722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
Jukeka
Re: 722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
Viesti Kirjoittaja Jukeka »
MouTine kirjoitti: ↑Pe 26.04.2024 08:55
Jukeka kirjoitti: ↑Ti 23.04.2024 10:28 Auto saatu pajalta. Öljyn määrä tarkistettu. Pohjaproppu auki, ei tullut yhtään öljyä pois. Lisätty vaihteistoöljyä 0,5 litraa.
Vaihteiston toiminta edelleen samaa, ei vaikutusta vaihteiden vaihtoon.
Tarkistettu moottorin käydessä?
ei tietoa miten korjaamo on sen tarkistanut. Nyt menossa turbiinin vaihtoon. Raporttia luvassa sitten myöhemmin. Sitten alkaa olla jo vaihtoehdot vähissä kun lähes kaikki on laatikkoon laitettu uutta.
EemeliErkki
Jukeka kirjoitti: ↑Ke 17.04.2024 14:28 Terve,
Vaihteiston vaihteenvaihtotapahtumat tapahtuu nykäisten. Kylmällä moottorilla alkukiihdytyksissä 4-5 ja 5-6 vaihdoissa tuntuu nykäisy ja kierrokset hyppää vaihdon kohdalla noin 200rpm.
Kylmällä koneella vaihteisto pitää 3 vaihdetta? pitkään päällä moottorin kierrokset ollessa 3000rpm, noin 10-20 sek jälkeen vaihtaa isommalle.
Lämpimällä koneella satunnaisesti alaspäin vaihtaessa tuntuu todella selvä töksäytys. Esim liikennevaloihin hidastettaessa.
Yleisesti vaihteisto miettii vaihteen vaihtoja mielestäni pitkään, kaasua painettaessa esim motarin rampilla, menee noin 3-4 sekuntia kunnes hoksaa että nyt kiihdytetään ja tiputtaa pienemmälle. Ajomoodin E/S vaihdoilla ei merkitystä.
W204 M271 evo moottorilla. Jakopään rattaat ja ketju vaihdettu. 7G tronic plus laatikko. Laatikkoon vaihdettu öljyt ja koko mekatroniikka solenoideineen ja elektroniikka bokseineen. Mekatroniikka synkattu STARilla auton kanssa yhteen. Adaptiot laatikkoon tehty (varmaan perus asetukset). Ajettu remonttien jälkeen tuhansia kilometrejä, vika edelleen olemassa.
Olisiko tähän vinkkejä?
Ei liene turbiinivika. Laatikko on ”sähköaivolla” ohjattu. Jos turbiini olisi rikki, vika olisi aina samanlainen
Omat laatikot ovat ”korjautuneet” resetoinilla tai viimekädessä opettamalla, adaptoimalla.
Öljyt pitää olla varmasti MB luokiteltua tavaraa, ja sitä tarvitaan oikea määrä.
rust8
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Itsellä kylmänmä joskus randomisti täksäyttää lievästi. ja sitten taas lämpösenä ei mitää ongelmaa.. mutta tuntuu olevan ominaisuus kaikilla enempi ja vähempi. Tosin tämä saattaa johtua likasista lootan solenoideista. Tai se kyb. Itsellä aiheuttu rikkinäine EGR semmosen että ei vaihtanu aina isommalle, ja muita sekoiluja. Loota siis 722.9.
Tästä iltalukemista :)
https://www.atsg.us/atsg/skin/frontend/ ... 0722-9.pdf
Hemmetin solenoidit ! :D
https://www.youtube.com/watch?v=IG9OZACdx3c
Kannattaako putsata johdinley ja näin sinne tuskin paska kertyy kun ne paska juuttuu solenoideihin?
https://www.youtube.com/watch?v=FVRk83RJn4I
Entä mistä ostaa upgrade äljypohja ja suodatin? marmori?
Ja mistä sais ton 722.9 kybin suomesta? marmori?
