W210 E320 -98 vetokoukku & laatikon lisäjäähdytin
TomG
Viesti Kirjoittaja TomG »
Tuli tuossa asennettua irrotettava vetokoukku omaan 1998 vuosimallin W210 E320 jossa on M112 kone. Olen eri tahoilta kuullut että jos meinaan jotakin isompaa vetää, kuten esim. asuntovaunua, niin pitäisi asentaa myös automaattilaatikolle erillinen lisäjäähdytin.
En kuitenkaan ole oikein löytänyt informaatiota saatika osanumeroja kyseiseen jäähyyn. Kysynpä siis että onko sellaista olemassa MB osanumerolla, ja jos on, niin kuinka tarpeellinen se on asentaa? Kiitoksia vastauksista näin etukäteen!
sawyer
Re: W210 E320 -98 vetokoukku & laatikon lisäjäähdytin
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Hei,
olen ainakin itse aihetta moneen kertaan lukeneena siinä uskossa että tuo on aiheellinen kuvailemaasi käyttöön. Tästä löysin näin äkkiseltään erään keskustelun aiheesta.
Tuollaisen varaosanumeron löysin autosi tiedoilla vaan en uutta varaosaa kyseisellä numerolla. Toki olen lukenut näin W124-korisia laittelevana että näitä ei ilmeisesti vaihdella pahemmin jolloin kysyntää uusille osille ei olisi, joku oli sitten väsännyt tarvike-jäähdyttimen vanhan tilalle.
Purkaamoilta toki voi löytyä käytetty jäähdytin ilman numeroita.
TomG
Kiitoksia osanumerosta! Tuntuu vain saatavuus olevan erittäin heikkoa tuolla numerolla. Lisäksi tuossa kuvassa olisi sama 95 numero sekä moottori- että automaattilaatikon öljylle. Tarkoittaako tuo sitä, että samaan syyläriin olisi integroitu molemmat? Laatikkoa jäähdytettäisiin öljylinjoilla & moottoria perinteisesti jäähdytysnestekierrolla. Eli tilalle voisi vaihtaa esim. tälläisen löydöksen? Toki tuo on varmaankin myyntikuvien perusteella vain E220:lle.
TomG
Tulipas vihdoin katseltua auton alle oikein kunnolla. Ilmeisesti syylärille menee automaattilaatikolta öljyletkut. Tarkoittaako tämä siis sitä, että pitäisi asentaa uusi lisäjäähdytin, sillä alkuperäisessä linjassa laatikolta syylärille on riittämätön jäähdytysteho? Otin muutaman kuvan auton alta. Lisäksi myös alkoi mietityttämään tuo öljytippa 4. kuvassa että mistähän vuotaa. Muistaakseni nuo 1. kuvan punainen ja vihreä nuoli oli öljyletkut syylärille.
1. kuva
2. kuva
3. kuva
4. kuva
