W164, Ecu uinut, neuvoja tarvittais
Marja Liisa 320cdi ei suostu käynnistymään kun joku noheva tehnyt alumiinikuoreen luukun josta vesi uittanut ecun.
Saakohan käytettyä ecua ohjelmoitua tuohon. Oisko kellään tietoa missä muualla kuin Veholla saisi tuon kuntoon Lahti-pks alueella.
Viimeksi muokannut Meze123, Ti 09.04.2024 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W164, Ecu uinut, neuvoja tarvittais
Irroita ecu autosta
Kirjoita varaosanro. (A164...) Googleen.
Osta sopivan hintainen
Yhteys vaikkapa MB-LabBiin, tai vaikkapa tänne.
"Uudesta" ecusta tehdään "Virgin", uusi, käyttämätön, joka sitten lukitaan autoon staarilla protokollalla, joka on tilannetta varten, jossa vanhasta ecusta ei saada mitään tietoa.
Tai, jos vanha on kuitenkin sen verran hengissä, että siitä saa luettua osion, jossa on käynnistyksen esto, niin ei tarvi kun se siirtää uuteen ecuun.
Muutama satanen siihen kaikkineen menee, varmaankin suunnilleen normi lastutuksen hinta.
Irroita ecu autosta
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kannattaa tarkistaa johdot että ei ole hapettunut, sen ecu on vesitiivis tai siis ainakin on ollut.
Ja koittaa lukea se pöydällä, tai viedä luettavaksi.
Onko ecu joskus avauttu tai onko siihen tehty reikä ohjelman muttelua varten
jos ei kumpaakan niin tarkista johdot/liitimet, johdot tupaa kulumaan varsinkin kiintys kohdista, läpivienesstä ja ihn liitimien juuresta
On siinä ECU:n päällä sellainen pieni kumitutti, huohotinventtiili, mutta hyvin epätodennäköistä, että sitä kautta olisi vettä mennyt sisään merkittävä määrä, on se varsin tiivis paketti, ellei tosiaan ole avattu ja kasattu huonosti. Kostetutta toki on voinut mennä ja hapettumia sisällä. Luulisin, että asiansa osaava paja saa sen henkiin, ainakin luettua softan.
Liittimet todennäköisin syy.
Täytyy viedä ecu tutkittavaksi, niin ei tarvi koko autoa trailerilla kuskailla.
No niin, uutta tietoa alkuperäiseen kysymykseen. Nyt on sitten riskinä se, onko sitä BDM-portin lukua varten tehdyn kurkistusluukun koneistuksessa päässyt lastuja sisään ja mihin ne ovat joutuneet. Ja onko sitä kautta päässyt vettä sisään.
No joka tapausessa ECU osaavalle pajalle ja ML:ään sopivia neitsyeitäviä löytyy kyllä kohtuuhintaan. Kaiken saa aina korjattua, kysymys on vaan mitä maksaa.
ML,n ei ole tarvinnut ohjainta irroittaa tai aukaista.
Lukeminen/kirj. onnistuu ihan OBD-portista.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Totta. Tämän hetkellisesti ihan unohdin, koska omassani on kurkistusluukku. Syynä on, että ECU on kloonattu.
Vihdoin käynnistyi, ecun korjautin Ediagissa ja heti lähti käymään , vielä joku vika jäi kun toinen takavalo palaa koko ajan.
Terve,
luin tätä viestiketjua, ja koska mun ML:ssä -06 OM629 on todennäköisesti sama ongelma päällä, niin olisin kiinnostunut neuvoista jos sellaisia löytyy
Oireet: ei ala hehkuttamaan/starttaamaan, varsinkin nyt kun säät ovat kylmentyneet. Saa napsutella virta-avaimella virtaa päälle/pois lukemattomia kertoja, että saa auton starttaamaan ja käyntiin. Ja sitten saattaa tehdä niin, että starttimoottori käväisee hetken päällä mutta katkaisee starttauksen saman tien. Lämpimänä ei ole ongelmia starttauksessa/hehkutuksessa, vaikka ulkona olisi pakkasta. Rattilukko aukeaa normaalisti.
Autoon on vaihdettu uusi starttimoottori, starttirele ja virtalukko 1645450708 on käytetty elektroniikka-korjaamo Sercap:lla tarkastettavana ja siellä ei löydetty vikaa. Myös akku on uusittu ihan äsken, joten jänniteongelma ei ole kyseessä.
Saako tuota varmistettua mitenkään, että se vika olisi ECU:ssa? Olisiko vielä jotain muita mahdollisia vikapaikkoja tuollaisten oireiden ilmaannuttua? En ole saanut vielä ECU:a näkösälle, kun ei ole mitään autotallia/tilaa, missä irrotella sisälokaria yms. Mutta todennäköisesti ECU numero on joko A6291501779 tai A6291502779.
Kiitos
Kiitos
W164 ML 420 CDI
