X164 vm2007 Konepellin anturi ???
clk320 dude
Viesti Kirjoittaja clk320 dude »
Moro, X164 vm 2007 oli tänään hetken parkissa ja tullessani autolle heitin takapenkille tavarat, ja olin lähdössä niin eipä toiminut parkkiasennossa pyyhkijät ollenkaan, mutta kun lähdin liikkeelle niin pyyhkijät toimivat normaalisti mutta alkoi herjata että takaluukku / konepelti auki, , ja kun pysähdyin liikenne valoihin jarrun kanssa normaalisti vaihde päällä, niin luukujen herja loppui kun pysähdyin, ja se vaihtui "vehicle not in position" ja taas kun lähdin liikkeelle niin vaihtui takakontti/konepelti auki, ja blingatus tottakai...voisiko olla esim konepellin anturi, vaikka en sitä nyt ole kyllä avannutkaan, luin jostain että siinä voisi olla joku turvamekanismi että jos konepelti on auki niin pyyhkijät ei toimi, en kyllä tiedä miksi toimii sitten kun lähtee ajamaan, mitään muita herjoja tai ongelmia ei tullut mukanaan, eikä tallenna mitään vikakoodia.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
maukku
Re: X164 vm2007 Konepellin anturi ???
Viesti Kirjoittaja maukku »
[quote...voisiko olla esim konepellin anturi
[/quote]
konepellin lukossa on anturi.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
clk320 dude
SELVINNYT *** 28€:lla uusi anturi, ja vika poissa, eli jos konepellin anturivika, niin laitettaessa avaimet virtalukkoon ratti ei laske ajoasentoon, eikä pyyhkijät toimi jos auto ei liiku, heti jos lähtee ajamaan lähtee pyyhkijätkin toimimaan.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
