W164 - trailerin LED valot ei toimi
alille
Viesti Kirjoittaja alille »
Moi!
Uusi traileri jossa LED valot, ei toimi.
Jos kyten trailerin jossa on normi poltimot kaikki toimii hienosti.
Ymmärtänyt että tarvitaan vastus herättämään taka SAM. kytkin yhden 7,5 ohm vastuksen kiinni oikeantaka valon tulevan johtoon. ( Ei auttanut.).
Ennen kuin teen lisää virityksiä onko hyviä neuvoja tai tapoja miten tuon saisi toimimaan.
1. Vastuksen kytkeminen maahan tuon nyt viritetyn lisäksi ?
2. Riittääkö yksi vastus yhteen piiriin vai pitääkö laittaa joka piirille oma vastus.
3. Onko olemassa mitään valmista ratkaisua.
Apuja kaivaten ML
MB - ML 500 11 (W164)
MB - CLS AMG 06 (C219)
MB - A 180 CDI 07 (169)
MB - ML 320 CDI 06 (164)
MB - A 170 CDI 04 (168)
GG - LAND ROVER DISCOVERY 3 (Harha retki..)
MB - E280 93 (w124)
MB - E250 TD 94 (124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
Maastis
Re: W164 - trailerin LED valot ei toimi
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Niin kuinka nyt kokeilit tuon vastuksen kytkeä? Jotta se tekis polttimoa vastaavan kuorman niin valon johtimen ja maan väliin silloin. Toki vastuksen pitää sitten kestää se vajaa pari ampeeria... ja lämpöä tulee... jos tuollatavalla sen SAMin herättää niin herjaako sitten rikkinäisistä polttimista muilla lampuilla?
Ainakin joissain versioissa näitä SAM moduleita saa srn starilla ohjelmoitua LED valoille toimivaksi. Eli sielä on asetus sitä varten.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
alille
Kiitos vastauksesta.
Kyllä vika tila päällä trailerin valoissa - eli molemmat vilkut palaa kokoajan.
Ilmeisemmin ei riitä tuo yksi vastus ja ymmäryksen mukaan sitä ei pitäisi kytkeä (-) johtoon ja toisaalla sanotaan että pitää.
Päädyin 2 tunnin google:telun jälkeen linkistä löytyvään boxiin https://anhaenger-beleuchtung.de/lastwi ... ol-stecker
Kerron jos toimii.
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
Maastis
Tuosta adapteristakin näkee heti että lämpöä tulee reilusti kun on noin järeä jäähdytys rungolla toteutettu.
Jos vastuksen laittaa sarjaan led polttimon kanssa niin virrankulutus putoaa entisestään. Rinnalla se kuormittaa syöttöä ja auto luulee sielä olevan normi polttimo. Ei omakohtaista kokemusta mutta noin olettaisin sen menevän...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
alille
No niin - Adapteri vastus tuli ja valot lähti hienosti toimimaan..
ML 320 CDI 06 (164) - ainakin toimii tuolla laittella.
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Mitenkä starillla ohjelmoidaan led valot toimiviksi? Tai joku muu nopea ratkaisu että saa kärryyn valot?
