moottori syö öljyä
pensu
moottori syö öljyä
Viesti Kirjoittaja pensu »
mersu 2007 ajettu 293000 malli C230 farmari V6 Automaatti . Niin kannattaako tehdä koneremotti vai kysellä vaihtomoottoria vai myydä auto.Syö öljyä 2000 kilometrillä noin 1 litran. Vai olisiko joku kiinnostunut ostamaan koko auton.Auto liikennevakutuksessa eli on ajokunnossa.(Pensu)
Forestman
Re: moottori syö öljyä
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Kun minä olin ammattikoulussa v.1973, niin silloin pidettiin normaalina öljynkulutuksena 1 litra/ 100 litraa kulutettua bensiiniä kohti. Jos ei pahemmin käryä, niin ajelee vain.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa ensimmäisenä vaihtaa huohottimen venttiili ja putsata huohotusjärjestelmä.
Karstanpoistoainetta ja kenkää huolella, suurin syy öljyn kulutukseen yleensä on juuttuneet mänmänrenkaat. Varsinkin jos öljyjä ei vaihdella ajoissa, ja ajetaan pätkäajoa.
Sen jälkeen seurailla meneekö öljyä kuinka paljon
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Kun en nyt muista mikä se aine oli nimeltään, mutta nykyään on olemassa tosi tehokkaita moottorinpesuaineita, jotka lisätään öljyyn ja jätetään sinne jonkin verran pitkäksi aikaa ajeltavaksi, jotta pesuaine tekee tehtävänsä. Nämä nykyiset aineet ovat korjanneet tämän tyylisiä ongelmia tehokkaasti, mikäli kyse on karstasta.
pensu kirjoitti: To 18.07.2024 20:33 mersu 2007 ajettu 293000 malli C230 farmari V6 Automaatti . Niin kannattaako tehdä koneremotti vai kysellä vaihtomoottoria vai myydä auto.Syö öljyä 2000 kilometrillä noin 1 litran. Vai olisiko joku kiinnostunut ostamaan koko auton.Auto liikennevakutuksessa eli on ajokunnossa.(Pensu)
Millä hinnalla ?
Missä kunnossa muuten ?
pensu
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 19.07.2024 14:43
Millä hinnalla ?
Morjensta
Auto on muuten ajokunnossa, mutta huomasin kun käynnistyksen jälkeen lähtee heti liikkeelle auto nostaa kierroksia ennen kuin vaihtaa vaihdetta. Kun antaan sen käydä hetken niin sitten vaihtaa normaalisti. Pari ruostekohtaa on ja kun pissapojan kaataa täyteen ajaa jostain vettä yli. Hinta liikkuu siellä1500-2000e välillä.
