Kannattaako viedä cabrioletti konepesuun.
MeseCLK320
En ole konepesussa käyttänyt, mutta kannattaako ylipäätään vai onko haitaksi?
Re: Kannattaako viedä cabrioletti konepesuun.
Harjapesu on vihoviimeinen missä käyttää autoa. Tosin omaa SEL:ää käytin ihan surutta harjapesussa vielä kun oli alkuperäinen, tosi huonokuntoinen maali. Sen jälkeen kun maalautin auton niin harjapesut jäi historiaan. Harjattomia konepesuja kyllä käytän jos ei tule käsin pestyä.
Noissa automaattipesuissa on avojen kanssa vähän se ongelma että jos rättikatossa reikä niin vedentuloa ei ihan nopeasti saa loppumaan. Tarkistaisin ensin vaikka puutarhaletkua käyttäen että tuleeko vettä sisään vai ei. Jos ei niin automaattiin vaan, ja harjattomalla pesulla ellei maalipinta ole täysin pilalla jo ennen.
MeseCLK320
Kiitosta vastauksesta! Juu, mulla tätä nykyä ei oikein itellä pesupaikkaa, niin siksi joutuu turvautua automaattipesuun.Hage kirjoitti: ↑Pe 24.05.2024 16:50 Harjapesu on vihoviimeinen missä käyttää autoa. Tosin omaa SEL:ää käytin ihan surutta harjapesussa vielä kun oli alkuperäinen, tosi huonokuntoinen maali. Sen jälkeen kun maalautin auton niin harjapesut jäi historiaan. Harjattomia konepesuja kyllä käytän jos ei tule käsin pestyä.
Maalipinta tässä siis melko hyvä ja rättikattokin vaikuttaisi olevan hyvässä kunnossa.
Huomasin viime syksynä kun satoi todella kovaa, että kuivana pysyi sisukset autossa.
Tosin apparin puolen penkille oli muuraman tipan puottanyt. Se vaikutti jostain aivan repsikan sivuikkunan ja katon rahan kohdassa olleen se lievästi kostea kohta, mut muutoin kuiva auto oli aina.
Luulisin, että voisi uskaltaa harjattomassa pesuissa vaikka käyttää..
Käsin pesut on yllättävän halpoja ainakin isommissa kaupungeissa. Sen harjapesun hinnalla saat palveluna jo käsin pesun.
Se on ihan totta että niitä löytyy, 25€ kuluttajahintainen käsipesu on tosin epäilyttävän halpa ja pesijää on monenlaista. Jotkut esim. aloittavat pesemisen vanteista ja jatkavat sitten samalla rätillä suoraan konepeltiin. Ei ole yks tai kaks kertaa kun on pesumestan piikkiin kiillotettu naarmut pois
Näiden välissä yritän itse pestä autoa mahdollisimman usein, silloin kun selkä suo.
MeseCLK320
Minä tuossa vähän selvittelin noita paikallisia pesumahdollisuuksia, niin käsinpesuja 30e tarjoavat ja harjaton pesu oli reippaat 16e
tahtoomersun
Ei mitään autoa kannata viedä konepesuun.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Raumalainen
Konepesu harvoin 2024 käyttää puhdasta vettä, tyypillisesti 3kk samassa koneessa pyörinyttä suolaista lientä.
Käsipesut usein 2024 puhtaalla vedellä.
08 Clk 220
MeseCLK320
No niin. Kokeeks käytin harjattomassa. Ei tullu katon puolelta mistään vettä, mut perkeke repsikan puolrlta hanskalokeron sieltä alta lirisi. Mutta mulla oli varuilta pyyhe mukana. Imeytin siihen. Ja jätin kuivumaan. Pitäskö tuossa kohtaa olla joku suoja/este, ettei sieltä tulis vettä!? Eipä ole moisesta paikkaa tullu missään muussa autossa vettä.
Vedenpoistokouru saattaa olla tukossa. Isän W220:ssä sama vika vuosia sitten ja hanskalokeron alta vedet lorisi sisään. Onneksi oli kumimatot niin ei imeytynyt verhoiluun.MeseCLK320 kirjoitti: ↑Su 26.05.2024 10:00 No niin. Kokeeks käytin harjattomassa. Ei tullu katon puolelta mistään vettä, mut perkeke repsikan puolrlta hanskalokeron sieltä alta lirisi. Mutta mulla oli varuilta pyyhe mukana. Imeytin siihen. Ja jätin kuivumaan. Pitäskö tuossa kohtaa olla joku suoja/este, ettei sieltä tulis vettä!? Eipä ole moisesta paikkaa tullu missään muussa autossa vettä.
MeseCLK320
Joo täytyypä tsekata! En yhtään arvannut. Sieltähän se sylkäs vedet tulemaan. Tässä ei kumimattoa ollu, mutta onneksi on nyt kunnon helle päällä, niin kuivahtaa vähän paremmin. Ja onneksi sain imeytettyä ne jo ens alkuun suurilta osinHage kirjoitti: ↑Su 26.05.2024 14:05Vedenpoistokouru saattaa olla tukossa. Isän W220:ssä sama vika vuosia sitten ja hanskalokeron alta vedet lorisi sisään. Onneksi oli kumimatot niin ei imeytynyt verhoiluun.MeseCLK320 kirjoitti: ↑Su 26.05.2024 10:00 No niin. Kokeeks käytin harjattomassa. Ei tullu katon puolelta mistään vettä, mut perkeke repsikan puolrlta hanskalokeron sieltä alta lirisi. Mutta mulla oli varuilta pyyhe mukana. Imeytin siihen. Ja jätin kuivumaan. Pitäskö tuossa kohtaa olla joku suoja/este, ettei sieltä tulis vettä!? Eipä ole moisesta paikkaa tullu missään muussa autossa vettä.
