Läytyisköhän tätä kautta apua mesen käyntiongelmaan.
Auton tyhjäkäynti "humppaa" satunnaisesti alaspäin, eli n 1000rpm - 400 rpm. ja vika ilmenee lähes poikkeuksetta heti käynnistyksen jälkeen.
Kierroksia lisätessä auto käy kolmella sylinterillä, kunnes n. 15 sek. kuluttua käynti tasaantuu ja vika "poistuu".
Sitten taas ajellaan normaalisti . . . jonkin aikaa.
Tämä vaiva toistuu epäsäännällisen säännöllisesti.
Joskus harvoin saattaa esiintyä "terävää nykimistä" myös kesken ajon ja moottorin häiriövalo syttyy.
Kesällä kävi myös niin, että pitemmällä reissulla poikkesin puolivälissä matkaa kahvilla ja aapiselta lähtiessä auto alkoi käydä kolmella ja moottorin häiriövalo syttyi. Seuraavat 20km mentiin tällä tyylillä, mopoautojen pyyhkiessä ohi vasemmalta ja oikealta
Perille päästyäni sammutin auton ja hain parkkilipun (auto sammuksissa n 2 min) käynnistin auton ja autohan toimi taas normaalisti ??!!
En tiedä onko yhteyttä vai pelkkää sattumaa, mutta tämä vika ilmaantui n 1-2 pv sen jälkeen, kun autoon vaihdettiin uusi jakoketju.
Ilmamassamittari on vaihdettu > ei vaikutusta
3-sylinterin puola vaihdettu > ei vaikutusta
Yksi ilmaletkuvuoto havaittu/ korjattu > ei vaikutusta
Malli: 171.442, automaatti
Kaikki vinkit johtaa elämänlaadun paranemiseen
Kiitos jo etukäteen
