Mb C220 cdi (w204) 2013 polttoainepumppu kolina
Auton polttoainepumppu pitää kummallista kolinaa käynnistäessä. Ikäänkuin järjestelmässä olisi ilmaa. Autoon vaihdettu polttoainepumppu ja 2. polttoainesuutin sekä suodatin. Ajossa toimii normaalisti, kovemmin kiihdyttäessä vikavalo syttyy, P0087. Ollut jo parilla eri korjaamolla, vikaa ei löydetty. Voisiko ongelma löytyä vielä kuitenkin suuttimista vai mistä tuo ihmeellinen polttoainepumpun "kolina" johtuu. Voiko järjestelmään päästä ilmaa jotakin kautta mikä johtaa kiihdyttäessä vikavalon syttymiseen. Normaalissa ajossa siis maltillisesti kiihdyttäessä vikakoodi ei syty, ainoastaan kun kovemmin kiihdyttää.
Re: Mb C220 cdi (w204) 2013 polttoainepumppu kolina
Yleensä aina suuttimissa vika kun tankista kuuluu jotain outoa. Samoin vikakoodi P0087 kertoo että pa-puolella ongelmaa.
Suuttimia/ohivuotoja näistä ei kannata tarkastaa muutakuin ohjatun tarkastuksen kautta Xentryllä (tai muulla testerillä mikä tekee tarkastuksen korotetulla paineella). Joskus ollut niin että penkkitestin mukaan ”kyllä ne kunnossa on” suuttimet oikeasti huonot, joko korjausarvoiltaan tai ohivuodolta. Samoin jotkut kunnostetut suuttimet ei toimi uutenakaan, ohivuodon puoli voi olla ok mutta ruiskuttavat mitä sattuu.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