Itse tein öljyt viimeks, + turbiini. Onnistu hyvin ja ölliä meni se oikea määrä ja jäi sisää. Ei sinällään hirveetä vaikutusta noihin töksäyttelyihin.. nyt vois samalla sitten noi solenoidit putsaa ja vaihtaa se Kyb.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
hara82 kirjoitti: ↑To 25.04.2024 20:04 Tähän väliin niin mistä voin tarkistaa millä numerosarjalla(niinku 722.9) autoni vaihteisto on?
Vaikkapa lastvin.com syötät alustanumeron
Tommi77
Viesti Kirjoittaja Tommi77 »
Mulla tollanen W212 eemeli ja kävin Öljypisteessä vaihdattamassa 7g-tronic öljyt...nyt vaihteisto sekoilee silleen et nenä kiinni tuulilasissa kun sekoilee 2 ja 3 vaihteen kanssa ihan huolella kiihdyttäessä. Nätisti kun kiihdyttää niin nätisti vaihtaa mutta kun roisimmin painaa kaasua niin ihan kun tukehtuis ja kun kaasua höllentää niin suostuu vaihtamaan. Motarilla ajettaessa eli suuremmilla nopeuksilla kaikki pelaa normaalisti. Vikakoodit 2kpl. Vaihde on epäuskottava tai vaihteisto luistaa ja Momenttimuuntimen lukituskytkimen kitka on liian suuri. Mitäköhän tässä on nyt käynyt kun öljynvaihdon jälkeen nämä alkoivat. 3 päivää nyt jatkunut eikä mitään muutosta tapahtunut. Tuntuu että pahenee vaan. Auttakee miestä mäessä. Soitan tietty sinne Öljypisteeseen missä hommat tekivät ja saavat kyllä selvittää asian.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mitähän oljyä sinne on laitettu?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Mitähän öljyä sinne meni? Otapa nyt pikimmiten selvää, ettei vaan commaa.
Tommi77
No eilen sitten illalla olin lähdössä liikenteeseen ja huomasin että punasta öljyä ihan huolella auton alla. Kurkkasin auton alle niin tiputteli siinä nätisti sitten muovien välistä öljyä. En tiedä mitä on sählänny, mutta ei taida nyt ihan putkeen menny hommat...huomenna saan vasta yhteyden pajaan missä homma tehtiin. Oiskohan joku lauhduttimen putki jääny hönölleen tai jotain pragannu ku sai uudet litkut...
MJPfin
Jos start stop vehje tai yhtään tuoreempi 212 sinne ei sitten todellakaan kuulu punaiset öljyt!
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Tarkista tuolta https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... y/gear-oil mitkä öljyt sinne kuuluu, se on hyvä tietää
ennen kun otat yhteyttä sinne pajaan.
Luultavasti öljypohjan tiiviste huonosti paikoillaan, inhimillinen erehdys jollaista ei saisi sattua.
Mikä öljy kuitissa merkittynä ?
Momentinmuuntimen lukituskytkimen vikakoodista, onko testattu ennen öljynvaihtoa, tarkistettiinko nyt milloin tullut ensimmäisen kerran ? Sitä vaan että olisi hyvä vaihtaa se kyb-venttiili seuraavalla kerralla kun öljyt ulos lasketaan.
Hydrauliikkayksikön (alumiiniset) kiinnityspultit ON muuten vaihdettava joka kerta kun ne avataan, eli kannattaa miettiä missä vaihdattaa osan jos siihen mennään. Takavuosina oli luotettavinakin mersupajoina pidettyjä korjaamoita jotka ei tuota ymmärtäneet vaikka ohjeistus on selvä ja vahinkoja sattunut.
