W220 Airmatic tietäjiä
pte12
Viesti Kirjoittaja pte12 »
Tuli ostettua facelift W220 korinen Mese Airmatic vikaisena. Edellisellä omistajalla oli mennyt kompura väljäksi. Oli vaihtanut uuden ja ensimmäisellä testillä iskarit oli noussut ylös tappiin asti ja viissiin kompura ei ole sammunut ollenkaan ennen releen poistoa. Tämän jälkeen kompura ei ole pyörinyt airmaticin ohjaamana. Tänään hieman kerkesin vilkaista. Nostin auton pölkkyjen päälle oikealle korkeudelle. Starilla ei vikakoodeja. Johdot kunnossa kompuralle ja releelle. Kompressori pyörii kun syöttää virtaa suoraan, ei vuotoja. Star näyttää paineetta mutta auto ei nouse. Onko ideoita mistä etsiä häiriötä?
MiHe
Re: W220 Airmatic tietäjiä
Viesti Kirjoittaja MiHe »
no koita ohjata niitä tolppia suoraan jos kerran varjaajapöntössä on se 12-14bar? Tai sitä kompuraa suoraan? Jossei toimi niin ohjanbokissa/piuhoissa vikaa...
Mitenkän tasoanturit, mitä näyttävät? liikkuvatko kun autoa nostaa tai laskee?
W212 350CDI -09
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Eikö ko. Järjestemää pysty staarilla ohjaileen / tutkiin .. ainakin w211 ja w212 .. ja tutkiin mikä ei toimi..
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
MiHe
Sähkäri 08 kirjoitti: La 29.07.2023 21:13 Eikö ko. Järjestemää pysty staarilla ohjaileen / tutkiin .. ainakin w211 ja w212 .. ja tutkiin mikä ei toimi..
pystyy ja W220 vielä paljon enemmän vaihtoehtoja kuin uudemmissa tai samanikäisissä eemeleissä
W212 350CDI -09
pte12
Tais herätä Airmatic toimimaan vaikka aluksi ei toiminut säiliön täyttö eikä yks kulma noussut.
Lisäkysymys: autossa on "527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION" systeemi. Kontista purettu pois cd-vaihtaja ja laatikko mihin navin levy tulee. Nämä boxit eivät ole enää käyttökunnossa. Jos hommaan tuon "navi" boxin niin saanko edes radion kuulumaan. Cd-vaihtajalla en tee mitään.
pte12 kirjoitti: Su 30.07.2023 14:07 Tais herätä Airmatic toimimaan vaikka aluksi ei toiminut säiliön täyttö eikä yks kulma noussut.
Siis kaiketi NTG1 Comand? Eihän sitä navi boxia audioon tarvita. Ohita vaan kuituväylä puuttuvien boksien kohdalta.
Ja se ohitaminen on helpoa kuidun päät vastakain vaikka jonkun sopivan mustanletkun sisään
pte12
Joo on NTG1 Comand. Eli radion pitäs kuulua pelkällä yksiköllä missä on näyttö ohjaamossa? Nyt yksikkö kyllä lähtee päälle mutta kun painaa radio painiketta ilmestyy teksti "system unavailable". Vai mitä toimenpiteitä pitää tehdä että saan radion kuulumaan? Ei ole kokemusta näistä.
pte12 kirjoitti: Ti 01.08.2023 10:21 Joo on NTG1 Comand. Eli radion pitäs kuulua pelkällä yksiköllä missä on näyttö ohjaamossa? Nyt yksikkö kyllä lähtee päälle mutta kun painaa radio painiketta ilmestyy teksti "system unavailable". Vai mitä toimenpiteitä pitää tehdä että saan radion kuulumaan? Ei ole kokemusta näistä.
Ei kukaan sanonut että pelkällä head unit'illa toimii. Vahvistin ja viritin siellä AGW-purkissa, se tietenkin tarvitaan mutta "ylimääräiset" purkit kuituväylästä voi ohittaa ja ne jotka on rikki, pitää poistaa tai korjata.
pte12
Ok. sekin purkki on poistettu.
DarkDog
Viesti Kirjoittaja DarkDog »
Käytän samaa topiccia omaan ongelman selvitykseen, missä sijaitsee kompurassa paineen poisto puoli? Tarvisi purkaa ja mahdollisesti putsata se, ongelmana on että airmatic nousee kyllä hyvin mutta ei laske ollenkaan,eli ei päästä ilmaa pois päin, vikakoodina c1517 aktivointikertoja tyhjennetäessä/täytettäessä liikaa, starin perään en vielä ole päässyt, kompura on 5 vuotta vanha, sen magneettiventtiilin ja johdon purkasin ja johdon liittimen vaihdoin johon tulee se pienempi liitin kompuraan, ja testattu venttiili suoralla virralla, vai toimiiko tuo paineenpoisto sen jakoventtiilin kautta?
