Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L 4Matic - myynnissä
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L
Lainaan tätä sinun ketujua, kun samanlainen tähti on pihassa.
Millä taikasanoilla vasemman (kuskin) puoleinen ilmanputsarinkotelo mahtuu nousemaan pois?
Oikeanpuoleinen irtosi helposti, muuta vasen kanittaa vastaan.
Minä olen ne taikasanat joskus kuullut, tai ehkä useammankin kerran, mutta en kyllä viitsi tähän kirjoittaa kun foorumilla on alaikäisiäkin lukijoita
Irrotithan eteenpäin tulevan ilmaputken jo ? No, ahdas se on sittenkin kaivella kotelo pois.
Irrotin ilmaputken ja löysäsin myös hydrauliikkasäiliönkin.
Eli sen on vaan sitten noustava pois sieltä, aika hanurista on noiden suunnittelu
Illalla uusi yritys.
Kesällä sammui vasen ajovalo vikailmon kanssa. Viallinen ohjainlaite, sanoi testeri. Ohjainlaitehan löytyy sisälokasuoja purkamalla umpion alapinnalta. Sinne oli selvästi päässyt kosteutta, yksi juotos irti ja pari komponenttia palanut. No, tilasin uuden tarvikkeen xenonit.fi:stä kun halvalla sain (oli kyllä 1:1 samannäköinen kohokirjaimineen ym
. Ajeltiin pari kk. ja sama vika. Sain takuuseen uuden. Asennettuani ihmettelin kun ei meinaa syttyä, välähtelee vaan, mutta muutaman kymmenen sekunnin päästä syttyi. Ajattelin, että jospa se siitä kiihtyy... vaan menee välillä jopa 10 minuuttia kun saa ajaa silmäpuolena! Nyt ei kuitenkaan anna virheilmoitusta viasta! Reklamaatiossa ehdotinvielä kolmannen lähettämistä tai kaupan purkua, myyjä päätyi purkuun. Firman toimintatapa reilu ja hyvä, tuote ei :-/. Kai se on vaan kaivettava kuvetta Hellaan...
Onkos tuossa sama systeemi kuin tyyliin 2000 luvun puolenvälin Vitoissa? Ainakin kuulostaa samalle jos nyt oikein muistan? Vettä pääsee enste umpioon sisälle ja kun yksikkö on lyhdyn pohjalla ja siinä reikä johdoille ni vesi valuu yksikköön sisälle ja rikkoo sen. Vaikka reikä olisikin tiivistetty hyvin niin jos vesi pääsee johtimen sisälle kapillaari hoitaa vedenpääsyn suoraan piirilevylle.
Olen joskus testannu että vajaa vuorokausi menee kun 70cm johdin on toisestakin päästä märkä kun toisen pään laittaa vesilasiin. Tuo tietty riippuu johtimestakin mutta varmaa on se että kauaa ei me. Mä käytin testissä 1.5 neliön johdinta. Neoneissa on tiivisteet niissä tökkeleissä mut niitten tarttee sit olla myös ehjät.
Vielä tuosta Viton umpiosta niin siinä muistaakseni on sellainen labyrintti systeemi tuuletukselle vai oliko? Mutka kumiputki edestäpäin katsottuna umpion lokasuojanpuoleisessa yläkulmassa? Ja olikohan vielä niin että jos painepesurilla autoa pesee ni tuon labyrinttirakenteen kautta voi saada umpion sisälle vettä? Lasihan siinä on liimalla kiinni ja sellaisilla rosteri tai happosilla klipseillä varmistettu et myös pysyy se lasi. Tai no muoviahan se on.
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L - valovaivaa
Ml. 303 000 km. Auto on käynyt yön yli laskemaan oikeaa takanurkkaa alas. Pitänee käyttää testissä, joko takapussi on antautunut. Kaikki pussukathan oli tähän jo kertaalleen vaihdettu. Pitää käydä kaivelemaan kuitteja, kuinka kauan kesti.
