Moottori öljyistä
Pohjantähti 19
- Uusi tuttavuus
Moottori öljyistä
Terve! Uutena jäsenenä kysyisin jo varmasti koluttua aihetta, eli moottoriöljyä ja varsinkin tuollaisesta mitä Motonet myy eli Motonet spesial 5w-30 longlive joka speksien mukaan sopii partikkeli koneeseen. Nyt on koneessa Mobil 1 ESP, onko kellään käytännön kokemusta Motonetin öljystä
Re: Moottori öljyistä
Tämä avaus varmasti kirvoittaa paljonkin vastauksia, mutta nopea vastaus kysymykseesi:
Kierrä kaukaa Motonetin, Bilteman, Osaset, AD yms. ketjujen halvat (laatuvaatimukset täyttävät) öljyt!
Pysyttele vaikka tuossa Mobiloilissa.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Mobilia täällä käytetty aina, eikä ole valittamista.
Tai sitten näin https://www.youtube.com/watch?v=f7mSgiEw8Es" onclick="window.open(this.href);return false;
MB W163 270 CDI Final Edition 2005
MB W220 320 CDI 2004
Entiset
MB W220 320 CDI 2001
MB W203 200 CDI farkku 2005
MB W210 200 CDI 2001
Entiset
Moottoriöljy on vääräpaikka säästää. Jos toi moponetin 4l kannu on 19.90 ja tunnettu merkki esim.mobil1 esp 32,90 niin onko säästö niin suuri että kannattaa riskeeraa yhtän mitään
jättää yhen/kaks roskaruoka ateriaa syömättä ja se on kuitattu eikä tarvitse murehtia että tuliko nyt hyvää öljyä laitettua.
- joku kohta sanoo että tulee samalta exonmobililta mutta on nää ennenkin nähty halpismerkit.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Mersu on maailman helpoimpia öljyn suhteen.
1) Tsekataan se "229.-jotain" mitä ko. autoon vaaditaan, plus viskositeetti.
2) Katsotaan öljypurkin takaa, että siinä seisoo nuo samat.
3) Viimeistelynä voi tsekata, että ko. öljy löytyy Bevosta tehtaan hyväksymänä, silloin se on varmasti riittävän hyvää.
Suomessa on perinteinen vuosikymmenien markkinoinnilla aikaansaatu Mobil-uskovaisuus. Useimmissa muissa Euroopan maassa on Castrol samassa vahvassa ykkösasemassa. Ja likipitäen joka maassa on oma mielipiteensä muistakin hyvistä öljymerkeistä, esim Aral on melkoisen tuntematon muualla kuin yhdessä maassa. Toisaalta esim Fuchs-Titan ei ole brändi monellekaan muulle merkille, tai taviksille. Mielikuvia, joita myös on rakennettu ihan selvällä rahalla
Paras Mersuun on tietysti se alkuperäisessä kannussa oleva, oikein valittu öljy, siinä on mukana eniten mielenrauhaa
Kokeilin joskus jotain halpaa GM öljyä 5W30 MB 229.5 vai oliko se 229.51, mutta paperilla laadukas öljy. Muistaakseni tuota öljyä myydään 5 L kannussa. Hinnaltaan se on muita öljyä halvempaa. Käytin sitä kahden öljyn vaihtovälin verran, á 10 000 km. Huomasin kaatessani käytettyä öljyä pois sitä, että viskositeetti oli tosi omituisen oloista. Sitä ei voinut kaataa siten, että se valui ohuena nauhamaisena, vaan se käyttäyttyi kuin öljy jossa on vettä tai muuta litkua seassa.
Katsoin tarkemmin öljyntäyttöaukosta sen minkä nokka-akseliin näki. Huomasin että kiiltäviin pintoihin oli tullut aivan kirkasta kiiltoa, mikä äkkiseltään tuntui oudolta, vaikkakin myös hyvältä. Öljyhän toimii -ajatuksella. Huomasin myös että siellä oli öljyn seassa pisaroita, ihan kuin vesipisaroita, kirkkaita sellaisia. Sitten välähti, nokka-akselin selkeä kirkkaus onkin tullut hankautumisesta, eli kulumisesta. Näiden metallisten pintojen välin ei tuota GM öljyä ole mennyt. Ta jos on, niin se ei ole pysynyt kauan siellä, koska öljyn toimintakunto on romahtanut nopeasti.
