jos kaasun nostaa lakkaa.
https://mbworld.org/forums/c450-c43-amg ... sound.html
Tuossa ketjussa video missä sama ääni. > siellä ei kellään ratkaisua. Mulla myös kardaanin laakeri ja kumi vaihettu viimevuonna. Perän äljyt noin 60tkm sitte. Etupyärän laakerit myös jokin aika sitte. Onhan jo perällä se 320tkm menty ja takapyörän laakereilla.
Oliskohan perän laakeri menossa tai takapyörän laakerit?
Auto on w219 OM642.
T-Row
Re: w211/w219 ulina ääni 70kmh ?
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Onko tietoa, että mitkä öljyt sinne on viimeksi vaihdettu? Jos tuollaisia ääniä kuuluu, niin vaihtaisin kyllä peräöljyt itse joka tapauksessa, niin siinä samalla myös näkisi, että tuleeko peräöljyjen mukana metallisilppua. Onko perän suunnalla näkyvissä vuotoja?
rust8
T-Row kirjoitti: Su 10.03.2024 18:37 Onko tietoa, että mitkä öljyt sinne on viimeksi vaihdettu? Jos tuollaisia ääniä kuuluu, niin vaihtaisin kyllä peräöljyt itse joka tapauksessa, niin siinä samalla myös näkisi, että tuleeko peräöljyjen mukana metallisilppua. Onko perän suunnalla näkyvissä vuotoja?
Laitoin sinne viimeksi marmoritiskiltä äljyt, eli alkuperäset. Joo täytyy varmaan vaihtaa. Ei ollut ainakaan viime syksynä vuotoja. Mitä ölliä kandeis laittaa? olisko se TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 ? tai mitään muita ehdotuksia.?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Oletko koittanut eri renkailla/vanteilla? Mulla ainakin eräs nastarengassarja ja vanteet tekee erikoisia ujelluksia eri nopeuksissa.
rust8
Behemoth kirjoitti: Su 10.03.2024 20:29 Oletko koittanut eri renkailla/vanteilla? Mulla ainakin eräs nastarengassarja ja vanteet tekee erikoisia ujelluksia eri nopeuksissa.
Juu ei se pyöristä tule, mulla on hyvät kitkat. Tai kaikki on mahdollista mutta noin niinkuin teknologia mielessä ääni liittyy tekniikkaan. :D
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Vesipumuppu? Omassa piti omituisia ääniä ennen lopullista hajoamista.
rust8
Mikvei kirjoitti: La 16.03.2024 08:41 Vesipumuppu? Omassa piti omituisia ääniä ennen lopullista hajoamista.
Kiitos ehdotuksesta mutta ei ole vesipumppu, ääni ei vaihdu tai vaikutusta moottorin kierroksilla eikä vaihteilla. Ääni on sidottu nopeuteen joka tarkoittaa pyöränlaakereita, perä, kardaani.. koska vain nämä pyörivät auton nopeuden mukaan. Veikkaan itse että tapapyörän laakerit tai perä... koska kardaanin keski-laakeri ja etupyörän laakerit on vaihdettuna.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Keskilaakerihan se siellä ulisee vaikka onkin vaihdettu, mutta sattunut maanantaikappale.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
rust8
sompio kirjoitti: Su 17.03.2024 14:02 Keskilaakerihan se siellä ulisee vaikka onkin vaihdettu, mutta sattunut maanantaikappale.
Oh nooo :| noh, katsotaan. täytyy varmaan nostaa auto ja ajaa pukkien päällä nopeuksia... Helvetin vaarallinen tehdä mutta tehtävissä safe way. Kerron kun tää mysteeri selviää mikä se oli, jossakin ollut myös keskustelua et olis se rättinivel..tai ristikko mikä lie joka liittää sen kardaanin. Taytyy ruiskutella rasvaa sinne yms... tuskin auttaa mitää. :lol:
rust8
Tää selvis, ruiskutin CRC-synteettistä vaseliinia kardaanin ristikkonivelen täyteen ja ympäri mitä auton alta pysty. Siihen loppu ulinat. Sanoisin että teoria on että kardaanin astekulma vaihtu sen verran kun laitto uuden kardaanin tukilaakerin että rupes sen takia ääntämään. Tai sitten CRC karkotti pahat henget pois :D :D
Vielä mainittakoon että ristikko nivelessä ei ollut mitään väljää kun sen tukilaakerin vaihoin.
