7g-tronic vikaa
320 ÄRRÄ
7g-tronic vikaa
Viesti Kirjoittaja 320 ÄRRÄ »
2006 320 R-mersussa alkoi yhtäkkoä vaihteisto reissaamaan. Ei kunnolla vaihda ja pudottaa välillä vapaalle ja nostaa kierrokset tapoiin Kylmänä eritoten. 6-ja 7- vaihteet ei mene päälle ollenkaan. Icarsoftilla yritin kattoa ja oli koodi P0894. Ajettu noin 385 000 km. Öljyt vaihdettu 60tkm välein. Onko kellään sattunut kohdalle?
Re: 7g-tronic vikaa
Öljyt vähissä (vuoto) tai vaihdossa laitettu Commaa öljyksi.
320 ÄRRÄ
Re: 7g-tronic vikaa
En muista mitä öljyä viimeksi laitettiin. Mitä sen pitäisi olla. Vaihdettu kuitenkin "lähes merkkiliikkeellä".
320 ÄRRÄ
Re: 7g-tronic vikaa
Ja moottorin ohjauspuolelta löytyi koodi 2232-1 Transmission control ETC FAULT 15
Re: 7g-tronic vikaa
Öljyn pitää olla luokituksen mukaista.
Motonet on sinnikkäästi myynyt noihin Comma-paskaa, joka valmistajansa mielestä ja motonetin mielestä on luokituksen mukaista ja käypäistä melkein mihin vaan, mutta rikkoo (ainakin) mersun 7-vaihteiset vaihteistot. Jotkut korjaamot ovat motonetin - voisi jo sanoa tahalliseen - kelvottoman öljyn myyntiin lähteneet mukaan ostaen sieltä öljyn.
Kuitistahan sen näkee mitä öljyä on laitettu, ja usein öljymerkki on huoltokirjaankin kirjoitettu.
320 ÄRRÄ
Re: 7g-tronic vikaa
Kävin myös luetuttamassa merkkiliikkeellä koodit, eikä saanut sen syvempiä koodeja. Kehotti vaihtamaan turbon säätimen vaikkei tuosta löytynyt vikakoodia...otin irti ja netistä tilauksessa uusi. Öljyt on vaihdettu 12tkm sitten Mobil ATF. Öljymäärän ei taida kotikonstein pystyä tarkastamaan.
MiHe
Re: 7g-tronic vikaa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
öljymäärä on oikein kun on täyttöreiän tasalla
320 ÄRRÄ
Re: 7g-tronic vikaa
Pitääkö moottorin olla käynnissä ja öljyt lämpimänä?
Re: 7g-tronic vikaa
320 ÄRRÄ kirjoitti: Su 29.12.2024 13:05 Pitääkö moottorin olla käynnissä ja öljyt lämpimänä?
molempiin
Pitää ja vieläpä juurikin oikean läpöiset
320 ÄRRÄ
Re: 7g-tronic vikaa
Öljyä ei tule kuin tippoja lämpimänä. Vein takaisin merkkiliikkeelle...tarkastivat jotta 0.1 litraa vain olisi puuttunut (en päässy kattomaan...kuka tietää paljonko oli vajaa.). Mekaanista vikaa arvelivat. Seuraavaksi automaattilootapajalle selvitettäväksi mikä on luiston takana. Jätin puheoikeuden merkkiliikkeelle alitäytöstä vielä.