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L 4Matic - pussiva
Eli nyt vuotava oli ensimmäisenä aikanaan vaihdettu, Dunlopin pussi ilmeisesti. Kesto 6 v. / 151 tkm. Eilen autoa pestessä kuuntelin, suhinaa kuului. Taidan ostaa uuden Arnottin tilalle.
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L - pussi tyhjänä
Jokseenkin käy ilmeisesti myös rahapussin päälle tälläisen Ärrän ylläpito.
Ei vaan paremmin on pussit kestäneet kuin itsellä W213:ssa, ensimmäisen kerran perä meni tonttiin 3v iässä 30 tkm ajettuna.
Ei varmaan lie ollut ylläri kellekään, että 145 000 euron auton ylläpito ei ole halpaa vanhanakaan. Tosin toista vuotta tässä onkin päästy jo aika vähillä vaivoilla, kun moottoripuoli on kondiksessa.
Oikea takapussi siis vaihdettiin, nyt pysyy vaaterissa. Sen sijaan jo pidempään vaivannut ikävä "kurahdus" sammuttaessa on noussut mielen päälle. Lisukkeena olen havainnut tyhjäkäynnillä melkoiata resonointia, jurinaa kabiiniin. Voisiko moottorin kumityynyt olla tiensä päässä? Ovatko ne näissä vielä hydrauliset, onko kellään kokemusta, kuinka vaihto onnistuu?
- Avantgarde
Jatketaan tätä topiccia - sorry tunkeutuminen toisen aloittamaan ketjuun ...
Tilasin jo tammikuussa Germaaniasta "uudet" alkuperäiset 19" vanteet 255-50-19" Continentalin Cross Contact SUVigummeilla, jotka siis ovat MO-specsatut renkaat. Tänään sain vihdoin vaihdettua ne alla olleiden tilalle. Allahan oli samankokoiset Nokian Hakkablack SUV2 -renkaat hieman eri offsetillä olevilla vanteilla.
Voihan kehveli mikä vaikutus ajotuntumaan. Nyt on ilo ajella urissa kun ei vetele yhtään ja metelikin on huomattavasti pienempi. Eli autosta tuli mersu kertavaihdolla - miksiköhän en tehnyt tätä vaihtoa jo huhtikuussa?
Jos joku haluaa pilata autonsa ajotuntuman, niin minulta voi noutaa ex-setin nimellishintaan. Kahdessa renkaassa näkyy kulutuspinnassa 4 ja kahdessa 3. En sitten tiedä toimivatko paremmin jonkun muun mallin alla mutta ainakin ärrierissä pilasivat tunnelman.
Ja sitten kysymyksiin: takailmastoinnin putket tuntuvat olevan tyyppivika näissä 3-vyöhykeilmastoinnilla olevissa langeissa? Mistä tuo keskiliitoksen vuotaminen oikein johtuu? Onko korroosiota vai kuluvatko/pätkivätkö o-renkaat vai mikä ihme siellä menee vikaan?
Ärrään jos haluaa paremmat ajoominaisuudet niin kannattaa laittaa säädettävät linkit tasonsäätimiin. Ärrän normiasento on nenällään, kun auton laittaa ns. vaateriin niin minua ainakin älyttömästi ärsyttänyt tahmee ohjaus hälvenee ja keskittääkin paremmin.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Autolla on nyt ajettu n. 345 tkm ja vasen takapussi havaittiin pahasti rispaantuneeksi. Aika hyvin tuntuu toteutuvan 150-200 tkm kestoikä tässä raskaassa autossa noilla jousituksen osilla. Eikä siinä vielä kaikki, ystävämme takailmastoinnin putket aiheuttavat jälleen harmia. Keväällä ilmastointi ei toiminut, joten täyttö ja viikon päästä taas tyhjä. Nyt vuoto löytyi paineistuksessa takailmastoinnin takimmaisten putkien kiinnikkeen alta. Putket vaihdettu 2020. Tulevat putket ovat neljännet tässä autossa! Alkaa vähän jo kypsyttämään. Edellinen vaihto johtui tehtaan prässiliitoksen pettämisestä. Nyt kiinnikkeen väliin päässyt kai hiekkaa tms. ja hangannut puhki.
