w208 sivuikkunoidem säätö
Atatyrk
Viesti Kirjoittaja Atatyrk »
Mites kun maalamo käynnin jälkeen vm. 99, ikkunannostimet nostaa sivuikkunat liian korkealle. Ovet kun laittaa kiinni, niin lasit kantaa tiivisteiden päällä.
Miten tommonen säädetään? Tuo akku irti ja nappia pohjaan ei tohon auta.
Joutuuko repiin panelit irti tai jotain?
CDI_05
Re: w208 sivuikkunoidem säätö
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Normita se, aja lasi ala asentoon ja pidä avaus nappulaa 5 sek pohjassa sama ylöspäin.
Atatyrk
Ei auta tuo "normitus"
Atatyrk
Eikö kukaan ole joutunut tollasia karmittomia ikkunoita sääteleen? :cry:
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Eipä niissä mitään mekaanista säätämistä ole, kun ohjainlaite toimii sähköisten raja-arvojen mukaan.
Mitäs kaikkea autosta on ollut irti maalauksen yhteydessä?
Atatyrk
Lokasuojat ja ovet.
Ovet oli purettu osiin, kun paikattiin, suojattiin ja maalattiin.
Olisikohan lasi tuossa nostimessa kiinni jotenkin väärin?
Orlov
Putoaako lasi alas noin 5mm kun kahvasta avaa oven eli pois sieltä tiivisteen urasta
Atatyrk
Ei putoa. Ei kuulema ole tuossa vuosimallissa tuota toimintoa.
On sitä useampi ihmetelly.
Orlov
No mites se sitten toimisi :think:
Atatyrk
Tuolla tuupissa videolla näkyis tuollaset säädettävät stopparit noin kohdan 7:25 jälkeen:
https://www.youtube.com/watch?v=qIWauWRjPCU
Atatyrk
Juu ja näyttäis olevan oven alapuolella olevan tulpatut reiät noiden säätöjen alapuolella.
Pääsee varmaan niistä käsiks noihin.
Atatyrk
Orlov: tuo mainitsemasi ominaisuus on näköjään vasta tuossa facelift mallissa.
Meillä on näköjään tuosta viestiketju tästä: viewtopic.php?t=112817
Atatyrk
Okei.
Pitää taas vastata vähän omaan kysymykseen.
Ihme kun ei ole samaa ongelmaa muilla täällä ollut...
Tuolla on keskustelu tästä: https://mbworld.org/forums/clk-class-w2 ... -vert.html
Tuolla on googgelin translaittorilla kohta:
"Siinä on 3 kumitiivistettä. Keskimmäinen säätää ikkunaa sisään tai ulos ikkunan karmia vasten. Muut läpiviennit ovat vain sisääntulokohtia ovipaneeliin. Torx-pultti löysätään ja liu'utetaan sisään tai ulos ikkunan ja moottorin mekanismin säätämiseksi. Kun ikkuna on halutussa asennossa runkoon nähden, kiristä pultti uudelleen ja asenna läpivienti."
On vähän epävarmuutta tuosta, että pitääköhän ovipaneelit irroittaa, vai meneeköhän noista oven helmoissa olevista koloista tuo.
Tuossa vielä tuo tuupista paras löytämäni pätkä ikkunoista uudelleen: https://www.youtube.com/watch?v=qIWauWRjPCU
Orlov
Hyvä että homma alkaa hahmottumaan :thumbup:
Atatyrk
Kiitos.
Oma epävrmuus tuossa jarruttaa.
Atatyrk
No niin,nyt alkaa löytyä tietoa, kunhan vaan keksii mistä etsiä.
Pannaan tänne myös, jos vaikka joku ihmettilijä pääsis tulevaisuudessa helpommalla.
Eli R170 SLK:ssa on samantapanen tsydeemi ja tästä on joku värkännyt ihan hyvän videon:
https://www.youtube.com/watch?v=MaAl6HP6Khk
Atatyrk
Hyvin meni säätäminen ja todella helposti :D
Osu kerralla kohilleen: menee hyvin kiinni, eikä vihellä moottoritielläkään.
