macgyver1 kirjoitti: ↑Ti 24.12.2024 13:08
Softa kuulemma on OK. Voiko sitten mikään mekaaninen homma olla jumissa?
Jos autosta ei löydy mitään vika koodeja moottorin ohjauksesta(eikä muualta) mersuun tarkoitettulla testerillä
niin mikään mekaaninen juttu sitä polttoa ei estä,
jos softa on ok siis Koko softa eikä vain se virtimässin käytettävä alue siitä
eli myöskin se missä määritellään mitä varusteitta autossa on(tässä ne kloonaukset menee helposti pielleen kokennemiltakin helposti jää ajatelematta vakoiksi palutettun kohdalla ne muut alueta mitkä ei olekkan enne n
kloonausta huomattu laitta kuten tehtallata tullessa on ollut ja niipä vaiva kloonattu mukana eli vaikka teksi täysi kloonin niin vaivva myös kloonuttuu) vaan softassa oleva väärä asetus
(siis koko auton softassa sillä ecussa on paljon muutakin softaa kuin vain se mistä yleensä puhuttaan)
sieltä jos on laittetu että autossa ei ole koko hitupönttö syteemiä niin se reilu 1000/2000 nörtinkiä yksikköä siältävä softa voi olla 1-1 vakionkanssa ja jos täys kloonin tehdään semmoisesta ecusta niin mikään ei muutu,
sitten jos kaiik softa(sen aluetta/autossa ei missän muualkan mitän koodeja ole) on kunnossa niin poltoja tekee terpeen mukaan jos ei tee niin vika koodi talentuu jos ei niin joku edellä olevista ei ole kuten pitäsi,
mahtasikohn tuo selventää asiaa kysyjälle