- Avantgarde
Mistä otat putket? Saatavuus näyttäisi olevan kovin huono ja hintataso sekalainen 600-900 euruplaa paikasta riippuen ...
A251 830 33 15 ja A251 830 39 15 lienee kysymys - vai onko näihin tullut päivitettyjä osia?
Ihan karseeta luettavaa.Timo L. kirjoitti: ↑Pe 14.07.2023 08:15Keväällä ilmastointi ei toiminut, joten täyttö ja viikon päästä taas tyhjä. Nyt vuoto löytyi paineistuksessa takailmastoinnin takimmaisten putkien kiinnikkeen alta. Putket vaihdettu 2020. Tulevat putket ovat neljännet tässä autossa! Alkaa vähän jo kypsyttämään. Edellinen vaihto johtui tehtaan prässiliitoksen pettämisestä. Nyt kiinnikkeen väliin päässyt kai hiekkaa tms. ja hangannut puhki.
Aika moni ois toisien vaihtoputkien kohdalla alkanut vaihtamaan autoa eikä putkia...
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
2015 C 200 KTK-911
- Avantgarde
Miksi vaihtaa autoa kun tämän kanssa on niin ihanan kallista ...
Vasen etuvetari on pitänyt pientä naputusta. Ajeltu rauhakseltaan, myös eilen 100 km lenkki ilman muita oireita. Vaimo lähti pihasta ja 30 km päästä soitti että kauhea pauke, jopa minä kuulin sen puhelimen läpi. Määränpäässä peruutti parkkiin, videopuhelulla näytti akselinseudut kääntäen pyörät ääriasennosta toiseen. Ei huomauttamista. Muutaman tunnin päästä kotiin ja ei mitään paukutuksia saati naputuksia. Irroitin äsken pyörät, nivelkumit ehjät. Kun en näitä aiemmin ole näpelöinyt, en osannut muuta kuin kokeilla pitkittäis- ja pystyvälykset. Pitkittäin ei tuntunut juuri mitään, mutta sisemmän nivelen luona pystyvälystä sen verran, että ääni kuului. Mikä lie normaalia? Mutta ei kai sisemmän nivelen välys kuulu naputuksena, jos kääntää tiukasti vasempaan ja kaasuttaa?
Autosta posahti juuri vasen etupussi, km 364 000. Edelleen 150 000 km:n kestoikä pitää paikkansa. Oikeanpuoleinen originaaliosa vetää tosin jo 180 000 kilsaa.Timo L. kirjoitti: ↑Pe 19.04.2019 23:41
25.1.2016 km 152138 oikea takapussi
27.2.2017 km 183665 vasen takapussi
13.3.2017 km 183212 oikea etupussi (jousijalka, originaali osa)
12.7.2017 km 191691 oikea takaiskari (Aerosus)
2.11.2017 km 198701 oikea takaiskari takuuseen (Bilstein)
11.6.2018 km 208235 vasen etupussi (jousijalka, Arnott)
18.4.2019 km 227842 vasen takaiskari (Bilstein).
Olin nostanut auton korkeaan asentoon ja pysäköinyt sen, parin minuutin jälkeen lojahti kuin pyssyllä olisi ammuttu vieressä.
Vaihdoin itse uuden Arnottin pussin jokunen viikko sitten tuohon vasemman etutolpan päähän. Ohjevideon mukaisesti tein ylösnoston ym. jutut ja tuntui pelaavan. Tänään yhden ylösnoston ja laskun jälkeen lkoi kuulumaan kumista natinaa etupäästä töyssyihin ajettaessa. Näyttää sille, että ilmapalkeen yläpää on jotenkin nuljahtanut paikaltaan. Se hankaa ulätukivarren taaempaan kiinnityspisteeseen. Mitenköhän tuo on mahdollista ja miten korjaus? Taasko paineet laskettava ja irrotettava mullistuksenvakaajan nivel, ylätukivarren nivel jne... Ohessa kuva.
