Mikä on nykypäivänä kestävä iskunvaimenninmerkki? (S204)
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Puoli miljoonaa on tällä viikolla tulossa mittariin. Katsastuksessa todettiin kesällä, että takaiskareissa on vuotoa ja niitä kannattaisi uusia seuraavaan katsastukseen. Mitäköhän nuissa on orggisiskari? Bilstein tai Sachs varmaan, mutta mikä on tarkka malli. Auto on S204 220 CDI automaatti 11/2007 normaalilla alustalla Elegance.
Eemelicdi
Re: Mikä on nykypäivänä kestävä iskunvaimenninmerkki? (S204)
Laita alustanumero niin joku voi katsoa sulle oikean osanumeron. Mersulla on noita alustavaihtoehtoja ihan jonkin verran.
Kannattaa jouset uusia samalla niistä helpottaa etsintää jos löydät väritäplät vanhoista tosin noin paljon ajettuun voi olla kerran jo vaihdettu niin ei ole enää välttämättä vanhakaan täysin oikea.
Itse ostin omaan alkuperäiset jouset ei olleet merteilillä pahan hintaiset (reilu 100e/kpl) Iskareita en vaihtanut, kun ajettu vasta 170tkm. Jousi oli ruostunut poikki.
Siihen vaihtoon pitää sitten ottaa joko alatukivarsi irti (pitää säätää rengaskulmat) tai käyttää juuri tuohon malliin tarkoitettua jousipuristinta. On ahdas väli. Biltemasta saa jonkun siinä lukee w204 yhteensopiva kyllä sillä ainakin yhdet jouset vaihtoi.
Osta samalla jousen yläpään laakeri ja alle tuleva pikku metallisimmi.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Bilstein tai Sachs niin ei ainakaan mene vikaan.
Halvimmat noname ja kiinalaiset kannattaa kiertää kaukaa.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Aerolta bilsteinit 90€/kpl. Omaani laitoin kolme vuotta sitten. Orkkis oli muistaakseni myös bilsteinit. Kl:ssä oli about tuplahinta.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Sachs 👍🏼
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
kardaani kirjoitti: ↑Su 17.11.2024 08:36 Puoli miljoonaa on tällä viikolla tulossa mittariin. Katsastuksessa todettiin kesällä, että takaiskareissa on vuotoa ja niitä kannattaisi uusia seuraavaan katsastukseen. Mitäköhän nuissa on orggisiskari? Bilstein tai Sachs varmaan, mutta mikä on tarkka malli. Auto on S204 220 CDI automaatti 11/2007 normaalilla alustalla Elegance.
Bilstein B4 ehdottomasti- Allekirjoituksen S204 tehtiin alustaremppa jonka yhteydessä vaihdettiin joka kulmaan Bilsteinin iskarit, samalla vaihtui etujouset jotka hommattin Veholta. :thumbup:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
