W212 ääniä etupäästä ?
yg53
Viesti Kirjoittaja yg53 »
Potilas w212 2011 200d Blue Efficiency 190.000km. Pitää ääntä etupäästä .Pärähtälee/rämähtelee epätasaisuuksissa ja polanteissa .Vähän niinkuin esim.suojapelti hakkaisi johonkin.
Outoa on sen sijään se että pakkasella on hiljaista.Matkan jatkuessa alkaa taas hiljakseen kuulua.Bilsteinit ja koiranluut vaihdettu n.25000km sitten.Ääni ei ole kova mutta häiritsevä.Löytyykö kokemuksia?
tinatähti
Re: W212 ääniä etupäästä ?
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
yg53 kirjoitti: ↑Ke 18.12.2024 18:12 Potilas w212 2011 200d Blue Efficiency 190.000km. Pitää ääntä etupäästä .Pärähtälee/rämähtelee epätasaisuuksissa ja polanteissa .Vähän niinkuin esim.suojapelti hakkaisi johonkin.
Mahdollisia vika paikkoja taas monia.
Tyypillinen vika lienee alapallonivelen pystyvälys, mutta ei tämän luulisi pitävän peltistä ääntä, ellei jarrukilpeen jotenkin resonoi.
Oma auto kävi etujarrujen remontissa, sen jälkeen alkoi metallinen kalina montuissa. Viaksi paljastui "irtonainen" jarrupala, paikallaan pitävä jousi ei ollut oikein paikoillaan (asentajan moka).
yg53
No niin,tuomiolla käyty. Kallistuksen vakaajan kumit kuluneet.Repsikan puolelta vakaajan ylimäärärinen liike aiheuttanut klappia koiranluuhun.Myös etupyörien laakereissa pientä välystä.Korjaantuu kiristämällä.Oli muuten näytillä kiinnileikannut laakeri.Saattapi lyäödä lukkoon.Eli kannattaa aina silloin tällöin tsekata.
Eemelicdi
Taitaa olla aika suuri työ vaihtaa ne kumit?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
yg53
Virallisesti koko tanko vaihtoon.Kumit vissiin vulkanoitu jotenkin kiinni vakaajaan.Mutta nykyisillä aineilla puslat välyksettömiksi.Ei vaikuta kuulemma katsatukseen.Tiistaina vähän viisaampi.Saapahan niitä maailmalta.Puslia meinaan.
EemeliErkki
yg53 kirjoitti: ↑La 28.12.2024 10:51 Virallisesti koko tanko vaihtoon.Kumit vissiin vulkanoitu jotenkin kiinni vakaajaan.Mutta nykyisillä aineilla puslat välyksettömiksi.Ei vaikuta kuulemma katsatukseen.Tiistaina vähän viisaampi.Saapahan niitä maailmalta.Puslia meinaan.
Minulla 4M, joka lienee hankalampi, mutta ei ollut mitenkään vaikea. Vaihdettiin pikku pajassa, joka halitsee vähän kaikkea. Puslat tuli kiinasta. Naputus loppui. Vähän samanlainen ääni, kuin koiran luut. Mutta vain kun molemmat pyörät meni esim sillan liikuntasauman yli. Koiranluut naputtaa kun pyörät menee eriaikaa epätasaisella pinnalla.
Tästä korjauksesta on jonkin aikaa, en jaksa muistaa ihan tarkisti
