W140 sisäilmanpuhallin pyörii vaikka avain pois virtalukosta
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Eli pesin tänään moottoritilan painepesurilla ja jätin kuivumaan pihalle aurinkoon. Meni reilun tunnin päästä paikalle ja totesin sisäilmanpuhaltimen pyörivän, vaikka avain ei ole edes virtalukossa.
Pikahaut johtivat nopeudensäätimen regulaattorin vikaan. En ole nyt auton äärellä, niin en ole tutkinut ollenkaan missä kyseinen osa on, mutta oliko tämä sattumaa vai pääsikö vesi väärään paikkaan? Tässä on ilmeisesti sama osa kuin W210 autoissa, kun tämä W140 on 1998 eli facelift -mallia? Siis, mikäli vika nyt tuonne paikallistuu. Star on omasta takaa, niin kiva tietysti katsoa myös, kuinka se näiden viat näyttää.
jysi
Re: W140 sisäilmanpuhallin pyörii vaikka avain pois virtalukosta
Viesti Kirjoittaja jysi »
Regulaattori on jäähdytyksen takia kiinni puhaltimen alumiinirungossa, siihen tulee muistaakseni 2 ohjausjohtoa eli on/off ja nopeudensäätö, pitäisi tietysti tarkistaa kytkentäkaaviosta. Star ei tuosta osaa kertoa mitään kun nopeus on yksisuuntainen PWM- eli pulssinleveyssäätö. Ota ensihätään akku irti tai puhaltimen sulake pois ja sopivan tilanteen tullen mittaa siitä ohjausjännitteet
kardaani
Otin johdon pois regulaattorilta. Puhallin tietty sammui, mutta kierto vesipumppu närhenmunien vieressä kierrätys vettä ja otin siitäkin piuhan pois. Sitten vielä piti ottaa närhenmunistakin liitin pois, niin loppui kaikki äänet. Siitä huolimatta sisätilassa ilmastoinnin säätö paneelin valo päällä. 😅 Tämä kaikki siis tapahtui, kun pesin painepesurilla moottoritilaa kohtuu kevyellä paineella.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ihan kuin REST-toiminto olisi juminut päälle. :problem:
1991 420 SE
