MB C200 CDI 2004 ESP FAULTY, JUMISSA P-ASENNOSSA, C1201 W203 CDI200 2004
Snowden. E
Viesti Kirjoittaja Snowden. E »
Moro, nyt tarvin apua. MB c200 cdi200 automaatti. Taulussa ESP FAULTY, vaihelaatikko(vipu..) jumissa P-asennossa ja vikakoodi c1201. Mainitut viat olleet nyt reilu kuukauden ja rupeaa ketuttamaan avata vaihevipua ruuvarilla. Kyseisen vian aikana ongelma on itsestään välillä poistunut, olen jopa luullut että se meni pois. Aina vaan tulee takas. Motonetin testerillä sain :
-p2404->can signaali luistonestojärjestelmän jarruvalokatkaisijasta: epäuskottava katkonainen <---tuon järjestelm' poisti
-c1201-->bas-vapautuskatkaisin:sähkövika, katkonainen. tämä siis päällä edelleen
Kyseisessä autossa ei ole jarruvalokytkintä pedaalissa.
Mitä tehdä, mekaanikko/tietäjä en ole, turha aukoa päätä.
Jos vika lähtee ja pysyy pois kk niin 50e mobilepaylla HETI.
Kiitos etukäteen.
Eemelicdi
Re: MB C200 CDI 2004 ESP FAULTY, JUMISSA P-ASENNOSSA, C1201 W203 CDI200 2004
Tuo bas kytkin taitaa olla jarrutehostajassa. Tarkista johdot sille ja tarkista myös onko kaukalo siinä ympärillä vettä täynnä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Snowden. E
Pirun vaikee nähän kun on siinä se jarrusylineri edessä. Tosi vähän tilaa. Bas liitin on irrotettu, puhallettu ja laitettu takaisin. Ei muutosta. Tosin, se että onko vettä täynnä niin ei tietoa.
Snowden. E kirjoitti: Ti 24.12.2024 23:22 Pirun vaikee nähän kun on siinä se jarrusylineri edessä. Tosi vähän tilaa. Bas liitin on irrotettu, puhallettu ja laitettu takaisin. Ei muutosta. Tosin, se että onko vettä täynnä niin ei tietoa.
Ihan ensimäisenä tee testerin ohjatut tarkistukset, myös ne mittaukset ja sitten mitä tulee lopputtulkoseksi
eteenpäin sen mukaan,
jos haluat oikoa niin vaihda se bas katksin jarrutehostimesta/tarkista sen johdot hyvin tarkaan heti siitä liitimen tyvestä (ja jep hankala paikka nähdä saatika tehdä mitään jos ei pura ja tee tilaa)
jarruvalo katksin löytyy abs yksiköstä tai pääsylinteristä(painen anturi)
