Testeri
|-markus-|
Testeri
Viesti Kirjoittaja |-markus-| »
Hei,
Onko star welhoja paikalla? Yritän saada toimimaan staria johon hankittu ohjelmisto ja mux c4 erikseen. Epäily on, että joko firmisversio on väärä tai mux sarjanumero on lukittu. Ongelma on, että olen saanut IP osoitteen rokkaamaan LAN yhteydellä ja yhteys SDconnectiin on olemassa. Kuitenkaan Xentry diagnoosi ei pelaa. Autoon ei siis saa yhteyttä. Wlan ei myöskään pelaa ja SD connectissa on vain WLan mode - No WLan konfigurointi lehdellä . MUX päivitykset on about vuodelta 2021 ja xentry ohjelmisto 2022/06.
MUXissa itsessään lukee "Device not in use".
Olisin kiitollinen avusta :clap:
racer123
Re: Testeri
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Mikä virheilmoitus tulee Xentryssä? Meneekö SDConnect toolkitin alta löytyvä itsetesti läpi?
Melkein tarvis ottaa etäyhteys tälläisissä hommissa, yv jos kiinnostaa :)
Re: Testeri
|-markus-| kirjoitti: Pe 25.10.2024 23:24 Hei,
Tarkoitat muksin firmistä? Onko siellä nyt 2.12 CSD softa?
Kai softaan on tehty blacklist fiksit vaikka olisi erikseen hankittu. Muksin ruudulla näkyy se huutomerkki jos on mennyt HW-lukkoon, hankalampi avata.
Onko tuo niitä uudempia klooneja jossa on sisälle laitettu WLAN access point eikä yhteyttä enää tehdäkään Ad-Hoc moodilla?
Parasta jos racer suostuu sitä etänä katsomaan, silloinkin tarkat taustatiedot syytä kertoa.
PS. tämän aiheen kyselyt olisi parasta laittaa sille varattuun threadiin sen jälkeen kun on sen jutut kahlannut läpi. Sekava sekin mutta parempi jos samanlaisia keskusteluja ei ripoteltaisi moneen paikkaan.
viewtopic.php?t=123506
|-markus-|
Re: Testeri
joo, ei oo tuota huutomerkkiä. Laitoin racerille yksityisviestiä.
Chili
Re: Testeri
Viesti Kirjoittaja Chili »
Mullakin on tuo huutomerkki, enkä saa yhteyttä muksiin. Mikä siihen auttaa?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Re: Testeri
Chili kirjoitti: Su 03.11.2024 19:44 Mullakin on tuo huutomerkki, enkä saa yhteyttä muksiin. Mikä siihen auttaa?
Muksi on siis mennyt HW-lukkoon. Sarjanumero on mustalla listalla eikä ole softaan asennettu black list fixiä, sen jälkeen xentryä käytetty ja diagnoosiohjelma lukitsee muksin. Ei ole omaa kokemusta korjauksesta onneksi mutta tietääkseni mikään muu ei auta kuin muksin sisältä ainakin yhden muistipiirin uudelleenohjelmointi (EEPROM prommerilla, ei onnistu suoraan läppäriltä)
Chili
Re: Testeri
Ok. Pitäneekö ostaa uusi muksi, vai mikä olisi hyvä ratkaisu?
Mahtaako saada uusia emolevyjä Kiinasta?
Re: Testeri
Chili kirjoitti: Su 03.11.2024 20:38 Ok. Pitäneekö ostaa uusi muksi, vai mikä olisi hyvä ratkaisu?
On niitä ainakin aiemmin saanut. Pitää vaan varmistaa sopiiko muksiin sellainen vanhempi, aidon muksin piirilevy vai uudempi kiinalaisten muokkaama. Saattaa maksaa puolet muksin (ilman kaapeleita) hinnasta.
Chili
Re: Testeri
Kiitos!
