SLK R170 virrat jää päälle vaikka avaimen ottaa poijes.
Moro!
Tuli slk R170 vm1999 vikana eilen auton toimi normaalisti ja sammu normaalisti kun ajoin pihaan auton. Aamulla kun yritin avata ovia ei tapahtunut mitää ja totesin et joku syönyt akun yön aikana. Pistin boosterin kiinni akkuun niin ihmettelin että koetauluun sytty kaikki valot mitä käynistäessä.
Vikaa selvittelin ja auton lähti käymään normaalisti mutta ei sammunut. hetken aikaa kun anto käydä niin auto sammu ittestään.
Onko mahollista että lukkossa jotain vikaa vai onko mahollista olisiko joku rele ongelma? välillä ongelma hävis mutta heti kun auton löi käymään niin vika tuli takas.
Ja jos jollain on ohjeita kuinka purkaa lukko slk:sta niin otan mielelläni vastaan!
Re: SLK R170 virrat jää päälle vaikka avaimen ottaa poijes.
Tarkista releet varsinkin virta piirin 15Jebulis95 kirjoitti: ↑Ti 09.04.2024 21:44 Moro!
samaon ne missä rellet on kiinni/samit ja näkyykö jossain vettä se usein tekee noita oireita
Pitääpä huomenna testata!FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 09.04.2024 21:56Tarkista releet varsinkin virta piirin 15Jebulis95 kirjoitti: ↑Ti 09.04.2024 21:44 Moro!
vettä ei näkynyt missään missä releet on mutta releistä en osaa sanoo toimiiko ne oikein.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 09.04.2024 21:56Tarkista releet varsinkin virta piirin 15Jebulis95 kirjoitti: ↑Ti 09.04.2024 21:44 Moro!
Tilanne päivitystä vähän purin lukkopohjan ja tutkin sen näytti ainakin pelaavan mutta virrat häviää kun ottaa lukkopohjan irti piuhoista mutta kun on avaimesta offilla niin silti virrat päällä. ja nyt tuli error stratrri lukemaa näytölle olisiko vika sittenkin releissä?
Johan se on tuolla aikaisemmin sanottu tarkista virtapiirien releet releet, sekä sam.
Tuo boosteri saattaa olla vähän turhan raju käynnistysapu näille vähän uudemmille autoille. Ite suosittelen mielummin akun lataamista jos se on päässyt tyhjäksi.
Syylinen löyty kun penko nettiä ja youtubee. syylisenä on valokatkasian boksi. nyt pitäs vaa kehitellä uus jostakin päin mailmaa:)
Jos on mallia valoautomatiika
niin kokeile tilaäpäis korjuksen ottaa se pois päältä
