Letku2000
Viesti Kirjoittaja Letku2000 »
Ei järki leikkaa tuon starin logiikalle. Lisälämmittimen ohjauksissa on nuo asetukset sammutuksen volteille 2.0v - 0.0v.
Millä arvolla tuo antaa siis vähän enemmän lisälämmittimen käydä, jos akku on parhaat talvensa nähnyt?
Letku2000 kirjoitti: La 05.10.2024 13:52 Ei järki leikkaa tuon starin logiikalle. Lisälämmittimen ohjauksissa on nuo asetukset sammutuksen volteille 2.0v - 0.0v.
Pienmillä volteilla päästtä akun tyhjemäksi ennen sammutusta eli käy pitempään,
tosin nuo lukemat on kummaliset, yleensä ovat tyyllin 12.5v, 10.5v jne
taitaa tuo ohjukset olla väärä paikka niitä muutella
katso ohjainlaitae sovitukset/versiokoodaus tms
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
SDconnectin itsetesti - antaa kaikilla vaihtoehdoilla errorin nr. 204.
Enkä saa tietokonetta yhdistettyä muksiin.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
fore33
Viesti Kirjoittaja fore33 »
Onko Star omistajia Vantaan Espoon akselilla jolla onnistuu Dpf poltto ja koodien tyhjennys? tietty korvausta vastaan.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
fore33 kirjoitti: To 07.11.2024 09:12 Onko Star omistajia Vantaan Espoon akselilla jolla onnistuu Dpf poltto ja koodien tyhjennys? tietty korvausta vastaan.
Väärä threadi, apukyselyt tuonne --- > viewtopic.php?t=152468 (miki muuten ei ole stickynä)?
Ja kannattanee samalla kertoa vähän mikä auto/kone/vuosimalli...
finnjet6809
Viesti Kirjoittaja finnjet6809 »
Päivää, onko kellään staria että tulisi katsomaan Merssun ML-270 vm.2007
kun ei säädä iskareita, on kuulemma ilmapussit.
Ongelmat alkoivat kun teetettiin molempien umpioiden vaihdot uuteen.
Ehkä menee uusiksi paineensäätimet joka nurkasta.
Auto on Hollolassa, voi ajaa mutta käyttäytyy hulluksi.
Vähän Starilla inssi tsiikaa can väylät ettei ole mitään häikkää, näyttää autocom:lla jännite-vajavaisuutta mm.
MiHe
ylläpito voisi siirtää nämä oikeaan threadiin että ei lähde taas kerran lapasesta
möllin omistajalle; ronkittiinko siinä airmaticin kompuraa samalaa kun umpiota vaihdettiin, tarkista kompuran johdot, yleensä rispaa siitä liittimestä tai lähietäisyydeltä, ja lataa akku täyteen varmuuden vuoksi.
finnjet6809
MiHe kirjoitti: La 09.11.2024 18:02 ylläpito voisi siirtää nämä oikeaan threadiin että ei lähde taas kerran lapasesta
Kiitos tiedoista, en tiedä varmasti.
Käsipaja vaihtoi umpiot ja samalla piti irroittaa puskuri.
MickeF
Viesti Kirjoittaja MickeF »
Mulla on ongelmia xentry passtrue kanssa, olen päivittänyt se pitkä avain, ja config assistent näyttää 3 vihreä ruksi. Silti herjaa tämmönen ruutu kun ytitän avata Enter Product Name Here Ja seuraa Hardware ID numerosarja 73E26-97B23-A702E-513B5 sitä ei pystyy poistaa eikä muuttaa.
Registration Information ja Name ja se on tyhjä.
Sitten Key ruutu joka on tyhjä. alhalla on 3 nappia, try, rigister ja close. Voiko kukaan kertoa minkäläinen key se vaatii. Se pitkä start key ei toimii.
MickeF kirjoitti: Su 10.11.2024 20:45 Mulla on ongelmia xentry passtrue kanssa, olen päivittänyt se pitkä avain, ja config assistent näyttää 3 vihreä ruksi. Silti herjaa tämmönen ruutu kun ytitän avata Enter Product Name Here Ja seuraa Hardware ID numerosarja 73E26-97B23-A702E-513B5 sitä ei pystyy poistaa eikä muuttaa.
Se 2022 hankittu star? Kiinalaisten kopiosuojaus lauennut, onko koneelle tehty jotain?
