Mb 250 CE , 114 . Saa liikaa bensaa ???
Ongelma että saa liikaa bensaa. Mistähän lähtisi vikaa etsimään . Kärjetön sytytys laitettu, uudet tulpat , tulpan johdot uusittu
Re: Mb 250 CE , 114 . Saa liikaa bensaa ???
Tämä on se ruisku, jossa sähköiset suuttimet . Mikä lie ruiskumallin nimi
Bosch D-Jetronic.
Näin äkkiseltään sanoisin, että kannattaa suosiolla etsiä se Suomen paras asiantuntija tähän D-Jetronic-hommaan eikä antaa kaikkien kyläseppien vähän kokeilla. Sillä ei saa aikaan kuin lisää vahinkoa. Ja itse ei kannata edes harkita kokeilemista, jos et ole aivan varma, mitä olet tekemässä.
Mutta kukas enää nykyään on se "paras asiantuntija"? Vieläkö Alppilan Autohuollosta löytyy asiantuntemusta?
-Daaz
-Daaz
Viimeksi kun kyselin Alppilasta niin KE-jetronicin tunteva asentaja oli jo siirtynyt eläkkeelle, eli tuskin siellä on enää ketään joka tietäisi D-jetin elämää.
Olarin/Airportin Veholta kannattaa udella että onko siellä koulutettu ketään D-jetin osaajaa, KE-jetin säätö ainakin onnistui Airportissa 560:een viime talvena.
1. Tyhjäkäynnnin lisäilmaventtiilin toiminta kannattaa tarkistaa liikkuuko se, kun kone lämpiää (saattaa jumittaa)
2. Mittaa polttoaineen paine molemmin puolin polttoaineen paineen säädintä (Pa-säätimen kalvo voi rikkoontua, jolloin menee läpi pumpun paine)
3. Onhan oikean tyyppinen polttoainepumppu? (Jos pumppu on paineeltaan liian suuri, se rikkoo pa-painesäätimen)
Moikka,
Lisäilmanluistin olen ultraäänipesurilla nyt pessyt ja luisti liikkui auki, kun pakkaseen laitoin. Voisin vielä kokeilla lämmittää enemmän kuin huoneen lämpö. Kuluuko sitä voidella jollain .
Mikähän paine pitäisi säätimen puolilla olla.
Entä sitten tuo polttoainepumpun, mikähän olisi max paine mitä saa tuottaa.
Mistähän sellaisen säätimen pystyisi ostamaan .
Kiitos vinkeistä
Kiitos vinkeistä
Ei tarvitse voidella lisäilmaventtiiliä.
PA-säätimen tuottama paine on 2 bar haminoilla.
Pumppu on muistaakseni 3 bar
PA-säädintä voi etsiä ebay.de.
https://jetronic.org/en/d-jetronic/fuel-pump
Kiitos, hyviä tietoja. No juu olisi pitkä tarina kerrottava , mutta lyhyesti, että siellä nyt pumppu, joka taitaa antaa noin 6bar . Homma taitaa pikku hiljaa valjeta . Onneksi on vielä vanhakin pumppu, josta väitettiin, ettei anna riittävästi painetta, niinpä.
Näillä tietojen perusteella pa-painesäätimen kalvo on melko varmasti rikkoontunut, joten hommaa uusi paineensäädin ja vaihda alkuperäinen pumppu takaisin. Jos alkuperäisen pa-painesäätimen hommaaminen ulkomailta kestää, voi sen tilapäisesti korvata säädettävällä polttoainepaineensäätäjällä, kunhan säätää sen 2 bar.
Vanhan polttoainepumpun pystyy purkamaan ja vaihtamaan tiivisteet ja kuluvat osat. Kunnostettuja on myös myynnissä, pari vuotta sitten noin 500 eur hintaan. Nyt varmaan jo enemmän.
Kiitos tosiaan vinkeistä. Löytyykö pumpun osia ebaysta, jos tarvetta ilmenee. Katselin jo tuollaista bilteman polttoainepainemittaria
Pumppuun ei tietääkseni saa erikseen korjaussarjaa, mutta siinä on käytetty yleisiä kokoja olevia tiivisteitä, jotka on hankittavissa edelleen, mutta voi teettää työtä.
Muistelen että jollain ulkomaisella Mersufoorumilla tai jetronic.org foorumin keskustelupalstalla oli kertomus kuvien kanssa miten Boschin D-jetronicin pumppu peruskorjataan. Katso pumpun kyljestä Boschin osanumero ja etsi sen avulla hakukoneella "Bosch <numerosarja> repair".
Kiitos , näin tehdään ,kyllä tämä tästä
Eli tässä oli ne kyläsepät jo päästetty asialle.
https://vintagemotors.fi/shop/fuel-pres ... r-1-6-lbs/ tämä 6 lbs taitaa olla 2.72 bar. Jos tuo kestää 3 bar sisäänsä niin voisi toimia. Helppo säätää, minulla oli tuo rodissa.
Tässä YouTube-videossa on purettu D-jetin bensapumppu 7-8 min kohdalla. Toisessa on lisää
https://youtu.be/tusgA4JAI50?feature=shared
https://youtu.be/gGlGfY7mzd4?feature=shared
Tiivistesarja
https://mercedessource.com/store/bosch- ... reseal-kit
Tiivistesarja
