Autossani w203 c180k automaatti -04 rupesi aivan yhtäkkiä palamaan keltanen ABS-valo mittaristossa ja ilmoitti samalla kolme vikaa;
-ABS not available
-BAS not available
-ESP "elec. stab. prog. visit workshop"
Juuri ennen tätä oli ESP kytketty pois ja hieman olin kyllä linttaillut lumisilla teillä, mutta juuri kun valot ilmestyivät, olin ennen tätä ollut varmaan minuutin tai kaksi tekemättä mitään ja ajanut rauhallisesti. Ohjekirja sanoo ettei laturi välttämättä lataa, mutta voltit ovat asialliset; sammuksissa 11.9V - 12.0V ja käynnissä 13-14V, moniurahihna on kuitenkin ehjä ja pyörii normaalisti. Pakkovaihteet toimii eikä vaihteistokaan mene jumiin. Auto vetää ja kulkee ihan normaalisti.
Staria ei ole, kaverin isällä joo mutta en tiedä kuinka tod.näk. pääsen käyttämään. Monilla kavereilla perus vikakoodinlukijat, pärjäisikö näillä tai pääsisikö alkuun? Jollain ollut samoja ongelmia ennen ja mitä lähtisi kattomaan ekana. Mielellään en moottoria irrottaisi tmv ensimmäisenä koska ei tallia tai mahdollisuuksia tähän.
Sijainti Lappeenrannassa, jos täällä joku näitä aktiivisesti lukee ja sattuisi kykenemään auttamaan. Ensiauto myöskin ja tietämys hyvin minimaalista, toki googlettelua ulkolaisilta sivuilta tehty ja jotain suuntaa antavaa löydetty, mutta hyvin vähän ja epämääräisesti
W203 ABS+BAS+ESP -valot
- anselmi123
- Väsynyt Mies
Re: W203 ABS+BAS+ESP -valot
Akku huono, jos sammuksissa jännite on ajon jälkeen vain 11,9-12V. Pitäisi olla korkeampi, jos laturi kerta työntää sen 14V. Täyteen ladatun ehjän 12V akun napajännite on 12,5-13V. Akku toimii puskurina kuormituksen muutoksille ja jos se on huono niin sekundaaridset järjestelmät tipahtelee pois kuormituksen vähentämiseksi, jotta pakolliset toiminnot pysyy yllä. Vaihda molemmat akut, ennenkuin alat isompia remontteja tekemään.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
