Nytkö on kyb-venttiilin vaihto ajankohtainen? (722.6) W204-OLI SE
Auto S204 2007 220 CDI aut.
Mittarilukema 495 tkm.
Oireet:
-ikävä pieni nypytys kolmosvaihteella nopeusvälillä 50-60 km/h.
-huonoja vaihtoja pienillä nopeuksilla: vähän rytkäyttäviä eli ehkä kakkosella ja kolmosella juurikin kaupunkiajossa turbiini lukittuu välillä liian nopeasti eikä hallitulla luistolla. Pääosin maantieajoa ajaessa ei häiritse oikeastaan mitenkään, mutta kaupunkipyörittelyssä on jo epämiellyttävä.
Eli kyb-venttiili on alkuperäinen ja sitä ei siis ole vaihdettu koskaan ja kilsoja on liki 500 tkm. Nypytys ja epämääräiset vaihdot pikkuvaihteilla. Laatikkoöljyt vaihdettu pistokkeineen ja suodattimineen kohtuu säännöllisesti.
Voiko edellä kuvatuilla oireilla pitää kyb-venttiiliä todennäköisenä oireiden aiheuttajana?
Laatikon öljynvaihto on varattu reilun viikon päähän sopivasti, joten näillä oireilla lienee järkevintä pyytää vaihtamaan kyb-venttiili samalla?
Eipä tullut kirjoitettua otsikkoon aiemmin, että kyb-venttiili vaihdettiin ja sen vaihto oli ajankohtainen. Vaihdot tulivat nyt miellyttäväksi ja mitään ihmeellisiä nytkäytyskohtia ei enää ole ilmennyt vaihtokohdissa pienillä vaihteilla. Olen jo nyt päässyt sen vajaa 10 000 km kybin vaihdon jälkeen ja on ollut miellyttävät kilometrit.
Oireet:
Viimeksi muokannut kardaani, La 21.12.2024 10:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Nytkö on kyb-venttiilin vaihto ajankohtainen? (722.6) W204
Jos sitä ei ole koskaan vaihdettu niin vaikka siinä ei olis vikakardaani kirjoitti: ↑Ti 15.10.2024 01:00 Auto S204 2007 220 CDI aut.
Oireet:
kanttaa se silti vaihtaa samoilla vaihdoilla
Automaattilaatikon öljyt vaihdettiin sekä kyb-venttiili. Nyt vaihtaa sievästi. Aloitusviestin tärinä johtui kohtuu uuteen renkaaseen tulleesta runkovauriosta, joten se ei liittynyt mitenkään laatikon toimintaan.
Mikäs noista kuvan mukaisista on tuo kaikkien puhuma kyb-venttiili? Onko se tuo oikea alanurkassa oleva vai oikeassa ylänurkassa oleva?
https://www.trodo.fi/kytkentaventtiili- ... 30-77-0042
https://kauppa.mbosa.fi/turbiinin-lukko ... ainen.html
Tuon vertailukuvan mukaan oikea alanurkka olis oikee.
MB W203 200CDI A 2006
Akeem kirjoitti: ↑Ma 04.11.2024 10:02 https://kauppa.mbosa.fi/turbiinin-lukko ... ainen.html
Minä kiitän! Näin itsekkin, vertailin KL-varaosien kybbiin. Mutta pitihän se varmistaa
Mulla on itselläni sellainen mielikuva, että kybin häiriöt harvemmin aiheuttaa limppiä. Onko vikaa tutkittu mitenkään testerillä?
Vaatiiko kybin vaihto ohjelmointia tai adaptointia?
Voikos tuota kylmänä n,50 km/h vauhdissa ilmenevää nypytystä aiheuttaa EGR venttiilikin, vaiko pelkästään KYP?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Kyllä ainakin aikaisemmissa keskusteluissa oli maininta monessakin paikkaan, että juuri kyb on suurin syy tuohon vikatilaan menoon. Eikä ole tietoa milloin on laatikosta öljyt vaihdettu joten laitan samalla uuden tilalle, kun vaihdan öljyt.