MickeF
Ei muuta kun päivitetty, ja sitä olen tehnyt monta kertaa aikaisemmin. Kone on Lenovo i5 ja kovalevy tuli Kinasta. Siinä on Windows 10. Onko olemassa joku ratkaisu tohon ongelma, tai pitäskö ostaa uuden ohjelman.
MickeF
Taitaa olla se 2022 versio
MickeF kirjoitti: Ti 12.11.2024 00:17 Ei muuta kun päivitetty, ja sitä olen tehnyt monta kertaa aikaisemmin. Kone on Lenovo i5 ja kovalevy tuli Kinasta. Siinä on Windows 10. Onko olemassa joku ratkaisu tohon ongelma, tai pitäskö ostaa uuden ohjelman.
Windows päivityksiä? Joku kopiosuojaan liittyvä tiedosto vaihtunut vai onko kiinalaisten omista viruksista joku syönyt kriittisen tiedoston...
Joku muu ratkaisu olisi asentaa itse softa uudelleen, mieluiten puhtaalle windowsille niin kopiosuojat ei laukea uudestaan. Voi sitä kopiosuojaustakin yrittää poistaa mutta taitaa noin uusissa olla hankala paikka. Kovalevyn myyjältä voisi ostaa uudet tunnukset mutta onkohan kovolta muutakin lauennut kuin tuo kopiosuoja, mieluummin sitten kokonaan uusi kovalevy.
MickeF
No sitä olen miettinyt itte, taidan poistaa tuo kiina paska ja asentaa kaikki alusta. Kiitos neuvoista.
finnjet6809
Huomenta, tuo ML270 Merssu 2007 ilmoitti vikaa kakkos-"osa_anturi" vasen taka, se nollattiin ja vähän aikaa toimi.
Mutta koska tiet on niin kärrypolkuja niin uskon että liitimessä vika koska välillä toimii ja välillä ei ..
ilmenee sillä ettei anna säätää korkeutta eikä valita ajo-tyyli, soft comfort tms. jne.
onko mitään tietoa mikä on ja missä on tuon korkeudensäädön part 2:n vasen taka-renkaan luona?
Kiitoksia etukäteen.
laurimi
Viesti Kirjoittaja laurimi »
Olisiko kotkan lähistöllä staria? pdf ongelmia,vaihdettu jo antureita ,ja vielä menee vikatilaan.vikakoodi p2463 particulate restriction-soot accumulation bank.puhdistettu hiukkassuodatin,vaihdettu uusi lambda,molemmat lämpöanturit ja paineeroanturi.icarsoft 3.0 luettu,jos olisi jollain star niin loppuisi arvailu.pääsen ajamaan milloin vaan paikalle.
0505220828
Viimeksi muokannut laurimi, Ti 19.11.2024 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PaineLaakeri
Viesti Kirjoittaja PaineLaakeri »
Olisiko kellään levykuvaa tai tarvittavia tiedostoja 2014/09 version asentamiseen?
Nykyinen kone alkaa hajoamaan ja tarvitsisi siirtää toiseen koneeseen.
PaineLaakeri kirjoitti: Ma 18.11.2024 10:20 Olisiko kellään levykuvaa tai tarvittavia tiedostoja 2014/09 version asentamiseen?
Onko myös kovo oikkuillut vai miksi et siitä ota levykuvaa, tai suoraan kopiota?
Asennusmedia varmaan löytyisi mutta olettaisin että asennusohjeiden löytäminen on vaikeampaa kuin asennusmedian. Tuon ikäisen asennus pykälää hankalampaa kuin nykyisten.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Asennuskamat löytyy
PaineLaakeri
[/quote]
[/quote]
Kovo oikkuillut myös, joten mietin että olisi helpompaa asentaa puhtaalla.
MiHe
No niinhän siinä kävi että vuosituhatkvartaali iski kun piti antaa apua hädässä olevalle mersukkollegalle, eli 'ei käyttöoikeutta' ikkuna ruutuun...
en ole tuohon uusimpaan koneeseen koskaan avaimia edes vaihtanut (tai en muista), StartKeyCneterin kauttako se menee? Viitsisikö joku laskeskella, Hardware ID 46A55A176EF3 (tarvitaanko tämä), App ID 252 LAN ID 0800391E89E. Softa 12/2019.
MiHe
Laitetaan jatkokyssäri; em. episodon jälkeen ajattelin että eipä hätää, otetaan wanha C3 muxi ja ajellaan sillä.. no siellä xentry sama juttu mutta DAS käynnistyi, ja kun potilas oli -09 sprinter niin sillähän yhteys muodostui.