Olen käyttänyt Mobil ESP 5W-30 kauan ja nyt käytän toista merkkiä. Jo pian huomasin, että kiiltävät nokka-akselin metallipintoihin tuli ruskea mattaväri, jollaisena se on pysynyt.
Mielestäni tärkeintä on katsoa, että öljy on laadukas, halpiksista ei voi tietää sitä. Tuskin Motonet tekee öljyä takahuonneessaan, öljyä on hankittu bulkkina, jota välikäsi purkittaa. Suomen olosuhteisiin sopii kevät-kesä-syksy -ajankohtina Mobil 5W-30 öljyä. Jos ajat MB:llä ja haluat että happitunnisteet toimivat moitteettomasti, eli kone ei menetä yhtäkkiä kierroksia kiihdyttäessä ja asetu vikatilaan, niin sitten ESP laatua.
Talviaikaan kannattaa ehdottomasti käyttää 0W-30 viskositeetin omaavaa öljyä. Vaikka sekin jähmettyy kovilla pakkasilla, niin se on tällä hetkellä paras. Suomen talvi on vain niin ankara, että kone vaatii heti voitelua.
Mersu voi suositella käytettäväksi 10W-40 öljyä, esim. Mobil, mutta se on aivan liian paksua pakkaseen. Ehkä alle -10 asteessa se toimii.
Itse olen siirtynyt nyt, testimielessä, käyttämään Petronas valmistajan valmistamaa 0W-30 öljyä, täyttää MB 229.52, talvisin. Ja muina vuoden aikoina Petronas 5W-30. Petronas öljyt ovat Mobil öljyjä kalliimpia, eivät tosin paljon ja ne myydään 5 L kannuissa.
- Viesti:
Öljyn myyntihinta Suomessa on huono valintakriteeri. Markkinoitamme ohjaa tiettyjen öljyjen käyttäminen sisäänvetotuotteina. Se vääristää monen öljyn todellista hintakuvaa.
Nurmituomas
ensin öljy ja sitten kaada puoli litraa tai litra dieseliä päälle.
kuulostaa vitsiltä, mutta oikeasti näinhän siinä käy jos ja kun ajelee hiukkaspolttoa yrittäen lyhyttä matkaa.
W212 E350cdi
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tämmöinen ketju kun nyt perustettiin niin mitä mieltä Ardeca nimisestä öljystä? Semmoista laittoivat vuosihuollon yhteydessä. Kyseessä 7v vanha A180, ja huoltoselosteiden mukaan moottoriin on laitettu ne yleisimmät merkit kuten mobil, shell helixiä ja castrollia. Saas nähdä mitä moottori tykkää tuosta uudesta tulokkaasta.
Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defence 4 l moottoriöljy
w211 om646 kehtaako käyttää? ei ole kattia saatika dpf:ffää
Siis ei ole kyse tallissa olevasta tynnyrillisestä Mobil Delvac'ia vaan siitä että joku jengi sitä käyttää? Kysyä toki sopii mutta miksi ei yhtä hyvin kävisi joku notkeampi öljy jota täkäläinen jengi laajalti käyttää ja pystyy jakamaan kokemuksia?
Castrol Edge FST-TI Turbo Diesel 5W-40 4 l moottoriöljy
taidan mennä tuolla sitte.
https://www.puuilo.fi/belco-moottoriolj ... ENAjhPJ1vi
Mä oon menny tuolla. Täyttää ilman dpf:ää olevan om646 luokituksen ja halvinta mitä rahalla saa.
Merkistä riippumatta edullisinta Mersun suosituksen mukaista öljyä käyttänyt! Huii! Maaginen koodi 229.51 Mersun Bevo listan hiukkaspöntölle takaa liukkauden! Silleen kun alle 5 tkm vuodessa ajelen ja kerran vuodessa vaihdan ,niin kone mittään öljyistä ainakaan hajoo!?
