sprinter 315cdi vm.2006 P0638 ja P1955 vikakoodit
Morjesta,
Sellasta ongelmaa kun moottorin vikavalo palaa ja seuraavat vikakoodit löytyy:
P1955
P0638 Kaasuläpän käyttölaitteen ohjauspiirin alue/teho (lohko 1)
Kaasuläppäkotelon vaihdoin kun luulin vian olevan siinä muttei auttanut. Onkohan vinkkiä mistäpäin lähtisi vikaa etsimään ettei tulisi turhaa vaihdeltua enää osia. Kiitos neuvoista etukäteen!
P1955
- CDI203
- Asiantuntija
Re: sprinter 315cdi vm.2006 P0638 ja P1955 vikakoodit
Varmin tapa vältää turhien osien vaihto onMasa7903 kirjoitti:Morjesta,
P1955
laitaa auto *:rin piuhan päähän(ei minkään yleistesterin)
ja sen jälkeen noudatta testerin antamia tarkistus ohjeita
Täytyypä etsiä joku lähistöltä kellä kyseinen testeri on.
Laitoin sulle CDI203 YV:tä mutta ilmeisesti viestilaatikkosi on täynnäCDI203 kirjoitti:Varmin tapa vältää turhien osien vaihto onMasa7903 kirjoitti:Morjesta,
P1955
jmtamminen
- Uusi tuttavuus
Itsellä tulee nyt näitä samoja vikakoodeja ja lisäksi P0122 (kaasupolkimen anturi?). Tietoa kellään mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Vika ei kuulemma välttämättä ole noissa asioissa joihin koodit viittaa.. auto 315cdi -08 328tkm
eggythesprinter
- Uusi tuttavuus
Hei @jmtamminen selviskö sulla tämä vika koskaan? Meillä vaihdettu jo uusi kaasuläppä, mutta kaasuläpän vikakoodi ei poistu ja uutena tuli kaasupolkimen vikakoodi. Vaikuttaa olevan jotain muuta kuin testerin ilmoittamaa vikaa, koska osaa vaihtamalla ei korjaannu ja vikoja tupsahtelee lisää.
Osaako joku sanoa mitä tutkia seuraavaksi?
eggythesprinter
- Uusi tuttavuus
Ja näiden lisäksi vielä imusarjan painetunnistimen vikakoodi. Tähän mennessä on kokeiltu käyttää irti paine-erotunnistinta ja ahtopaineanturia, mutta näillä ei tunnu olevan vaikutusta.eggythesprinter kirjoitti: ↑Pe 04.07.2025 21:59 Hei @jmtamminen selviskö sulla tämä vika koskaan? Meillä vaihdettu jo uusi kaasuläppä, mutta kaasuläpän vikakoodi ei poistu ja uutena tuli kaasupolkimen vikakoodi. Vaikuttaa olevan jotain muuta kuin testerin ilmoittamaa vikaa, koska osaa vaihtamalla ei korjaannu ja vikoja tupsahtelee lisää.
Oletko mitannut tuleeko antureille 5v jännite? Jos joku antureista on oikosulussa vetää se tuon jännitteen alas ja vikakoodia antaa sitten vähän joka suuntaan.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Ja se uusi kaasuläppä on sopeutettu ?eggythesprinter kirjoitti: ↑La 05.07.2025 09:52Ja näiden lisäksi vielä imusarjan painetunnistimen vikakoodi. Tähän mennessä on kokeiltu käyttää irti paine-erotunnistinta ja ahtopaineanturia, mutta näillä ei tunnu olevan vaikutusta.eggythesprinter kirjoitti: ↑Pe 04.07.2025 21:59 Hei @jmtamminen selviskö sulla tämä vika koskaan? Meillä vaihdettu jo uusi kaasuläppä, mutta kaasuläpän vikakoodi ei poistu ja uutena tuli kaasupolkimen vikakoodi. Vaikuttaa olevan jotain muuta kuin testerin ilmoittamaa vikaa, koska osaa vaihtamalla ei korjaannu ja vikoja tupsahtelee lisää.
eggythesprinter
- Uusi tuttavuus
Joo, on sopeutettu.FinlandMerceds kirjoitti: ↑La 05.07.2025 13:20Ja se uusi kaasuläppä on sopeutettu ?eggythesprinter kirjoitti: ↑La 05.07.2025 09:52Ja näiden lisäksi vielä imusarjan painetunnistimen vikakoodi. Tähän mennessä on kokeiltu käyttää irti paine-erotunnistinta ja ahtopaineanturia, mutta näillä ei tunnu olevan vaikutusta.eggythesprinter kirjoitti: ↑Pe 04.07.2025 21:59 Hei @jmtamminen selviskö sulla tämä vika koskaan? Meillä vaihdettu jo uusi kaasuläppä, mutta kaasuläpän vikakoodi ei poistu ja uutena tuli kaasupolkimen vikakoodi. Vaikuttaa olevan jotain muuta kuin testerin ilmoittamaa vikaa, koska osaa vaihtamalla ei korjaannu ja vikoja tupsahtelee lisää.
Sitten kannatta kokeilla tuota jo edellä mainittua
että kaikista antureista/toimi laiteista johdot irti 1 kerallaan
ja katso muuttuuko vika jonkun anturin kohdalla vaikapa sen ahtopaine anturin,
ja onhan se varmasti oikella osa numerolla?
viime aikoina on jostain syystä tullut aika monta vastaan missä anturiväärä/väärässä paikassa
menikös se siitä painen/kaasu läppä testistä läpi missä oli jotakin paine eroja tms
mitä näytti painenanturit kun kone on käynissä/samuksissa
avain hehku asenossa ?
DPF paine-eroanturi oli itsellä oikosulussa ja veti 5v piirin lähes nolliin.
Vikakoodia tuli P0652 circuit B voltage, P1955 ja 51A5 kaasupolkimen asentotunnistin. Taulussa valot ESP, luistonesto, moottorin vikavalo ja -2 litraa öljyä. W906 om646 2006 Sprinter, ajettu 295 tkm.
W204 OM651 osasi tunnistaa paine-eroanturin vialliseksi, mutta OM646 ei. Tuntuu olevan aika yleisesti jossain vaiheessa hajoava osa tuo anturi