Kiitos paljon!
EemeliErkki
DarkDog kirjoitti: Su 08.10.2023 20:08 Käytän samaa topiccia omaan ongelman selvitykseen, missä sijaitsee kompurassa paineen poisto puoli? Tarvisi purkaa ja mahdollisesti putsata se, ongelmana on että airmatic nousee kyllä hyvin mutta ei laske ollenkaan,eli ei päästä ilmaa pois päin, vikakoodina c1517 aktivointikertoja tyhjennetäessä/täytettäessä liikaa, starin perään en vielä ole päässyt, kompura on 5 vuotta vanha, sen magneettiventtiilin ja johdon purkasin ja johdon liittimen vaihdoin johon tulee se pienempi liitin kompuraan, ja testattu venttiili suoralla virralla, vai toimiiko tuo paineenpoisto sen jakoventtiilin kautta?
Paineet tulee ulos samaa reittiä, kuin imee ilmaa sisään.
Tarkoitus on ”kuivata” samalla ilmankuivaimen silican
Onko kompressorin ilmankuivain ryynit kuivattu/vaihdettu milloin? (ilmeisesti ei ole 5 vuoteen?) Samalla ilmansuodatin vaihtoon.
Liika kosteus (vesi) voisi selittää esim. poistoventiilin jumittamisen. Tai jos ryynit ovat ihan märkiä, eli velliä, ei ilma tule läpi?
S-mies
Viesti Kirjoittaja S-mies »
Kuuluuko airmaticin pitää auton sammutuksen jälkeen melko selkeä suhahdus? Kuuluu jostain keulasta ja hetki menee sammutuksen jälkeen ennekuin suhahtaa. Sellainen paineilman suhaus se on. Oikea takanurkka laskee 30min ajassa ittensa ihan alas(uusi tolppa tilattu). Mutta välillä vaikuttaa että koko auto laskeutuu yön aikana alaspäin, eikä pelkästään takakulma.
Olen tuon suhauksen nyt kuullut kahdesti, kun olen sattunut pyörimään vielä auton ympärillä hetken aikaa. Vika vai ominaisuus?
W220 -99 kyseessä
W220 s500 -99. Almandine black
S-mies
Eilen laski taas melkeimpä koko auton alas yön aikana. Tänään ollut pihassa parkissa jo 4h eikä näytä edes oikea takakulma laskeneen vaikka yleensä se laskee ittensä jo 30min aikana melkein maahan. Mikä siellä voi ilmaa päästää välillä pois ja välillä ei?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Suhahdus on normaalia ja kertoo että kompressorin paineenpoistoventtiili toimii.Voi sekin jumia ja aiheuttaa vaivoja.Viallinen tolppa ehkä,mutta aika usein venttiiliyksikkö on viallinen ja tolppia ostellaan turhaan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
EemeliErkki
S-mies kirjoitti: Pe 29.03.2024 20:14 Eilen laski taas melkeimpä koko auton alas yön aikana. Tänään ollut pihassa parkissa jo 4h eikä näytä edes oikea takakulma laskeneen vaikka yleensä se laskee ittensä jo 30min aikana melkein maahan. Mikä siellä voi ilmaa päästää välillä pois ja välillä ei?
Jos oli pakkasta, niin vesi kompurassa ja venttiileissä aiheuttaa ongelmia, kun ne jäätyy auki.
S-mies
Pakkanen ei vaikuta. Koko yön oli auto ryhdissään(plussa keli), ehkä mökkiasennossa kun renkaan ja kaaren väli oli aika iso(en ole nappiin puuttunut). Aamulla menin töihin ja 15min niin nurkka vajonnut jo reilusti(edelleen plussa keli). Töiden jälkeen ajoin kotiin ja taas meni heti nurkka alas. Nyt on ajon jälkeen ollut pihassa n. 4h ja ei ole vajonnut. Mutta taas on myös renkaan ja kaaren väli suuri.
Taidan vaihtaa tuon lohkon ensihätään
EnsimmäinenMersuni
Viesti Kirjoittaja EnsimmäinenMersuni »
Tervehdys!
