S212 suomenkielinen käyttöohje
LAntti75
Viesti Kirjoittaja LAntti75 »
LÖytyykö joltakin sähköisenä suomenkielistä käyttistä? Eka mersu minulla ja sakemanni käyttis. :roll:
Edit: Faselift malli. vm2015
Re: S212 suomenkielinen käyttöohje
Mercedes-Benz.fi sivuilla ja ohjekirjat sovelluksesta löytyy vasta W213 korimallista alkaen. Englanninkielinen MBUSA:n sivuilta:
https://www.mbusa.com/css-oom/assets/en ... nual-1.pdf
Varmaan joku foorumilainen skannaillut oman suomenkielisen ohjekirjan. :?:
EDIT: englanninkielisenä UK-ohjekirja itse asiassa parempi vaikka ratti onkin väärällä puolella:
https://www.mercedes-benz.co.uk/passeng ... ual-01.pdf
EDIT2: siis sovelluksesta löytyykin vanhempiin malleihin ohjeet kuin nettisivuilta pdf-dokkareina.
Viimeksi muokannut DBFI, Su 01.09.2024 17:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SL666
Viesti Kirjoittaja SL666 »
Myös suomenkielisiä käyttöohjeita löytyy kännykkäsovelluksena. E-sarjan farkulle oli 2013 vanhin vuosimalli.
Mercedes-Benz Guides sovelluksen saa Google Play ja App Storesta. En tarkkaan tiedä onko painettu ohjekirja laajempi tai parempi mutta sovelluksesta sain ainakin muutamiin asioihin tietoja.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex CLK 200 Sport (W208)
ex GLK 280 4matic (X204)
ex C200T 4Matic (S205)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
ex SLK 350 (R172)
ex E240 A Avantgarde (W210)
ex GLC 300e 4Matic (X253)
ex C180 Kompressor (W203)
ex 250SE (W108)
E320CDI 4matic (W211)
E200T (W210)
200E (W124)
LAntti75
Jep. Löytyikin tuolta Appista. Hiukan kankea käyttää, mutta tyhjää parempi
LAntti75 kirjoitti: Su 01.09.2024 14:38 Jep. Löytyikin tuolta Appista. Hiukan kankea käyttää, mutta tyhjää parempi
Selailinpa appia huolimattomasti, sekä sedanille että farkulle löytyykin paljon vanhempia malleja kuin W213.
Vanhemmille malleille on-line ohjekirjat oli enemmän paperikopion kaltaisia, nämä uudemmat on aika surkeita. Hakutoimintokaan ei kata läheskään kaikkea tekstiä. On se silti paljon tyhjää parempi.
Xmakko
Viesti Kirjoittaja Xmakko »
Mulla appi ei toimi, avaa vain harmaan ikkunan, minkä jälkeen ei tapahdu mitään…
E 280 CDI 2007
Xmakko kirjoitti: Su 01.09.2024 16:13 Mulla appi ei toimi, avaa vain harmaan ikkunan, minkä jälkeen ei tapahdu mitään…
Mikä puheliin (mikä OS versio)?
Xmakko
IOS 17.6.1 molemmissa iPad prossa ja iphone 15prossa, ei avaa apin selostuksessa näkyvää näkymää, ainoastaan blankon sivun
E 280 CDI 2007
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Paperisiakin manuaaleja saanee jos sellaisen haluaa. Muutama vuosi takaperin kyselin omaan tuonti-W212:een suomenkielisiä kirjoja. Olivat loppu mutta tekivät silti varmuuden vuoksi tilauksen. Olin jo unohtanut asian kun reilua vuotta myöhemmin tuli ilmoitus että ovat haettavissa. Olivat ilmeisesti ottaneet uuden painoksen.
Xmakko kirjoitti: Su 01.09.2024 19:21 IOS 17.6.1 molemmissa iPad prossa ja iphone 15prossa, ei avaa apin selostuksessa näkyvää näkymää, ainoastaan blankon sivun
Tämä ei kyllä minulle auennut, mikä on apin selostuksessa näkyvä näkymä? Ilmeisesti sovellus asentuu mutta pääsetkö valikoihin tai lataamaan/lukemaan on-line jonkin mallin ohjekirjaa vai missä vaiheessa se blanko sivu tulee?
Pahempi juttu jos on vahvasti uskovainen, muille käy Android/Windows tarpeen mukaan. Pitää illalla kokeilla vaimon pädillä kun sovelluskaupan tunnukset tulee kotiin. Omassa puhelimessa toimii sekä sovelluksen on-line versio että ladattu versio 212 farkun ohjekirjasta.
Xmakko
Avaa vain tyhjän sivun jossa ei pysty tekemään mitään. Ei näytä muuta kuin asetus valikon ja tekstin ei lisättyjä guideja, ei anna tehdä muuta, ilmeisesti joku pugi. Appstoressa näyttää ihan erilaisen avaussivuston kuvat josta voisi valita sopivan mallin. Koitin jo poistaa ja latasin uudelleen, mutta sama vika, samoin jos klikkaa asetuksissa apusivustoihin antaa vain error sivusto merkinnän.
E 280 CDI 2007
LAntti75
Xmakko kirjoitti: Ma 02.09.2024 09:39 Avaa vain tyhjän sivun jossa ei pysty tekemään mitään. Ei näytä muuta kuin asetus valikon ja tekstin ei lisättyjä guideja, ei anna tehdä muuta, ilmeisesti joku pugi. Appstoressa näyttää ihan erilaisen avaussivuston kuvat josta voisi valita sopivan mallin. Koitin jo poistaa ja latasin uudelleen, mutta sama vika, samoin jos klikkaa asetuksissa apusivustoihin antaa vain error sivusto merkinnän.
Minulla tuli kanssa tyhjä sivu ja teksti, ettei ole lisättyjä guideja. Näytön alareunassa on kuitenkin + nappi, josta saa lisättyä oman mallin guidet.
Xmakko
Mulla tuo + nappi on yläreunassa, mutta se avaa vain tyhjän ikkunan eikä muuta, toisen kerran kun sitä klikkaa niin palaa alkuperäiseen tyhjään näyttöön…?..
Näyttää vähän siltä että appi ei pääse nettiin, mutta sen asetuksissa eikä muissakaan asetuksissa ole mitään estoa.
E 280 CDI 2007
IOS 7.6.1 vaimon iPadissä ja toimii ihan OK.
Xmakko
Onkohan toi dna f-securen tietoturvasovellus syyllinen, koska latasin kolmeen eri laitteeseen sovelluksen ja missään niissä tuo appi ei pelaa, eli ei ota yhteyttä ilmeisesti nettiin, näin arvelen kun asetuksien ohjesivutkin avaavat sivut chromessa forbidden tekstillä, eli eivät aukea. Muilla apeilla netti pelaa normaalisti…
E 280 CDI 2007
tinatähti
W212 suomenkielinen käyttöohje
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
MB Guides sovellus ei toimi enää. Ohjaa mersun sivuille josta "löytyy" ohjekirjat: https://www.mercedes-benz.fi/services/manuals/
2015 vuoteen asti löytyy, mutta ei 2013 mallia enää. Löytyykö mistään W212FL 11/2013 opasta suomeksi?
(USA sivustolta löytyy toki, mutta suomeksi olisi kiva :? https://www.mbusa.com/en/owners/manuals ... -2013-w212)