BÄÄH!
Imuslurpsilla oon vaihtanut ja hyvin toiminut!
Sitten jotkut kirjoittelee, Mersun huolto kallista!? On se varmaan öljynvaihtokin niin juu? Työ kallista, suodatin kallis ja öljyt kallis! Hirmuista ryöstämistä on merkkihuolto!
HÖH! Tumpeloilta rahastetaan, semmosta se!
BÄÄH!
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
Mobil 1 FS Rally Formula / Peak Life 5W-50 4 l moottoriöljy
mitäs mieltä?
mitäs mieltä?
mese2011bluetec
- Sisäänajossa
Terve.
Oon ite ajellut pääasiassa Mobil ESP:llä,mutta välillä tilannu saksanmaalta manoilia.
Mitä mieltä porukka on ,ainakin eräs YouTube Volkkari rassaaja kehui manoilia öljyjä.
Öljyn hinta on ihan kohtuullinen saksanmaalla,jos 5 litraa alle 30 euroa,kahden auton tarpeisiin.
Omaan S211 OM647 taisin viimeksi laittaa Valvoline All Climate 5w40 jolla on MB229.3 luokitus ja litrahinta alle 5 euroa. Samassa hintaluokassa on ollut Champion New Energy 5w40.
Öljynvaihto ei kalliiksi tule itse vaihtaen vaikka vähän kalliimpaakin öljyä ostaisi, mutta noita on ollut lähimmissä kaupoissa tarjolla enkä koe saavani mitään lisäarvoa siitä että maksaisin jostain muusta öljymerkistä enemmän, nämä molemmat kuitenkin tunnettuja.
Mie olen ehkä kymmeniä vuosia ihmetellyt miksi vaivata tällaisella asialla päätään? Miksi ei vaan yksinkertaisesti sitä mitä VALMISTAJA varmasti suosittelee ja mitä näppärästi saa? Lähikaupasta tai tilaamalla jos haluaa.
Onko todella hintaero niin iso (varsinkin suhteutettuna koko autoilun kustannuksiin) että kannattaa kokeilla tuleeko jotain ongelmia? Ennenaikaista kulumaa tai mitä muuta hyvänsä. Nykymoottorit on aika tarkkoja, pienet toleranssit, saastelaitteet, niihin liittyvät anturit…
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Mobil ESP 0W-30 öljyä olen myös menestyksellä käyttänyt, hinnaltaan ei ole halvinta.mese2011bluetec kirjoitti: ↑Pe 08.11.2024 20:18 Terve.
Mitäs mieltä täällä ollaan "Vaggilaisten" Shell Helix Ultra ECT 0w-30 öljystä mersussa?
API luokitus Shellissä huonompi kuin Mobilissa, ei "Low Speed Pre Ignition" (LSPI) -luokitusta. Mahtaako mersuissa olla tuota vaaraa.
