W211 etupyörän laakerin vaihto
SpeedCrunch
Huomasin talvirenkaita vaihtaessani, että ainakin toisessa etupyörän pyörälaakerissa oli välystä. Katsoin autodocilta videon jossa koko pyöränavan irrotus näytti helpolta. Mitä luulette lähteekö koko napa helposti tai "vähäisellä" voimalla jos ostan uudet navat kokonaan vaihtaakseni.
Re: W211 etupyörän laakerin vaihto
kiristä nyt ennen vaihtoa ettei turhaa vaihda laakeria.
En tiedä onko asentajassa vika, vai kuuluuko asiaan, mutta itse olen joutunut kiristämään noita etupyörien laakereita n. 2v välein. En tiedä, että enkö vaan raaski vetää niitä tarpeeksi tiukalle, kun jossain vaiheessa aina huomaa, että taas on välys ilmaantunut.
E200kompressor
Kartiorullalaakereita etupyörissä ei nimenomaan saa vetää tiukalle koska se pilaa ne.T-Row kirjoitti: ↑Ke 30.10.2024 20:36 En tiedä onko asentajassa vika, vai kuuluuko asiaan, mutta itse olen joutunut kiristämään noita etupyörien laakereita n. 2v välein. En tiedä, että enkö vaan raaski vetää niitä tarpeeksi tiukalle, kun jossain vaiheessa aina huomaa, että taas on välys ilmaantunut.
Välys laakerissa on luokkaa 0,01mm - 0,02mm. Ei missään tapauksessa niin tiukalle ettei pyöri ja sitten löysäilee eikä niin ettei välystä ole.
Heittokellolla saa tarkan välyksen akselin päästä.
Juu ei passaa vetää liian tiukkaan ja sillä ne varmaan aina sitten liian löysälle jää, kun ei kiri tarpeeksi varovaisena. Wissin ohjeen mukaan en ole kyllä koskaan kokeillut. Pitäisi varmaan oikeasti kiriä ohjeen mukaan heittokellon kanssa.