Eli ilmeisesti vikaa ei ole testerillä tutkittu? Suosittelisin kyllä vikadiagnoosin tekemistä ennen osien vaihtamista sokkona, niin välttää turhaa työtä ja rahanmenoa.
Kyb-venttiilin ongelmat eivät juuri vie vikatilaan, ylivoimaisesti yleisin vikatilan aiheuttaja on johdinlevy, tarkemmin kierroslukuanturi jota ei saa erikseen (95-99%?) ja kakkosena öljy boksissa. Testaamatta ei tietenkään kannata vaihtaa mitään toivotaan-toivotaan-mallilla, tulee turhan kalliiksi useinkin kuntoon saaminen.
Vielä jos kauempaa miettii; onko vikatilassa vaihteisto vai moottori...
Ei vaadi ohjelmointia, eikä yleensä opetustakaan
Voitko laitta linkin niihin kiinnostaisi lukea ne juttuja missä kerrotaan
että ko ventiilli aiheuttaa laatikon tai moottorin vikatilan menon,
selkeydeksi eli vaihteistossa ei toimi kuin p,n,r,2 (tai se jämähtää jollekin isolle vaihtellee)
tai moottori ei kieroksia kuin 3000
KYB:n liittyviä vaihteiston vikatiloja tullut vastaan kyllä useampia, mutta eivät ole mitenkään tyypillisiä silti. Yleensä myös ohjainlaite palanut kybin osalta samalla.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
T-Row kirjoitti: ↑Ma 04.11.2024 22:28Eli ilmeisesti vikaa ei ole testerillä tutkittu? Suosittelisin kyllä vikadiagnoosin tekemistä ennen osien vaihtamista sokkona, niin välttää turhaa työtä ja rahanmenoa.
Vikakoodit:
P240C can-signaali valitsinvivun asennosta ESM-ohjausyksiköstö epäuskottava - katkonainen
7209 CAN-Signaali vaihteiston ohjauksesta
Antaa myös akun ohjausmoduulista. En tiedä onko vaikutusta asiaan
Täytyy koittaa etsiä, löytäisinkö edelleen nuo kyseiset langat.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 05.11.2024 12:38Voitko laitta linkin niihin kiinnostaisi lukea ne juttuja missä kerrotaan
dealer kirjoitti: ↑Ti 05.11.2024 06:43Kyb-venttiilin ongelmat eivät juuri vie vikatilaan, ylivoimaisesti yleisin vikatilan aiheuttaja on johdinlevy, tarkemmin kierroslukuanturi jota ei saa erikseen (95-99%?) ja kakkosena öljy boksissa. Testaamatta ei tietenkään kannata vaihtaa mitään toivotaan-toivotaan-mallilla, tulee turhan kalliiksi useinkin kuntoon saaminen.
Pelkästään vaihteisto menee vikatilaan, eikö sytytä mitään vikavaloja. Vain valittu vaihde-merkki ja C/S häviää mittaristosta
Re: Nytkö on kyb-venttiilin vaihto ajankohtainen? (722.6) W204-OLI SE
Viesti Kirjoittaja sompio » Ma 04.11, 2024 20:44
Nyt on ongelma ratkennut. Mikkelin Öljypisteellä huuhteluvaihto ja samalla vaihtoon suodatin, pistoke sekä KYB-venttiili. Nypyttäminen loppui siihen.
Nyt pelaa kuin ihmisenmieli. Öljypisteellä oli muuten ystävällinen palvelu. Suosittelen.
No pitikö se Kyb- venttiili ohjelmoida?
En ole varma mutta ilmeisesti ei tarvinnut. En kysynyt asentajilta eivätkä asiasta maininneet. en itse ollut paikanpäällä katsomassa kun homma kesti yli kaksi ja puolituntia. Tepastelin paikalliseen Puuiloon kun siellä saa aikansa kulumaan suht koht mukavasti.
Ei, sen tiettä siitä että sitä ei voi