Ensimmäinen mersu (mercedes-benz c 350 e - 2016 - 165tkm) on nyt ollut omistuksessa kokonaisen vuorokauden ja nyt jo pelottaa että tuliko ostettua vaan saatanallisen iso kasa huolia 🤦
Oisko herroilla tietämystä että onko normaalia että 11h seisomisen jälkeen airmatic järjestelmän pitää taas pumpata 30s autoa ylös ennen kuin voi lähteä ajamaan?
Ajattelin että pitääkö kaupat perua kokonaan tai viedä autoa johonkin tarkastettavaksi nopeasti?
Suuret kiitokset jo etukäteen ✊
Ari
Kyllä autossa pitäisi ilman pysyä.Ei välttämättä iso vika mutta tarkastuta suht äkkiä.S-mies toivottavasti osti/ostaa alkuperäisen venttiiliyksikön,ei maksa kuin n.350e.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
S-mies
En ostanut alkuperäistä, mutta tiedostan muiden kuin alkuperäisen venttiililohkon mahdolliset ongelmat. Sain juuri äsken sen vaihdetuksi, vanha vuoti rungosta. Katsotaan kauanko tuo toimii.
Vanhaa lienee ei pysty mitenkään korjaamaan?
Ari
Ei pysty.Kyllä kiinalaisetkin venttiilikohkot saattaa toimia.Riski on siinä,toimiiko sellainen ylipäätään oikein.Jos sulla pelaa,niin eiköhän se pitkään kestäkin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
S-mies
No jokohan lohko lopetti toimimisen vaiko kompura tai joku muu. Kesken ajon heitti vikakoodin airmaticista ja keula maahan. Kuskin puolella on hieman ilmaa, mutta pelkääjän puolella ei yhtään. Jos on jotain vinkkejä antaa, rupean huomenna tutkimaan asiaa enemmän.
Ja kysymys etulokarista, onko se vaihdettavissa helposti? Eli pulteilla vaiko pistehitseillä?
Ari
Ainakin lohkon toiminnan voit testata:Irrota lohkon ja kompressorin välinen johto kompuran päästä,ja laita letkun pää vesilasiin.Ei pitäisi tulla yhtään ilmakuplia missään vaiheessa.Siellä ei ole painetta,joten voi huoletta irrottaa.Tuo äkillinen ilman menetys voi viitata valitettavasti vialliseen ilmajouseen,mutta tutki nyt tämä ensin.
Etulokari on pulteilla.En ole itse vaihtanut,mutta ilmeisesti voi joutua hetken askartelemaan oven etuosassa olevan suojamuovin ja pulttien kanssa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
S-mies
Pystyykö kompuraa pakko ohjaamaan esim releen kannasta?
Auto käynnissä kompura ei lähde päälle. Eikä kompuran sulakkeelle tule virtaakaan(iso 40A sulake oikean puolen boksissa) tuleeko virta releen kautta vai toisinpäin?
Jos sais kompuran käyntiin saisin katsottua mahdollisia vuotoja. Ja tietenkin että kompura ylipäätään pyörii
S-mies kirjoitti: To 18.07.2024 17:54 Pystyykö kompuraa pakko ohjaamaan esim releen kannasta?
Pystyy pakko-ohjaamaan kun oikosulkee releen kannasta ne pinnit mitkä rele normaalisti kytkee. Sulake on aina ensin sähköpiirissä, rele tässä tapauksessa sen jälkeen. Huomaat kyllä jos mittaat releen kannasta. Ei se pakko-ohjaus kyllä auta jos kompuran sulakkeelle ei tule sähköä.
S-mies
W220 wikissä luki että rele ois ekana.
Tuohon sopinee mikä tahansa perusrele jossa amppeerit riittää.
Edit. Pelkääjän etupyörän anturilta kiinnike poikki joka tulee ylätukivarteen
S-mies kirjoitti: To 18.07.2024 18:15 W220 wikissä luki että rele ois ekana.
Tai oikeastaan sulake on molemmin puolin relettä. :)
Menin kyllä vipuun kun oletin että W220 on samanlainen kuin ne mallit jotka tunnen. Airmatic rele ei olekaan kaukana sulakeboksista jolloin sen 40 A sulakkeen (josta tietenkin puhe) kelpaa olla releen perässä. Oleellista tietää kun mittailee jännitteitä levossa releeltä ja sulakkeelta. Aina pitäisi katsoa kaavioista eikä olettaa jotain.
S-mies
Tein nyt uuden kiinnikkeen anturin varren päähän ja vaihdoin varretkin säädettäviin. Homma toimii jälleen, pitäis vielä perä säätää, mutta mutterit ruostuneet