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L-ilmajousi sijoiltaan
Tuossa vielä parempi kuva tilanteesta. Saatiin ratkaistua siten, että Starilla paineet pois ja sormilla ja kiintoavaimella kammeten pussia kohdilleen suoremmaksi ja sitten vähän kerrassaan painetta pussiin. Mullistuksenvakaajan nivel piti irroittaa, että sai laskettua alatukivartta ja samalla pussia suoremmaksi.
Uskoisin, että pussi on nuljahtanut joko korotetussa asennossa tai juuri laskun alkuvaiheessa ajettaessa jonkun juuren tms. yli. Tuohan on todella kova-alustainen kun korotettu, oikein paukkaa.
Alustan korkeuden kalibrointi ja nosto autolla yläasentoon. Kaikki ok. Mutta laskettaessa valo vilkkuu napissa ja viesti taulussa että laskeutuu, mutta mitään ei tapahdu. Mitään ei näy vikamuistissa. Paineenpoisto toimii. Ainakin se vasen etukorkeusanturi ehjä. Jouduttiin siis laskemaan auto ajoasentoon Starilla.
Miten arvotaan vikakohde, kun se ei ole tallentunut muistiin?
Eihän tuossa ole iskarin yläpään mutteri päässyt irtoamaan ja varsi valahtanut sisään, vai vääristääkö kuva... Ainakin minun silmään näyttää että on niin jiirissä ettei iskarin yläpää voi kohdata yläkuppia.
xxxjanixxx
- Sisäänajossa
Samaa katsoin kun tätä luin
Kannattaa muuten tarkastaa se kompuran imuletku, sehän näistä ja aina menee. Mulla kompuran vaihto nyt edessä ärrään. Voisi tilata myös yhden takapussin varastoonsa etupussi on varaosana uusi jos sattuu menemään
Kuva vääristänee, sillä ekaksi asennettaessa se jäi löysälle ja kolisi. Uudelleen irti ja kiristys
. Sen verran ahisti nyt alaspäin vetäessä että eiköhän se kiinni ole.
Ml. 378 tkm
Ärrän pakokaasu on käynyt haisemaan pahalta. Etenkin seistessä haju tulee joskus sisälle asti, samoin autotallissa sen ympärillä on pakokaasun haju. Haisee vaikka olisi ajettu esim. edellisenä päivänä. Läpät poistettu vuosia sitten. Mistähän johtuu?
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L - pakokaasu haisee
Suuttimen pohjaprikka ainakin aiheuttaa tuota. Jos vuotaa vaan vähän niin ei vielä supsuta mutta käry on karmea
Ok. Suuttimet oli irti vuosi sitten mittausta varten. Arvot olivat erinomaiset.
Haiseeko siis pakoputkestakin tuleva pakokaasu? Vai tuleeko käry konepellin alta? Suuttimethan voi olla täysin ehjät mutta jos se kuparitiiviste vuotaa niin pääsee pakokaasu suoraan sylinteristä ilmoille. No se on helppo selvittää, muovit irti koneen päältä ja nuuhkimaan
Avasin vaan konepellin, niin kyllä haisee pahalle. Pitääkö suutin irroittaa vai voiko kiristää?
Tarkista vielä pakosarja(t). Tuo 320 CDI moottori tuppa rikkomaan pakosarjaa. Pahimmillaan siitä voi päästä ei-toivottuja osia ahtimiin.
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
Edelliseen viestiin pari suutinta vuoti. Mutta arvatkaa mitä... takailmastoinnin putket vuotavat jälleen
Näin heikkona hetkenä mietin, kestääköhän näin iso auto viileänä, jos tuon takailmastoinnin tavalla tai toisella poistaa käytöstä?