tahtoomersun
Se on nyt vaan joillekin sellainen periaatekysymys, että pitää ostaa halvinta kuraa mitä löytyy. Kun ajatus kulkee sitä rataa, että "kalliimpi hinta on pelkkää kusetusta", tai "minähän en mistään mitään halua maksaa" niin sitten sinne mersun moottoriin pistetään sitä, mitä sieltä alemarketista sattuu löytymään.Tenutähti kirjoitti: ↑La 09.11.2024 09:52 Mie olen ehkä kymmeniä vuosia ihmetellyt miksi vaivata tällaisella asialla päätään? Miksi ei vaan yksinkertaisesti sitä mitä VALMISTAJA varmasti suosittelee ja mitä näppärästi saa? Lähikaupasta tai tilaamalla jos haluaa.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Virhe on jo tapahtunut kun on mennyt hommaamaan tuollaisen pienen ahdetunsuorasuihkubensan ei sitä enää öljyllä pelasteta, mutta jos sellaisen on mennyt jo ostamaan niin laittaisin silti sitä mitä BEVO sanoo. Vaihtaa vaan sitten tiheämmin.tinatähti kirjoitti: ↑Su 10.11.2024 00:50Mobil ESP 0W-30 öljyä olen myös menestyksellä käyttänyt, hinnaltaan ei ole halvinta.mese2011bluetec kirjoitti: ↑Pe 08.11.2024 20:18 Terve.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Jos autolla on mittarissa 600tkm ja auton pohjassa on pään kokoisia reikiä pohjamuovin alla, niin on aivan sama panna moottoriin halvinta kuraa mitä kaupasta löytyy, ja joka valmistajan mielestä suositukset täyttää, koska ei se matkanteko kuitenkaan siihen öljyyn katkea. Uudemmissa ja vähemmän ajetuissa sitten kannattanee mennä ihan bevon mukaan ja vaihdella öljyjä tarpeeksi usein.tahtoomersun kirjoitti: ↑Su 10.11.2024 08:11Se on nyt vaan joillekin sellainen periaatekysymys, että pitää ostaa halvinta kuraa mitä löytyy. Kun ajatus kulkee sitä rataa, että "kalliimpi hinta on pelkkää kusetusta", tai "minähän en mistään mitään halua maksaa" niin sitten sinne mersun moottoriin pistetään sitä, mitä sieltä alemarketista sattuu löytymään.Tenutähti kirjoitti: ↑La 09.11.2024 09:52 Mie olen ehkä kymmeniä vuosia ihmetellyt miksi vaivata tällaisella asialla päätään? Miksi ei vaan yksinkertaisesti sitä mitä VALMISTAJA varmasti suosittelee ja mitä näppärästi saa? Lähikaupasta tai tilaamalla jos haluaa.
https://www.motonet.fi/tuote/mobil-supe ... ct=59-4144
https://www.motonet.fi/tuote/shell-heli ... ct=59-6013
https://www.motonet.fi/tuote/castrol-ma ... ct=59-0004
https://www.motonet.fi/tuote/shell-heli ... ct=59-6014
https://www.motonet.fi/tuote/mobil-supe ... ct=59-5004
mitä noista käynnistys +15hallista ei ole kattia taikka dpf.
Kaikki käy vanhaan parin tonnin käyttikseen.cdikuski kirjoitti: ↑Su 10.11.2024 11:54 https://www.motonet.fi/tuote/mobil-supe ... ct=59-4144
10w- öljyä en talvella käyttäisi, jos ei lämpöisestä (sieltä +15c) tallista aina lähdetä.
Viittasit omaan bensa autoosi?Eemelicdi kirjoitti: ↑Su 10.11.2024 08:19Virhe on jo tapahtunut kun on mennyt hommaamaan tuollaisen pienen ahdetunsuorasuihkubensan ei sitä enää öljyllä pelasteta, mutta jos sellaisen on mennyt jo ostamaan niin laittaisin silti sitä mitä BEVO sanoo. Vaihtaa vaan sitten tiheämmin.tinatähti kirjoitti: ↑Su 10.11.2024 00:50Mobil ESP 0W-30 öljyä olen myös menestyksellä käyttänyt, hinnaltaan ei ole halvinta.mese2011bluetec kirjoitti: ↑Pe 08.11.2024 20:18 Terve.
Taitaa ahdetuissa AMG malleissa olla 0w-40 suositus, 0w-30 liian ohutta?
Täällä W212 FL OM642 johon öljyjä laitellaan, ja siihen 0w-30 käytän. Ja kyllä, seuraavaksi laitetaan Shellin ECT 0w-30 öljyä, kun oli tarjouksessa "paikallisessa".
Sitä meinasin että tuo low speed pre ignition (mistä en koskaan aiemmin ollut kuullutkaan) pikaisen googlauksen perusteella vaivaa noita ahdettuja pikkukoneita. En jaksa uskoa että öljyllä on siihen kovin kummoista vaikutusta. Dieselissä tuolla ei ole mitään väliä.
Itse laitan tuohon kesäkulkineeseen paksuinta mitä luokitus antaa laittaa on sen verran vanha laite. Ja käy kesähelteellä aika kuumana.
