W220 S320 -99 purkaa akkua
Re: W220 S320 -99 purkaa akkua
Cd vaihtaja kuuluis olla siellä kontin takana lähellä pyöränkoteloa. Sitä. Ei ole, vaan takana on yksi tai kaksi irrallista johtoa. Eli pois ohjelmoitava sekin.
Onko vaihtajan kuituväylä kuitenkin yhdistetty? Eikai siitä tosiaan kuulu edes ääntä jos se auki olis
Jaa a. Pitää tutkia sen mitä osaa ja staarilla kahtoa tota ohjelmointia. Kun eipä nykyisin cd:tä tuu kuunneltua. Navi cd ei oikee lue kunnolla, syytä en tiedä. Tais olla nii et ei ymmärtänyt Navi cd sisältöä. No aux ja radio toimii, joten ne ns tärkeimmät.
Lukupäät noista hajoaa, ei ole kallis osa, olisko ollut 15€? En edes muista mistä ostin
Joo. Onko vaikeakin vaihtaa lukupää?
Ihan perseestä
No sehän mikään yllätys ole.
Pitäis vähän mittoilla can väylää tästä ässästä,kun jotain oikosulkua sisätilan väylästä valitteli. No nyt on taas muutama kohde millä kokeilla, syökö vielä virtaa.
Puhdasta arvailua kun ole kerinnyt asiaa mittaamaan. Vasen Sam ohjaa vissiin esp ja abs:ssää ynnä muuta. Autohan menee täysin sekasin jos laittaa virrat päälle nopeasti jolloin vika valot abs, esp bas palavat. Odottaa muutaman sekunnin joka Napsun avaimen käännön välissä nii vika valot ei pala. Herjaa starilla katsottuna n47-5 pistokkeelta tulevaa signaalia että can tiedonsiirrossa on ongelma ja osa sähkeistä puuttuu. Pitäis mitata yleismittarilla ohjeet pikapuolin, mutta vikaantuneet Sam yksiköt monesti syönyt virtaa. Joskus kerran kun vikatilan sai päälle, kuului hyvin vaimeaa surinaa auto "nukkumassa" kyseisestä Samista sen 0.2a - 2.5 a syklissä, ja loppui hetkeksi kun meni 20 sekunniksi nukkumaan.
Saako pre facelift Samin ja faceliftin Samin koodattua vaikka on eri osanumerot?
Ei saa, jää esim joku typerä herja "brake pad visit work shop."