rust8
Tommi77 kirjoitti: ↑La 27.04.2024 18:35 Mulla tollanen W212 eemeli ja kävin Öljypisteessä vaihdattamassa 7g-tronic öljyt...nyt vaihteisto sekoilee silleen et nenä kiinni tuulilasissa kun sekoilee 2 ja 3 vaihteen kanssa ihan huolella kiihdyttäessä. Nätisti kun kiihdyttää niin nätisti vaihtaa mutta kun roisimmin painaa kaasua niin ihan kun tukehtuis ja kun kaasua höllentää niin suostuu vaihtamaan. Motarilla ajettaessa eli suuremmilla nopeuksilla kaikki pelaa normaalisti. Vikakoodit 2kpl. Vaihde on epäuskottava tai vaihteisto luistaa ja Momenttimuuntimen lukituskytkimen kitka on liian suuri. Mitäköhän tässä on nyt käynyt kun öljynvaihdon jälkeen nämä alkoivat. 3 päivää nyt jatkunut eikä mitään muutosta tapahtunut. Tuntuu että pahenee vaan. Auttakee miestä mäessä. Soitan tietty sinne Öljypisteeseen missä hommat tekivät ja saavat kyllä selvittää asian.
Se on sitte 100% varma et ne kusi hommat! lopeta heti ajaminen, sormet ristiin ettei pysyvää damagea tullu. :cry: Älkää hyvät ihmiset viekö autoja näihin halpisketjuihin ne ei tajua näistä autoista yhtään mitään ja voitte olla varma että ne käyttää mitä sattuu öljyjä.
Sinuna en myöskään veis autoa sinne takasin vaan veisin ammattilaiselle ja lähettäsin tolle paska firmalle vaan laskun > tappelu tulee mutta mitä sitten.
Sandtu72
Viesti Kirjoittaja Sandtu72 »
Hei, onko mahdollista, että vaihteiston (W211) resetointi kotikonstein aiheuttaisi ongelmia laatikon toiminnassa? Eli jos vaikkapa vain koemielessä tehty nollaus, niin mitä tästä voisi pahimmillaan olla seurauksena? (...pitäisikö aina suorittaa ns. "sopeutusajo" tms.?)
Ongelmana on se, että vaihteiden vaihdon yhteydessä moottorin kierrokset nousevat turhan korkealle. Taustalla vaihteiston öljyjen vaihto. Öljyn määrä tarkistettu ja lämpötilakin oikea.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
20Mersu04
Viesti Kirjoittaja 20Mersu04 »
Hei olisiko jollain tietoa sopiiko moottorityyppi W 203 autoon jossaon ollut moottorityypin W209 moottori. Molemmathan ovat 1.8 bensamoottoreita? Meneekö paikalleen ilman joitain lisäasennuksia tai sovitepaloja? 20Kersu04 ukko.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Sandtu72 kirjoitti: ↑To 23.05.2024 12:32 Hei, onko mahdollista, että vaihteiston (W211) resetointi kotikonstein aiheuttaisi ongelmia laatikon toiminnassa? Eli jos vaikkapa vain koemielessä tehty nollaus, niin mitä tästä voisi pahimmillaan olla seurauksena? (...pitäisikö aina suorittaa ns. "sopeutusajo" tms.?)
Mitä tarkoitat kotikonstein, löytyykö sinult Stari? Testerillä jos tekee laatikon adaptaation nollauksen 7g laatikkoon, on sen jälkeen syytä suorittaa adaptaatiot uudestaan. Muuten on vaihdot huonoja.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Sandtu72
Hei, ei ole ollut Staria käytössä.
Mihin laatikon ongelmiin muuten adaptaatio voisi ylipäänsä auttaa? Ja onko mitään keinoa/tapaa varmistaa, että adaptaatiot on nollattu tai nollaantunu?
Ja vielä, vaikuttaa siltä, että ongelmat tässä kyseisessä vaihteistossa liittyy aina enemmän tai vähemmän alkupään (2-3) vaihtoihin, kuten itsellänikin, niin onko mahdollista, että kyseessä olisi jonkinlainen tyyppivika (tai jopa ominaisuus)?
Kiitos!
MJPfin
Ne ei nollaannu millään vippaskonstilla vaan nollataan starilla, ja sopeutus ajetaan jokainen vaihde.
Jos vain nollataan niin vaihdot on todella tökeröitä kun koneisto ei yhtään kompensoi vaihdoissa venttiilien ja pakkojen kulumaa ym.
