MB 200 CDI vm. 2014, E-sarja.
Mkata
Viesti Kirjoittaja Mkata »
Hei,
Ongelmana on jo toisen kerran toistuva ongelma vasemman rattiviiksen toiminnassa vilkkujen osalta. Edellisen kerran temppuili 2 vuotta sitten, mutta korjaantui itsestään. Nyt sama ongelma tuli uudestaan, eli vilkuttaessa joko oikeaan tai vasempaan, niin ensinnäkään kojelaudassa ei näy nuolia kumpaankaan suuntaan, ei kuulu vilkutusääntä eikä ulospäin näytä muille tienkäyttäjille, että vilkuttaisin. Hieman vaarallista ajaa kaupunkiolosuhteissa.. Onko muilla tällaista ongelmaa ilmennyt viiksen kanssa?
Eemelicdi
Re: MB 200 CDI vm. 2014, E-sarja.
On kokemusta. Yleinen ongelma mitä olen jututtanut muita 212 omistajia. Lähtee yleensä kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Tämä pitää tehdä niin että ottaa avaimen pois virtalukosta ja käyttää ovia lukossa. Kerran on korjaantunut myös ratin korkeudensäädön jälkeen.
Mullakin teki syksyllä nyt kerran ja seuraavana päivänä toimi taas. Joku yhteys ilmankosteuden kanssa on mulla ainakin.
Kuulostaa siis kosketushäiriöltä, mutta outo juttu vaan kun se on pelkkä vilkku mikä ei toimi. Samassa viiksessä on paljon muitakin toimintoja. Ja parasta tässä on se että viikseä et saa erikseen vaan vaihdettava tuo koko keskiömoduuli mikä maksaa 700e.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
