W211 ilmastointi
raulii
W211 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja raulii »
Morjes, osaako joku kertoa että mistä voisi johtua - 08 faceliftin ilmastoinnin temppuilu? Auto tekee siis niin kun nyt lämpimät ilmatkin ovat jo alkaneet ja kabiiniin olisi mukava saada viileää ilmaa niin apukuskin puolen venttiileistä puhaltaa jääkylmää ilmaa kun laittaa pyynnin kylmälle, mutta kuskinpuolen venttiileistä tulee selvästi lämpimämpää ilmaa vaikka pyynti on samassa mitä apukuskin puolella? Olen ruuvaillut lämmönsäätökiekkoa äärilaidasta toiseen ja se on toisinaan auttanutkin(sillä ajatuksella että joku venttiili jumittaa)?mutta ei läheskään aina. Vesiventtiilistä ja sen vikaantumisesta ollaan paljon puhuttu kyseisen automallin kohdalla, mutta voisiko sen toimimattomuus oireilla näin?
Jussi.M
Re: W211 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
Taitaa olla vesiventtiili jumissa. Mulla samantyylistä vikaa tällä hetkellä, ollut viime kesästä saakka mutta ei oo vielä niin paljoa häirinnyt että olisin asialle mitään tehnyt.
W212 300cdi
W211 220cdi
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Kannattanee ihan ekana käyttää auto osaavassa ilmastointihuoltoliikkeessä...
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
pitäs ilmastoinnin kenno vaihtaa onko vaikea homma?
Jarspa
Viesti Kirjoittaja Jarspa »
ajaja kirjoitti: Ti 14.05.2024 22:42 pitäs ilmastoinnin kenno vaihtaa onko vaikea homma?
Järjestelmä tyhjäksi, lukkopelti ja välijäähdytin irti niin on jo aika pitkällä. Kenno itessään on kiini vain syylärin muovisissa kiinnikkeissä
Hikkei
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Omassakin 211:ssa alkoi ilmastointi temppuilla. Kylmäainemäärä on kohdallaan, se on tarkastettu, eli täyttöhuolto tehty. Se meni sikäli vihkoon että en ehtinyt vieressä kyttäämään, ja homma kun oli valmis niin printteri sylkäs tyhjän lapun pihalle joten en tiedä paljonko vajausta oli. Mutta kylmästöinnin toiminta ei muuttunut mihinkään, mitä nyt välillä työntää viileää ilmaa.
Seuraavaksi epäilys meni vesiventtiiliin, mutta siihen en vielä ole ehtinyt paneutumaan. Tänään katselin iCarsoftilla että onko mitään poikkeavaa. Heater boosterista on ainoa vikakoodi, pakkasilla huomasin että se ei toimi.
Kaikki arvot ovat antureilta muuten kunnossa, mutta B12/2 näyttää jatkuvasti -99°C, painelukema huitelee 8 - 15 barin välillä. Äsken kokeilin että mitä tapahtuu kun liittimen ottaa irti anturilta, niin flekti alkoi käydä täysillä ja painelukema hyppäsi näyttämään 99 bar, mutta lämpötila pysyi -99°C lukemassa.
Nyt kun auto paikallaan, niin viileää ilmaa tulee molemmin puolin, kun ulkolämpötila on +22°C.
Mutta huomenna kun töistä lähden niin tuskin toimii.
Voisiko tuo B12/2 olla syypää, jostain täältä löytyi tieto että -40°C olisi alaraja mitä anturin kuuluisi näyttää?
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
Sandtu72
Viesti Kirjoittaja Sandtu72 »
Hei, voisiko joku neuvoa, miten tulisi menetellä tilanteessa, kun ilmastoinnin kompressori (Denso) on käytetty auki, (vaihdettu mm. akselin stefa ja putsattu tietysti) niin käyttää kasausvaiheessa tarkoituksen mukaista öljyä, vai riittääkö, että kylmäaineen täytön yhteydessä se vasta lisätään?
Kokoonpanolla ei liene merkitystä, mutta ajoneuvo on vanha "Eemeli" 280 cdi ja kompressorin paikalla "kuusipyttyinen" versio.
En ole koskaan kyseistä remonttia tehnyt, niin mietin muutenkin sitä, mitä tulisi ottaa huomioon?
Kiitti jo etukäteen, jos joku kykenee aihetta asiallisesti kommentoimaan!
Sandtu72
Kun itse kysyy ja itse vastaa, niin ei tule riitaa.
Olen päätynyt siihen, ettei öljyä kannata lisätä kokoamisvaiheessa ollenkaan, vaan ajaa laitteisto ilmastoinntihuoltoon heti, kun järjestelmä on "kiinni" ja antaa poikien hoitaa homma. Tekoäly oli tosin sitä mieltä, että öljyä tulisi lisätä kokoamisvaiheessa, ettei kompressori (tai kompressorin akseli) pääsisi pyörimään kuivana. Tältä ongelmalta kuitenkin välttyy, kun jättää moniurahihnan asentamatta kokonaan. Nooh, moottori voi toki ylikuumentua ja leikata kiinni, mutta säästyypähän rahat, kun ei tarvitse ostaa ylimääräisiä öljyjä....