MUTTA.
Moottorin ohjain ohjaimeen ei päässyt käsiksi. Sieltä tuli vain kaksi vikakoodia mitkä ilointettiin 'tuntemattomaksi vikakoodiksi' mutta yritettäsessä yhdistää tuli kummunikaatiovirhe. Softa oli 2011 ja auto siis 2009 mutta autoon oli kuulemma vaihdettu takaisinkutsuna moottorinohjaimen softa viime vuonna. Voiko tämä estää yhteyden? Valitsemalla OM642 euro6 pääsi etenemään ja sai luettua samat koodit, muilla moottorivaihtoehdoilla yhteys katkesi kun piti kuitata lukeneensa turvallisuusohjeet. Auto oli siis OM651 euro5 koneella.
MiHe
MiHe kirjoitti: Pe 03.01.2025 17:20 No niinhän siinä kävi että vuosituhatkvartaali iski kun piti antaa apua hädässä olevalle mersukkollegalle, eli 'ei käyttöoikeutta' ikkuna ruutuun...
Niin ja jos samlla uusisi tuon vanhankin avaimet, jos tulee samanlaine hätä että pitää vaihtaa välineitä, muuten tuota ei tulla xentry-autoon tökkäämään...
2011-07-06, HW-ID 5531F5843C7B, AppID 252, LAN-ID 00096B300ADB, C3 mux
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Nää laskettu CarProKey 1.02:lla
DAS:
*1rrt0ztk24vm1pjxgq2vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqniq
Xentry expiration date 31.12.2035:
QEW2VM85NDFJ7DCRR5QXN6U9MR3MZJAP32BFYLMCVEEHWCPLTBCCF839RXG25FMV3PUQYLZRHRAPP44GB7H9DYB57V8A6UR5UAHXB8DX4ZX5QM32XC4FX4RNX47HBW8KE2
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
MiHe
Kiitoksia, hyvin täältä apuja saa.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta ECU päivityksen vaikutuksesta? Sen tiedän että jos on vanhempi softa mitä auto niin kaikkiin moduleihin ei pääse tai siellä on hyvin rajatut mahdollisuudet nähdä mitään (muistaakseni oli silloin sinisellä pikatestilistassa ko modulit), mutta nyt ei ollut kyse siitä. Ilmoitti vain tylysti että yhteyttä moduliin ei saada, vaikka pikatesti onnistui löytämään kaksi tuntematonta vikakoodia ko modulista... ja sillä yhdellä 'väärällä' moottorivariantilla sai yhteyden, minkä yhteydessä ilmoitti tietojen määrän olevan rajattu.
peevelipoika
Viesti Kirjoittaja peevelipoika »
Windows xp:llä oleva star. Valittaa että ei käyttöoikeutta kun koittaa Xentryn avata. Kovalevy vaihdettu toiseen koneeseen voiko aiheuttaa? Xentry ja vis kaikki lisenssit voimassa vuoteen 2030. Versiosta en ihan varma 2016 vuoden osahinnastot ainakin oli. C3 mux? Pitääkö tuolle generoida uusi tunnus? Hinnasto ja WIS toimii
Hardware id
6FEA4943B91D
App ID
253
LAN ID
080001C541C5
S203 270CDI -03
racer123
Tuskin kummenee uusista lisensseistä jos kerran näyttää että nykyinen lisenssi on voimassa, joku muu virhe siinä on
Chili
Lähteekö muut ohjelmat toimimaan normaaliin tapaan?
Onko päiväyksen muoto uudessa koneessa samanlainen kuin vanhassa?
peevelipoika
Lisenssit oli 01.01.2015 to 01.01.2030 vuoteen voimassa. Koneessa päiväys 8.7.2016 tällä hetkellä. Biossissa myös sama En muista mikä vanhassa oli päivämäärä mikä kun siitä meni näytönohjain hajalle.
Epc valittaa error 451 no valid starkey
Xentry software 15.3.4.2 data version 09/2014
Ei käyttöoikeutta ota yhteys user help deskiin
DAS virhe 30 lisenssi-DLL ei löydy
Hinnastot, WIS ja SDMEDIA vaikuttaa toimivan normaalisti
Lic_key_2 on read ja write ja tein sen lic_key_2.x4711 tiedoston sinne mikä on read only mutta ei auttanut.
S203 270CDI -03
Chili
Kokeile vaihtaa koneen päiväys ja kelloaika kohdalleen. Ja käynistä kone uudrlleen.
