W211 turvavyön sähköliittimen irroittaminen
- Sisäänajossa
Hei kaverit! Tietäisikö joku miten kuvassa olevan w211 mersun kuskin turvavyön sähköliittimen(oranssivihreä)pitäisi irrota "oikeaoppisesti"? Itse sain jo yhden liittimen poikki/halki kun yritin vain vetää pois.
Viimeksi muokannut tunieminen, Su 20.10.2024 10:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W211 turvavyön sähköliittimen irroittaminen
Ei näy kuvaa.
- Sisäänajossa
Yritin laittaa kuvan mutta herjaa että "liian suuri tiedosto"
- Sisäänajossa
Nyt on kuvat
Taltta ruuvimeisselillä niitä pitää monesti avittaa. Vanha auto muovi on haurasta jos hajoaa niin hajoaa. Nippusiteellä varmistaa kun laittaa uudelleen kiinni. Kuumailmapuhaltimella voi koittaa lämmittää liitintä niin ei halkea niin helposti.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
- Sisäänajossa
Okei eli kuitenki vetämällä pitäisi irrota ihan? Se vähän hämää kun siinä on tuo oranssi uloke ja yritin sitäkin välillä painaa ja työntää mutta ei se mitään auttanut. Saan eräästä romuautosta uuden liittimen niin täytyy kai vetää siitä romuautosta johdot poikki että saa tuon osan itselleen (jos irtoaa ehjänä vastakappaleesta) ja liittää sitten johdon päät yhteen omasta autosta ja toivotaan että se srs-valo sammuisi ilman korjaamon nollauksia..kiitos vastauksesta!!
Srs-valo ei sammu ilman vikakoodimuistin nollausta ja hetkellinenkin johtokatkos sytyttää valon uudelleen.
- Sisäänajossa
Okei. Kiitos selvityksestä
