Laitehan on W211 -06 420 CDI.
Jarruihin ei ole koskettu vissiin kuuteen vuoteen koska toimivat.
Nyt kuitenkin sellai viisiin että oikeesta etusatulasta on yks mäntä
niin jumeksessa ettei saa edes paloja vaihdettua.
Voiko olla oikeesti niin että ko.vempeleen etusatulat on ns. kiven alla?
Ei meinaa löytyä ainakaan täältä auvolasta.
Onko nuo jotenki uniikit eli onko pikkuveli 320CDI-350CDI:ssä ihan eri jarrut
jos sattuis moisia satulia löytymään?
Etujarrusatulamurhetta
E420 CDI -06
Re: Etujarrusatulamurhetta
Ilman sporttipakettia oikea satula on numeroltaan A0044202083, samaa satulaa näyttää olevan W211 E500, W221 S500 ja R230 SL500 ainakin. Ulkomaillakin näyttää satuloiden saatavuus hiukan huonolta, mutta korjaussarjaa näytti ainakin Sparetolla olevan hyllyssä
Sen verran korjaan että oli vasen satula mikä on jumissa.van-90 kirjoitti: ↑Ti 07.05.2024 07:52 Laitehan on W211 -06 420 CDI.
Mutta kiven alla enivei. Tarttee miettiä tota korjaussarjaa tai paukkia
marmorilta kyselemään että mikä homma kun ei osia löydy...
E420 CDI -06
Autodocilta löytyy ainakin tuota oikeaa satulaa, jonka osanumeron racer oli jakanut. Voiskohan tuossa vahingossakaan olla samat männät kuin 320cdi Brembossa? Niihin satuloihin löytyy ainakin korjaussarjoja.
Kylläkän tiukassakin olevan männän saa liikkumaan, pääsee katsomaan varren. Onko kumi rikki?
https://www.ebay.de/itm/256029985790 jne ... tarkista toki sopivuus ennen tilaamista ?
Taitas sopia tuo. Kiitokset. Tilasin korjaussarjan. Männät ja kumet.dealer kirjoitti: ↑Ti 07.05.2024 15:57 https://www.ebay.de/itm/256029985790 jne ... tarkista toki sopivuus ennen tilaamista ?
E420 CDI -06