Sandtu72
Hei, pystyykö kukaan kertomaan, että millä kierrosluvuilla 280 cdi "normaalisti" (pintakaasulla) kiihdyttäessä vaihtaa vaihdetta? Itsellä nostaa kierrokset 1800 rpm pintaan. Jos on vähänkään mäkeä, niin saattaa mennä jopa yli 2000 rpm. Eli jos kone on kunnossa ja väännöt kohdallaan, niin eikö vaihtojen pitäisi tapahtua kierroslukujen 1400-1600 välillä, jos siis kaikki on kunnossa? Ymmärrän toki, että kierrokset nousee reilustikin, jos autoa oikein "polkee".
Valmistajan mukaan autossa pitäisi kuitenkin olla 190 heppaa ja vääntöäkin 440 Nm, niin luulisi sen nyt jaksavan mennä ainakin tasamaalla sikäli, että vaihto tapahtuisi hieman aiemmin.
MJPfin
Ja minkäköhän siinä nyt on väärin jos vaihtaa vaihdetta 2k nurkilla?
En huolestuisi yhtään tuosta, sitten kun vaihdot tulee 3500-4000 nurkilla niin miettii uudestaan.
EemeliErkki
Sandtu72 kirjoitti: ↑Ti 25.06.2024 13:16 Hei, pystyykö kukaan kertomaan, että millä kierrosluvuilla 280 cdi "normaalisti" (pintakaasulla) kiihdyttäessä vaihtaa vaihdetta? Itsellä nostaa kierrokset 1800 rpm pintaan. Jos on vähänkään mäkeä, niin saattaa mennä jopa yli 2000 rpm. Eli jos kone on kunnossa ja väännöt kohdallaan, niin eikö vaihtojen pitäisi tapahtua kierroslukujen 1400-1600 välillä, jos siis kaikki on kunnossa? Ymmärrän toki, että kierrokset nousee reilustikin, jos autoa oikein "polkee".
Oma 7G vaihtaa nätisti about 1500-1600k vaiheilla isompaa. Pienempää tarjoaa välillä n. 1100k tienoilla. Nämä tasasella rauhallisessa ajossa (om642).
Resetointi tai adaptointi saattaa auttaa, jos tuota haluaa fixata. Ja voihan olla, että jokin anturi tieto antaa väärää signaalia, että laatikko ei sitten osaa vaihtaa ”normaalisti” rauhallisessa ajossa.
Sandtu72
Ok! Onhan kyseessä varmasti "kuristettu" malli, eli 280cdi, eikä esim. 320cdi? Jälkimmäisessä on kuitenkin huomattavasti enemmän vääntöä...
Sandtu72
MJPfin kirjoitti: ↑Ti 25.06.2024 14:24 Ja minkäköhän siinä nyt on väärin jos vaihtaa vaihdetta 2k nurkilla?
En ole mikään ekspertti, mutta päättelen, että kyse on väännön puuteesta, josta sitten seuraa tämä kierrosten nousu. On myös esitetty väite, että turbon toimintaa ohjaava (tarvike)säädin aiheuttaisi kyseisen ongelman. Ongelman ilmaantuminen sopii jokatapauksessa yhteen säätimen asennuksen kanssa.
MJPfin
No se on täysin mahdollista jos ahdin ei toimi oikein.
rust8
Pitäs taas vaihtaa vaihteiston öljyt, ajattelin samalla putsata johdinlevyn ja solenoidit. Kl varaosasssa myyvät tätä >
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 371-41?c=1
Eikös tää ole tän 722.9 KYB? > turbiinilukon ohjaaja. Kuvassa 3Y/8y8, https://maktrans.net/MBZ7229-USED
Varmistelen teiltä etten turhaa osta :) Itsellä nyt 325tkm. lootalla ja tämä olis nyt kolmas tai neljäs kerta öljyn vaihdolle lootaan. Itselläni ei ole ongelmia muita kuin joskus kylmänä töksäyttää miedosti aivan randomisti 1-2-1 yleensä alas päin, ei edes toistu aina.. ihan vaan sillon tälllön miten sattuu. Lämpimänä ei koskaan ongelmaa :D haha.. Kumma loota, taitaa olla ominaisuus mitä kuunnellu kommentteja täälä. Tää oire oli kun auton ostin 140tkm sitte ja samanlaine aina ollu viiminen öllin vaihto 70tkm sitten ja ei vaikuttanu mitenkään. Nyt sitten ajattelin johdin levyn putsaa ja ne solenoidit ja se kyb uus. Milenkiintosta nähdä onko tällä mitään vaikutusta.
Kannattaako mitään muuta vaihtaa samalla kun johdinlevy auki? Solenoidien tiivisteet? Pistorasian läpiviennin tiiviste ainakin?
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Kerrothan sitten oliko johdinlevyn putsauksella yms vaikutusta vaihteiston toimintaan. Vähän samoja oireita kylmänä.
alotteleva kirjoitti: ↑La 27.07.2024 20:38
MJPfin kirjoitti: ↑La 27.04.2024 18:41 Mitähän oljyä sinne on laitettu?
öljypiste käyttää vaa orkkis osia ja litkuja että siitä ei kannata murehtia, eivät edes tee asiakkaan osilla tai litkuilla mitää hommia.
No ei varmasti käytä "vaa orkkis osia ja litkuja".
MJPfin
Tässä oli kyse 7g lootasta mihin menee aivan oma öljynsä.
Kaksi täysin eri lootaa 5g ja 7g
Eemelicdi
Mikähän se on tuo "orkkis pesuaine". Ei sinne kuulu mitään pesuaineita laittaa vaan mersun hyväksymää vaihteistoöljyä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Sitä en epäile etteikö Öljypiste osaisi öljyjä vaihtaa, vaikka henkilökohtaista kokemusta ei ole.
KL-Varaosien myymät öljyt ja varaosat eivät ole alkuperäisosia, vaikka niitäkin heiltä saa.
Jos asiakas kysyy mitä öljyä käyttävät ja vastaus on että samaa kuin KL niin se on huono vastaus. Kuulostaa siltä ettei uskalleta kertoa öljyn merkkiä, vaikka ei siihen ole mitään syytä. Ehkä Fuchs / Titan ei ole riittävän tunnettu niin pelottaa, sitä varmaankin sitten käyttävät. Itse en näe eroa eri öljymerkkien välillä, kunhan luokitukset täyttyy.
(luokitusten täyttymistä ei sitten ole esimerkiksi se kun motonet myy commanp*skaa melkein joka paikkaan)
rust8
Hey
Osaatteko auttaa näissä valvebodyn pulttien kiristysmomenteissa? Mikä on Nm ?
Pultit: 1 - 5?
Valvebodyn 6 kpl kinnityspulttien Nm on 4nm ja 90 astetta (alumiinipultti ja on ostettava uudet) Mutta mites nämä muut. esim jotkut ohjee sanoo esim. että solenoid pultit on 8nm tai 5nm.. Tosin pitää muistaa että märkien pulttien kiristysmomentti voi olla puolet Nominaalisesta, esim speksi 8nm. > mutta märkänä 5nm.
Tarkotus on siis vaihtaa öljyt ja purkaa palasiksi koko johdinlevy putsata kunnolla. Muistan myös > solenoidit oikeisiin paikkoihin ja johdinlevyn kuulat oikeisiin paikkoihin. Mulla on kasa ohjeista netistä ja jaan ne kunhan saan tän tehtyä. Mietin myös KYB vaihtoa uuteen mutta tuskin tarvitsee vaihtaa kun ei vikakoodeja. Jos vaihdan KYB uuteen Bocsh > tarviiko adaptoida? laatikko jossakin sanotaan että kyllä mutta loota kuitenkin adaptoi itse.?
"Ohje" sanoo näin, mutta ei tästä ota selvää kunnolla >
Tässä pultit mitä pitäs tietää >
